Jak dopasować szafę wnękową do wyposażenia wnętrz? Poradnik
Szafa wnękowa to coraz częstszy element wystroju wnętrz naszych domów i mieszkań. Nic dziwnego - szafa wnękowa pozwala uporządkować przestrzeń i efektywnie wykorzystać trudne do zagospodarowania wnęki. Podpowiadamy, jak dobrać szafę wnękową do wyposażenia wnętrz.
Coraz częściej szafy wnękowe zastępują te wolno stojące, gdyż lepiej wykorzystują przestrzeń. Przede wszystkim robi się je na zamówienie i dopasowuje do wymiarów ściany lub wnęki. Dzięki temu jest więcej miejsca na składowanie rzeczy. Poza tym taką szafą można zabudować nietypowe wnęki – między innymi na poddaszu, pod schodami czy w narożniku. Pozwala to też zachować większy porządek i ukryć to, czego nie chcemy pokazywać. Szafa wnękowa daje również możliwość dostosowania wnętrza do indywidualnych potrzeb, gdyż rozplanowanie jej wnętrza, liczby półek itd. zależy wyłącznie od zamawiającego.
Budowa szafy wnękowej
Szafy budowane we wnękach składają się z części zewnętrznej, czyli drzwi oraz – zależnie od rodzaju wnęki – ścianek bocznych, a także wewnętrznej, czyli półek, drążków, wieszaków i koszy. Drzwi do takiej szafy mogą być przesuwne, składane lub uchylne. Ostatnio najczęściej spotykanym rozwiązaniem są te przesuwne, ponieważ nie potrzebują dodatkowej przestrzeni przy otwieraniu, dzięki czemu nadają się do wąskich korytarzy czy garderób.
Ciężar drzwi szafy wnękowej opiera się na wózkach jezdnych, które są ukryte w środku ramiaka. Aby system jezdny działał prawidłowo, ciężar pojedynczego skrzydła nie powinien przekraczać 60 kg. Ten wymóg wpływa też na inne parametry drzwi, takie jak wysokość i grubość. O ich wysokości powinna też decydować wygoda – lepiej jest zamontować dwa mniejsze skrzydła, niż przesuwać jedno większe, a przy tym cięższe. Z tego też powodu najczęściej wykonuje się skrzydła szerokości 0,45-1,2 m.
Grubość drzwi zależy od rodzaju wypełnienia – lustro jest ciężkie, więc robi się z niego drzwi grubości 4 mm, natomiast skrzydło ze znacznie lżejszej płyty laminowanej ma już grubość 10-18 mm. W drzwiach przesuwnych montuje się niekiedy specjalne amortyzatory nazywane też samodomykaczami, które wyhamowują i łagodnie domykają drzwi. Zapobiega to ich uszkodzeniu, a także przyciśnięciu dłoni przez skrzydło. Drzwi przesuwne mogą mieć tę wadę, że w chwili otwarcia jednego skrzydła nie mamy dostępu do drugiej części szafy. Tego problemu nie ma w przypadku drzwi składanych dających się podzielić na kilka mniejszych skrzydeł, które łatwo złożyć. Jednak wysoka cena okuć sprawia, że nie są one zbyt popularne. Drzwi otwierane tradycyjnie sprawdzą się za to w miejscach, gdzie przed szafą jest dużo wolnej przestrzeni.
Rodzaje frontów
Fronty szaf wnękowych robi się z bardzo różnych materiałów, między innymi z płyt laminowanych, wiórowych, drewnopodobnych pokrytych fornirem, mat naturalnych takich jak rattan i bambus, mat skóropodobnych, z różnego rodzaju szkła, luster oraz innych materiałów dostępnych na specjalne zamówienie. Co ważne, możliwe jest łączenie dwóch lub więcej materiałów w jednym skrzydle, na przykład płyty laminowanej i szkła. Wykończeniem frontów są stalowe lub aluminiowe profile, których kształt i kolor można dobrać do frontów.
Profile aluminiowe są bardziej plastyczne, dzięki czemu występują w większej liczbie kształtów. Niekiedy uszlachetnia się je w procesie anodowania, co dodatkowo zabezpiecza powierzchnię przed korozją i nadaje jej atrakcyjny wygląd. Z kolei profile stalowe produkowane są z wysokiej jakości stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości. Występują w bardzo wielu kolorach, między innymi w okleinie drewnopodobnej, więc można je dobrać do płyty laminowanej wypełniającej drzwi. Profile aluminiowe są droższe niż stalowe.
Kolory szaf
Szafa powinna być dobrze dopasowana do wystroju i wyposażenia wnętrz, najlepiej, aby nawiązywała kolorystycznie do innych elementów, na przykład podłogi, mebli czy ścian. Jest to tym łatwiejsze, że firmy zajmujące się ich projektowaniem oferują wypełnienia frontów imitujące różne gatunki drewna – od krajowych po egzotyczne. Ważne jest również, aby szafa współgrała ze stylem wnętrza. Jest to możliwe dzięki bogatej ofercie frontów i profili. Daje to możliwość skomponowania niepowtarzalnej szafy.
Jaka szafa do wnętrza tradycyjnego i nowoczesnego
Do wnętrz nowoczesnych lepiej pasują fronty lakierowane i szklane (lacomaty, lacobele), a do bardziej tradycyjnych i rustykalnych – drewniane, rattanowe, bambusowe czy nawet oklejane tapetą. Jeśli nie mamy pewności, czy dana szafa będzie się dobrze komponowała w pomieszczeniu, warto skorzystać ze specjalnych programów do aranżacji wnętrz, które pozwolą nam sprawdzić, jak wybrana przez nas szafa będzie wyglądała we wnętrzu. Są one dostępne na stronach firm projektujących szafy wnękowe.
Taką szafę można wyeksponować lub dyskretnie ukryć. Wyeksponowana będzie wyrazistym elementem wnętrza i jego ozdobą. Taki efekt można osiągnąć dzięki zastosowaniu materiałów rzucających się w oczy, na przykład lakierowanych płyt, lub odbiegających kolorystycznie od reszty wnętrza. Szafę można też wkomponować we wnętrze, tak aby nie zwracała na siebie uwagi, na przykład projektując fronty w kolorze ściany lub powtarzając na nich ten sam wzór co na ścianie.
Zobacz galerię zdjęć wnętrz, w których znalazła się szafa wnękowa >>>
Jak zamówić szafę wnękową
Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do jednej z firm wykonujących szafy na zamówienie i umówienie się na pomiar. Zazwyczaj jest on bezpłatny, niektóre firmy wymagają wpłacenia kaucji zwrotnej, a jeszcze inne – podpisania wcześniej umowy. Wtedy przedstawiciel firmy przyjedzie do nas, aby wymierzyć dokładnie wnękę i oszacować koszt zabudowy. Taka wycena jest niezobowiązująca, dzięki czemu można zamówić pomiary w kilku różnych firmach, a następnie porównać ceny i wybrać najkorzystniejszą ofertę.
Można również zdecydować się na wycenę online, jednak nie da nam ona gwarancji, że dokładnie wymierzyliśmy wnękę i uwzględniliśmy wszelkie krzywizny. Na miejscu dana firma wykonuje też projekt, dlatego wcześniej należy przemyśleć, jak chcemy podzielić wnętrze szafy. Od tego będą zależały liczba półek, ich wysokość, rozmieszczenie itd. Jeśli już zdecydujemy się na konkretną firmę, podpisujemy z nią umowę. Przy tej okazji pobierana jest zaliczka zwykle w wysokości 40-50% ceny szafy. Realizacja zamówienia trwa minimum dwa tygodnie, ale może się nieco wydłużyć, jeżeli jako wypełnienie frontów wybierzemy mniej popularny materiał. Montaż szafy wnękowej nie powinien natomiast zająć więcej niż jeden dzień.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Przebarwiona podłoga - cyklinowanie czy nowy lakier?
autor: Monika
Położyliśmy w naszym mieszkaniu nową sosnową podłogę. Fachowiec polecił nam do malowania włoski bardzo dobry lakier. Ponieważ oboje z mężem jesteśmy laikami w tej dziedzinie, zgodziliśmy się. Jakież było nasze zdziwienie, gdy zobaczyliśmy efekt końcowy. Podłoga w dużej części była przebarwiona na kolor łososiowy. Jednak ...
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Ściany i stropy z ceramiki
zapytaj eksperta
Temat: A może trochę o łazienkach ? Obecnie jestem na etapie wykańczania łazienki .Może pokażecie jak Wy poradziliście sobie z tym pomieszczeniem.Ja ...
Temat: Budujący potrzebujący pomysły na urządzanie wnętrz Otwieram nowy wątek – stary pomysł- gdzie zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli do kulturalnej wymiany ...
Temat: Oświetlenie - pochwalcie się Prosze was pokażcie wasze oświetlenie łazienek, kuchni i salonó
Temat: szkło szyba zamiast kafli na ścianę w kuchni Co o tym sadzicie?Zamiast standartowej glazury mleczna szyba?Tylko jak to zamontowac?macie jakies propozycje?
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
