| muratordom.pl » Wnętrza » Projekty i aranżacje » Ergonomia w nowoczesnej kuchni
Spełnij swoje marzenie o pięknej i funkcjonalnej kuchni. Dowiedz się, jak powinna wyglądać ergonomia w nowoczesnej kuchni. Dlaczego warto starannie wybierać nie tylko materiały, z których wykonane są meble, ale także ich wyposażenie. Sprawdź, jakie są główne zalety systemów stosowanych wewnątrz szafek kuchennych.
Autor: Peka
Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem jest układ, w którym występuje ściana wysokich, pełniących rolę spiżarni, szaf i wyspa.
Designerska i funkcjonalna kuchnia otwarta
Wiodącym trendem w aranżacji mieszkań i domów jest otwarcie kuchni na jadalnię lub salon. Projektanci stawiają za najwyższy cel wygodę i dobre samopoczucie mieszkańców. Kuchnia przestaje być odizolowanym pomieszczeniem. Jest to teraz otwarta dla każdego i przyjazna przestrzeń do życia. Dostęp do niej mają nie tylko domownicy ale i goście zaproszeni do naszego domu. Jednak przy takich rozwiązaniach ergonomia musi grać pierwsze skrzypce.
Coraz częściej w aranżacjach kuchennych pojawiają się wysokie szafy, które pełnią rolę spiżarni. Wszystkie potrzebne przedmioty do pracy w kuchni znalazły swoje miejsce wewnątrz mebli kuchennych i nie zagracają już blatu roboczego. Wysokiej lodówce towarzyszy pakowne cargo. Pomieści wiele produktów i naczyń, które są zawsze pod ręką. W wygodnej spiżarni wszystko działa jak za dotknięciem magicznej różdżki, wystarczy lekko otworzyć szafkę, a półki same wyjeżdżają do przodu.
Dobra organizacja wnętrza szuflady to teraz fraszka, nawet wtedy kiedy jesteśmy miłośnikami wypieków i gadżetów kuchennych. Poprzez zastosowanie rozwiązania jakim są wkłady na sztućce i wytłoczki na drobne akcesoria kuchenne SEPARADO, zyskujemy wygodną przestrzeń do przechowywania i zawsze wszystko jest pod ręką. Wkłady na sztućce mogą być dopasowane do całych szuflad w szerokości od 30 do 120 cm.
Autor: Peka
Coraz częściej w aranżacjach kuchennych pojawia się wielofunkcyjna wyspa.
Autor: Peka
Wysokie szafy spełniają funkcję spiżarni.
ZDANIEM EKSPERTA
W nowoczesnych wnętrzach kuchennych królują odcienie szarości. Szare elementy mebli, sprzęty i dodatki nadają wnętrzu elegancki styl. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów w ofercie Peka pojawiły się akcesoria w głębokim, antracytowym kolorze. Doskonale korespondują z drewnianymi i monochromatycznymi meblami. Doskonale pasują do szkła, betonu i stalowych urządzeń.
Antracyt znajdziemy miedzy innymi w systemie iMove. Niezawodna winda umożliwia łatwe wysunięcie całej zawartości w dół za pomocą jednego, prostego ruchu. Zastosowanie windy poprawia ergonomię użytkowania szafek wiszących ułatwiając dostęp do najwyższych półek niższym i starszym osobom.
Autor: Peka
Wytłoczki SEPARADO maja stałą szerokość 30 cm i można je dowolnie zestawiać z matami antypoślizgowymi.
Przechowywanie w nowoczesnej kuchni
Przechowywanie garnków i patelni to odwieczny problem posiadaczy małych kuchni. Koniec z poupychanymi naczyniami w piekarniku. Rozwiązaniem, które jest rewolucją w przechowywaniu w nowoczesnej kuchni jest system Le Mans, którego nazwa pochodzi od kształtu nawiązującego do toru wyścigowego. Poprzez  wysunięcie każdej półki na zewnątrz szafki dostajemy pełen dostęp do jej zawartości.
W funkcjonalnych i ergonomicznych kuchniach nie spotkamy już tradycyjnych dolnych szafek, które są dość kłopotliwe. Odnalezienie jednego garnka w gąszczu naczyń kuchennych niekiedy wymagało wyciągnięcia sprzętu na podłogę. Stąd pomysł, aby miejsce pod blatem roboczym wykorzystać w bardziej funkcjonalny sposób stosując wyciągi podblatowe.
Wyspa kuchenna stała się centrum aktywności i wspólnej pracy w kuchni. To innowacyjne podejście projektantów do ergonomii, rozstawienia szafek oraz komunikacji. Wyspa kuchenna przybiera różne funkcje od miejsca przygotowania posiłku przez podręczną biblioteczkę do wygodnego stołu jadalnianego dla całej rodziny. Specjalne moduły np. JUNIOR czy KITCHEN TOWER sprawiają, że szafki są jeszcze bardziej funkcjonalne i pomieszczą w sobie dużo więcej przedmiotów. Są świetnymi przybornikami, w których przechowujemy przyprawy, aby zawsze były pod ręką.
Co jednak z produktami ubocznymi powstałymi podczas pracy w kuchni? Miejsce na śmieci i odpadki też musi się w niej zaleźć. W dobie segregacji odpadów nie jest to tylko jeden kubełek na śmieci lecz kilka pojemników. Wygodne korzystanie i zastosowanie funkcjonalnych rozwiązań uprzyjemnia dbanie o środowisko. Dobre nawyki warto zaszczepić już u najmłodszych domowników oraz należy dawać godny przykład do naśladowania.
ZDANIEM EKSPERTA
Podczas codziennej pracy w kuchni wytwarzamy dKosz do segregacji śmieci - Pullboy Pekauże ilości odpadów. Najlepiej jest je szybkim i sprawnym ruchem usunąć, aby nie przeszkadzały i nie burzyły wizualnej strony kuchni. Kosz na śmieci można też zaplanować w strefie wyspy kuchennej.
PULLBOY VARIO do szuflady o szerokości 600 mm firmy Peka to funkcjonalny kosz z czterema dużymi pojemnikami do sortowania śmieci. Jest to nowoczesny system segregacji odpadów z wykorzystaniem funkcjonalnych rozwiązań i akcesoriów. Teraz możesz pozbyć się wszystkich odpadów w ekologiczny, higieniczny i zgodny z przepisami sposób.
Książka "Piękne domy"
Książka „Piękne domy” to zbiór prezentacji domów jednorodzinnych wybranych...
Sposoby na układanie płytek - galeria aranżacji...
Planujesz wykończenie mieszkania lub remont? Zobacz, jak układa się płytki ceramiczne. Podpowiadamy, jak...
Drewno, kamień czy korek? Jakie wykończenie...
Wszyscy doskonale wiedzą, że to od wykończenia wnętrz zależy ostateczny klimat domu czy mieszkania. Nie...
Ekotrendy – aranżacja wnętrza zgodnie z naturą
Aranżacja wnętrza nawiązująca do stylu eko i uwzględniająca naturalne materiały jest coraz bardziej...
Remont łazienki – poradnik remontującej kobiety
Podczas remontu mieszkania lub domu, pomieszczeniem, które trzeba wyjątkowo dobrze rozplanować jest...
Malowanie ścian w salonie. Jakie kolory ścian...
Zobacz aranżacje salonu, które zainspirują Cię do pozytywnej zmiany. Podpowiadamy jakie kolory w...
sponsor artykułu
