| muratordom.pl » Wnętrza » Wykończenie ścian » Płytki ceramiczne od A do Z: terkota, gres, klinkier, glazura. Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o płytkach
Płytki ceramiczne - gres, terakota, glazura - na stałe goszczą w każdym domu. Układa się je zazwyczaj w kuchniach i łazienkach, czyli tam, gdzie posadzka musi być odporna na ścieranie i wilgoć. Różnorodność ich rodzajów i właściwości sprawia, że nawet najbardziej wybredny inwestor w asortymencie płytek ceramicznych znajdzie coś dla siebie.
Autor: Michał Przeździk
Płytki ceramiczne produkowane są z mieszaniny glin, krzemionki, topników oraz barwników, którą po odpowiednim przygotowaniu i uformowaniu wypala się w wysokiej temperaturze. Mogą być szkliwione (z błyszczącą powierzchnią) lub nieszkliwione (matowe). Powinny być odpowiednio dobrane do pomieszczenia w którym mają być ułożone.
Najbardziej popularne płytki to:
  • terakota - płytki mają różne kolory i tylko niektóre są porowate,
  • glazura - układa się ją na ścianach, jest cieńsza od terakoty i bardziej krucha,
  • gres nieszkliwiony (techniczny) - jest odporny na ścieranie, płytki są mało nasiąkliwe, oferta gresów ma ograniczoną kolorystykę i mały wybór faktur,
  • gres porcelanowy - najbardziej popularny z gresów, ma znacznie bogatszą niż gres techniczny kolorystykę i faktury, może być szkliwiony, ma większą odporność na złamania niż tradycyjna terakota,
  • klinkier - płytki mają różne kolory, ale wśród nich będzie najwięcej płytek o niedokładnych wymiarach,
  • cotto - to płytki w czerwonym kolorze i o porowatej powierzchni. Niektóre z nich są mało odporne na uderzenia.
Mozaika ścienna o błyszczącym szkliwie (kolekcja Altea, Paradyż)
Mozaika ścienna o matowym szkliwie (kolekcja Albir, Paradyż).
Gdzie układać?
Płytki ceramiczne układa się zazwyczaj w kuchniach i łazienkach, czyli tam, gdzie posadzka musi być odporna na ścieranie i wilgoć. Często układa się je w przedpokojach. Łatwo je utrzymać w czystości, ale trzeba pamiętać, że nie powinny być śliskie.
Płytki mogą być układane zarówno na nowym, jak i odpowiednio przygotowanym, ale starym podłożu. Powierzchnia pod glazurę czy terakotę musi zostać poddana wcześniejszej ocenie - choćby tylko domowym sposobem.
Jak układać?
W małych pomieszczeniach, jeśli podłoże pod płytki jest równe i wypoziomowane, a wzór posadzki nie jest skomplikowany, płytki można układać samodzielnie. W przeciwnym razie ułożenie posadzki lepiej powierzyć fachowcowi: docinanie płytek i ich przyklejanie na dużej powierzchni, jest bardzo pracochłonne i wymaga sporego doświadczenia. Do układania płytek - jak i do ich cięcia - używane są określone narzędzia.
Płytki ceramiczne przykleja się do podłoża zaprawą klejową. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po jej wyschnięciu. Jeśli użyto zwykłej zaprawy, trzeba poczekać dwa dni, a jeśli szybkoschnącej – kilka godzin. Od prawidłowego wykonania spoin zależy, czy płytki będą mogły się swobodnie odkształcać. Cienkie płytki – grubości 8-15 mm – można też układać na zaprawę klejową, pod warunkiem że podłoże jest bardzo równe.
Płytki powinno się kupować w ilości około 10% większej, niż to wynika z wymiarów posadzki. Fachowcy zalecają też, aby po ułożeniu posadzki zostawić na zapas około metra kwadratowego płytek z tej samej partii – do ewentualnej wymiany. Płytki dokupione z innej partii materiału mogą się bowiem różnić od poprzednich odcieniem.
Kolekcja Allure, Tubądzin
Kolekcja Senso, Tubądzin
Jak konserwować?
Płytki ceramiczne zmywa się wodą z detergentem. W przypadku szerokich lub jasnych spoin należy pomyśleć o zagruntowaniu ich specjalnym preparatem, który zapobiega ich brudzeniu się i wykruszaniu.
Podłogę w łazience można też wyłożyć modnym ostatnio drewnem egzotycznym.
Zobacz również "Posadzka z kamienia"...
Autor: Opoczno
Kolekcja Opirus, Opoczno
Autor: Opoczno
Kolekcja Sensa, Opoczno
Zalety i wady ścianki działowej z luksferów
Luksfery mogą być zastosowane do budowy ścianki działowej. Jak ją postawić bez pomocy...
zobacz więcej
zamknij
Wszystko o wykończeniu ścian: tynki, farby,...
Jesteś na etapie wykończenia wnętrza? Nasz ekspert pomoże dobrać Ci odpowiednią farbę, tynk lub lakier oraz...
Drewniane panele ścienne [INSPIRACJE]
Ściany wewnętrzne można pomalować, położyć na nich tapetę lub wykończyć drewnianymi panelami ściennymi. Taka...
Kolory w kuchni - najmodniejsze połączenia...
Wybierajmy odcienie barw, które połączone ze sobą stworzą spójną kompozycję. Zobacz, jak...
Beton architektoniczny. Wykończenie wnętrz w...
Beton to doskonale znany materiał konstrukcyjny. Nie każdy wie, że istnieje też beton architektoniczny....
Malowanie pokoju dziecięcego - zdrowe farby do...
Podpowiadamy czego musisz się dowiedzieć o farbach do ścian planując remont pokoju dziecięcego. Dowiedz...
Cegła dekoracyjna - jak wykorzystać ją przy...
Przy wykańczaniu wnętrza z wykorzystaniem cegły warto zastanowić się co będzie do niej pasowało. Dowiedz się,...
