| muratordom.pl » Wnętrza » Wykończenie ścian » Tapetowanie krok po kroku. Przygotowanie do układania tapety
Aby tapetowanie ścian przyniosło spodziewany efekt trzeba sporo uwagi poświęcić wymierzeniu ścian. Należy przede wszystkim wytyczyć pionowe linie, wzdłuż których będziesz naklejał arkusze.
Zanim rozpakujesz rolki z tapetą porównaj numery serii widniejące na ich etykietach. Muszą być takie same. W przeciwnym razie możesz się spodziewać różnic w kolorystyce i wzorach między poszczególnymi rolkami. Po zagruntowaniu ścian przychodzi pora na pomiary. Trzeba dokładnie wtyczyć pionową linię do której będą dopasowywane kolejne arkusze tapety. Linie takie ustala się w narożnikach pomieszczeń. Tapetę rozwiń, żeby mogła się rozprostować. Przygotuj klej do tapet. Są kleje gotowe do użycia lub takie, które należy rozrobić z wodą. Kleje do rozrobienia mają postać proszku. Wsypuje się go do odmierzonej porcji wody i miesza aż powstanie masa o jednolitej konsystencji, bez żadnych grudek. Ważne jest zachowanie właściwej proporcji kleju i wody. Informacja taka znajduje się zawsze na opakowaniu z klejem.
Tapetowanie ścian. Wybierz materiały do przyklejania tapety
Zanim zaczniesz przyklajanie tapety musisz zgromadzić odpowiedni ekwipunek. Do tego czasu musisz...
zobacz więcej
zamknij
Grzejniki dekoracyjne - funkcjonalny i efektowny...
Co zrobić, gdy grzejnik szpeci wnętrze? Czy można go zasłonić? Specjaliści odradzają takie działania....
Ścianki z luksferów, szkła hartowanego i pleksi
Dobrym sposobem na uzyskanie wrażenia przestronności jest zastosowanie we wnętrzu przezroczystych przesłon....
Naklejki na ścianę. Ciekawe pomysły na dekorację...
Naklejki ścienne to doskonały pomysł na wzbogacenie aranżacji wnętrza. Można je z powodzeniem wykorzystać...
Jak stworzyć eleganckie wnętrze z klasą – czyli...
Nadeszła wiosna - idealny czas na ożywienie i odświeżenie niegdyś białych ścian. Chciałbyś stworzyć...
Drewniane panele ścienne [INSPIRACJE]
Ściany wewnętrzne można pomalować, położyć na nich tapetę lub wykończyć drewnianymi panelami ściennymi. Taka...
Tynki wapienne i cementowo-wapienne jako element...
W ostatnich latach rośnie nasza świadomość odnośnie stosowania zdrowych i naturalnych produktów. Ten...
