| muratordom.pl » Wnętrza » Wykończenie ścian » Drewno na ściany. Wykończenie wnętrz sklejką lub płytami drewnopochodnymi
Sklejka, płyty drewnopochodne, mozaika drewnia. To oryginalne pomysły na wykończenie wnętrz. Drewno na ściany nie musi wcale oznaczać peerelowskiej boazerii.
Płyty fornirowane
Najpopularniejszym sposobem wykorzystania drewna we wnętrzach są obecnie zabudowy i okładziny ścienne z płyt fornirowanych. Fornir to bardzo cienkie (0,5-3 mm) warstwy drewna skrawane z kloca i naklejane na płytę wiórową, pilśniową lub sklejkę. Wykonuje się je z drewna rodzimego i egzotycznego. Dostępne są forniry naturalne oraz modyfikowane. W okleinach naturalnych rysunek słojów jest ciągły na kolejnych arkuszach. Kolorystyka i wzór poszczególnych płatów mogą się nieznacznie różnić, tak jak to jest w naturze. Forniry modyfikowane mają stały, powtarzalny na każdym arkuszu wzór. Często są to oryginalne wzory ułożone przez człowieka. Oklejone płyty są szlifowane i lakierowane. Płyty fornirowane mają grubość 0,5-4 cm. Nie ulegają odkształceniom tak jak lite drewno, dlatego można z nich tworzyć elementy o dużych rozmiarach. Najczęściej zamawia się je u producenta na określony wymiar.
Autor: Marcin Czechowicz
Surowa płyta OSB połączona z surową cegłą króluje w tym nieco ascetycznym wnętrzu. Jest nie tylko na ścianach, stanowi także poszycie dachu między krokwiami
Sklejka
Jest produkowana przez sklejenie kilku-kilkunastu warstw cienkich fornirów z drewna liściastego lub iglastego. Ma grubość 0,5-1,5 cm. Jej powierzchnia jest surowa. Stosuje się ją podobnie jak płyty fornirowane. Płyty sklejki mogą mieć kształt kwadratów lub prostokątów. Te najcieńsze są elastyczne, można nimi wykańczać powierzchnie łukowe. Są często montowane tak, żeby zlicować ścianę z innymi elementami wykończenia wnętrza, na przykład drzwiami. Stanowią doskonałe tło do wyeksponowania pewnych elementów wyposażenia, na przykład kina domowego. Rzadko tak wykańczasz całe pomieszczenie, częściej jest to tylko jedna ściana albo jej fragment.
Ciekawą propozycją jest łączenie płyt fornirowanych w taki sposób, by rysunek słojów na poszczególnych elementach był prostopadły względem sąsiedniego
Mozaika drewniana
Na rynku są dostępne mozaiki wykonane z różnych gatunków drewna, na przykład dębu, bambusa, merbau, wenge. To rozwiązanie bardzo drogie, ale oryginalne. Płaty mozaiki mają powierzchnię mniej więcej 30 x 30 cm. Tworzą je pojedyncze kwadraciki o wymiarach od 15 x 15 do 64 x 64 mm lub wąskie lamelki o grubości 10-12 mm. Ich grubość wynosi 7 albo 8 mm. Drewno jest najczęściej cięte na sztorc. Zostało poddane dodatkowej obróbce – wybarwione, zaolejowane lub polakierowane.
Tuznajdziesz
Porównaj
Jakie cechy powinna mieć idealna farba do ścian?
Nowoczesna farba do ścian to farba hybrydowa, a więc łącząca wiele cech, dzięki którym malowane...
Modne wnetrza. Płytki klinkierowe i płytki z...
Płytki ścienne są modnym materiałem do wykańczania wnętrz. Mogą być wytwarzane od podstaw w fabryce (płytki...
Jaki kolor ścian wybrać, aby aranżacja salonu...
Każdy z nas marzy o tym, by jego salon był spokojny, cichy i harmonijny. W tym celu ważny jest dobór i...
Beton architektoniczny. Wykończenie wnętrz w...
Beton to doskonale znany materiał konstrukcyjny. Nie każdy wie, że istnieje też beton architektoniczny....
Tynki wapienne i cementowo-wapienne jako element...
W ostatnich latach rośnie nasza świadomość odnośnie stosowania zdrowych i naturalnych produktów. Ten...
Ekotrendy – aranżacja wnętrza zgodnie z naturą
Aranżacja wnętrza nawiązująca do stylu eko i uwzględniająca naturalne materiały jest coraz bardziej...
