Struktury są alternatywą dla gładkich ścian, gdyż mogą stanowić ich oryginalną dekorację. Wzory odważnie i coraz częściej wkraczają do naszych mieszkań. Ciekawe efekty otrzymuje się, stosując masy szpachlowe, mieszanki wapienne, tynki dekoracyjne lub farby strukturalne. Przy ich użyciu uzyskamy prawie każdą fakturę, a końcowy efekt zależy głównie od naszej inwencji i staranności wykonania. Preparaty te mogą występować w postaci gotowych mas albo proszku (do rozrabiania z wodą).
Zalety struktur:
- są trwałą ozdobą odporną na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne;
- maskują niewielkie krzywizny ścian;
- ściany nimi pokryte łatwo utrzymywać w czystości, gdyż można je myć, a nawet szorować
- są oryginalną i niepowtarzalną dekoracją wnętrz.
Struktura ściany jako oryginalna dekoracja i alternatywa dla gładkich ścian (5)
galeria
Czym i jak się je nakłada
Dekoracyjne masy nakładamy na ściany zazwyczaj przy użyciu stalowej pacy. Dopiero naniesioną masę formujemy. Zależnie od zamierzonego efektu i rodzaju zastosowanego materiału używamy do tego odpowiednich narzędzi: kielni, szpachelki, pacy zębatej, wałka albo szmatki lub gąbki.
Prace te wykonuje się naprawdę łatwo, ale powierzchnia ściany, na której ma się znaleźć tynk lub masa, musi być odpowiednio i starannie przygotowana.
Dlatego warto wiedzieć, że podłoże powinno być:
- spójne - luźne fragmenty tynku trzeba usunąć;
- czyste, pozbawione kurzu i tłuszczu;
- w miarę równe - wszelkie rysy, ubytki trzeba wypełnić np. tynkiem podkładowym, a nierówności wygładzić masą szpachlową;
- niezbyt nasiąkliwe - płyty gipsowo-kartonowe należy wcześniej zagruntować odpowiednim środkiem, który zmniejszy ich chłonność. Dzięki temu położony na nie tynk nie będzie pękał i odklejał się;
- bez luźnych fragmentów farby - jeśli ściana jest pomalowana, sprawdźmy, czy nie ma odprysków, gdy są, trzeba je zeskrobać;
- lekko zmatowione - w przypadku ścian pokrytych farbą dyspersyjną lub olejną musimy je wcześniej umyć i zmatowić papierem ściernym.
Dowiedz się więcej na temat:
Podoba ci się artykuł? Poleć innym
Tytuł publikacji:
"M jak mieszkanie"
Tekst:
Kinga Zalewska-Stochmal
Zdjęcia:
Piotr Mastalerz, Krzysztof Zasuwik, Caparol, Marcin Czechowicz, Mariusz Bykowski
Aktualizacja:
06.11.2011
Opracowanie:
Aranżacje: Magdalena Mrozowska, Kinga Zalewska-Stochmal, Karolina Adamowicz, Karolina Chmielnik
Pomysły na ścienne faktury: Iwona Księżopolska
