dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Wykładziny elastyczne
Warto bliżej przyjrzeć się wykładzinom elastycznym, bo są ciepłe i przyjemne w dotyku oraz łatwo je utrzymać w czystości. A przy tym - są niedrogie i dostępne w sklepach w wielu kolorach i wzorach.
Wykładziny elastyczne dzielimy na:
  • wykładziny z PVC (polichlorku winylu) - ze względu na budowę dzielimy je na jednorodne, które charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne (ze względu na brak warstwy podkładowej nie tłumią dźwięków) oraz niejednorodne - drukowane, walcowane i wielowarstwowe (można je stosować we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych oprócz tarasów i balkonów);
  • wykładziny z linoleum - do ich produkcji używa się naturalnych, nieprzetwarzanych surowców. Warstwa użytkowa (gr. 2-4 mm) jest produktem w pełni jednorodnym; przez cały okres użytkowania zachowuje tę samą barwę i wzór. Linoleum ma właściwości antyelektrostatyczne, jest także odporne na ścieranie i zarysowania. Może być stosowane zarówno w mieszkaniach, jak i w obiektach użyteczności publicznej;
  • wykładziny z kauczuków syntetycznych - charakteryzuje odporność na działanie agresywnych związków chemicznych, olejów i smarów. Są nienasiąkliwe i odporne na uszkodzenia mechaniczne;
  • wykładziny z korka.
Zalety wykładzin elastycznych:
  • zdrowe i higieniczne
    Wykładzinę łatwo utrzymać w czystości. Codzienna konserwacja to: zamiatanie, czyszczenie odkurzaczem lub przecieranie wodą z domieszką łagodnego detergentu. Plamy z kawy, wina czy pasty do butów powinny być natychmiast wytarte. Dodatkową zaletą wykładziny jest to, że nie ma fug, będących siedliskiem bakterii i brudu. Ponadto – jest antystatyczna (nie przyciąga kurzu), dlatego poleca się ją do pomieszczeń, w których przebywają alergicy. Niektórzy boją się wykładzin elastycznych, sądząc, że używany do ich produkcji polichlorek winylu (PVC) jest szkodliwy dla zdrowia. Jednak badania dowodzą, że to nieprawda (stosuje się go np. powszechnie w medycynie).
  • bezpieczne
    Większość wykładzin elastycznych ma właściwości amortyzujące. Upadek na podłogę pokrytą taką wykładziną nie powinien więc być bardzo groźny. To cecha szczególnie przydatna w pokojach dla dzieci. Poza tym, gdy na podłogę spadnie ciężki przedmiot (np. szklany wazon) ma mniejsze szanse na potłuczenie, niż na twardej podłodze. Warto też wiedzieć, że jeśli wykładzina ma grubszą (przynajmniej 2 mm) warstwę pianki, możemy po niej długo chodzić lub stać na niej nie męcząc kręgosłupa.
  • proste w montażu
    Wykładzinę położymy szybko, samodzielnie i bez użycia specjalistycznych narzędzi. Wystarczą: ostry nóż, szpachla do rozprowadzania kleju i zwijana miarka. Przed przystąpieniem do montażu trzeba przygotować podłoże. Powinno być twarde, równe, gładkie, suche i bez pęknięć.
    Jeśli chcemy położyć wykładzinę bezpośrednio na podłoże betonowe, najpierw wylejmy na nie masę samopoziomującą, która usunie wszystkie nierówności. Jeżeli podłożem będą stare, zniszczone deski – najpierw wzmocnijmy wkrętami ich obluzowane mocowanie. Następnie uszczelnijmy wszystkie szpary pomiędzy nimi szpachlówką do drewna i wylejmy masę samopoziomującą.
We wnętrzach o powierzchni nie przekraczającej 20 m2 można układać wykładzinę bez przyklejania jej do podłoża. Mocujemy ją tylko dwustronną taśmą samoprzylepną w progu pomieszczenia, w rogach oraz w miejscach załamania ścian, jeżeli wnętrze ma nieregularny kształt. Aby wykładzina się nie sfałdowała, pozostawmy 1 mm odstępu pomiędzy każdym z jej brzegów, a ścianami i innymi pionowymi elementami (takimi jak np. zamontowane na stałe szafy wnękowe).
W dużych pokojach (powyżej 20 m2) oraz tam, gdzie zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe lub stoją ciężkie meble na kółkach – wykładzina powinna być przyklejona do podłoża na całej powierzchni. Inaczej będzie się przesuwać i marszczyć. Mocujemy ją klejem akrylowym.
Jeśli wykończymy wykładzinę listwami przypodłogowymi, zakrywając nierówności jej brzegów, nasza podłoga będzie ładnie wyglądać.
Do pokoju czy do kuchni
W katalogach i folderach producentów wykładzin, znajdują się oznaczenia liczbowe albo rysunki, dzięki którym dowiemy się, do jakich pomieszczeń przeznaczony jest konkretny produkt.
Warstwa na warstwie
Większość wykładzin elastycznych składa się z kilku warstw. Najważniejsze to:
  • spód, czyli podkład – od jego rodzaju zależy, do jakiego pomieszczenia nadaje się wykładzina,
  • warstwa nośna – jest wykonana z włókna szklanego. Zapewnia trwałość wykładziny i zapobiega jej odkształcaniu,
  • warstwa użytkowa – ma grubość od 0,15 do 0,35 mm. Im grubsza, tym wykładzina jest bardziej odporna na ścieranie.
Droższe wykładziny pokryte są dodatkową warstwą specjalnego tworzywa, ułatwiającego ich czyszczenie.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Wentylacja piwnicy bez okien
autor: Marcin
Chodzi mi o wentylację piwnicy o powierzchni 20 mkw. w starym domu, gdzie nie występują żadne okna, a piwnica jest zawilgocona i znajduje się poniżej ławy fundamentowej. I teraz kluczowe pytanie: czy rura plastikowa wyprowadzona na zewnątrz, oczywiście w tulei ochronnej, przez ścianę i zakończona ...
  • Centralne odkurzanie
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Ściany z pustaków ceramicznych
  • Wapno w budownictwie
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Porady prawne
zapytaj eksperta
Temat: BIAŁA KUCHNIA - inspiracje, realizacje, opinie Mam białą kuchnię na wysoki połysk, codziennie gotuję, a moja kuchnia sprząta się błyskawicznie. Prawda ...
Temat: SYPIALNIA - kolory, farby, dobór kolorów i farb Witam! Pytanie do znawców tematu(myślę że takich tu wielu :wink: ) Jakie kolory ścian sprawdzają ...
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody MURATOR S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody MURATOR S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
