Tania podłoga z paneli. Do złudzenia przypomina parkiet, deski, a nawet płytki ceramiczne
Panele to rewelacyjny pomysł na ładną i tanią posadzkę. Dzięki panelom podłoga może wyglądać jak naturalny parkiet lub podłoga z desek. Wśród tysięcy wzorów znajdziesz także całkiem nietypowe, powstałe w wyobraźni artystów. Poza tym panele układa się szybko, a nawet bardzo szybko i często można to zrobić bez pomocy fachowców.
Panele, czyli superimitacje
Panele to trójwarstwowy materiał na posadzki. Mają postać długich płaskich desek, które po zestawieniu w całość odwzorowują wygląd tradycyjnego parkietu, podłogi z desek, płytek ceramicznych lub tworzą wzór z zupełnie innej bajki.
Możemy kupić panele wykonane w całości z drewna, wyprodukowane z materiałów drewnopochodnych albo z połączenia obu tych surowców. Jest ogromny wybór wzorów, kolorów i faktur. Znajdziemy panele bardzo tanie, o jakości poniżej przeciętnej, oraz luksusowe wyroby droższe niż naturalne posadzki, które przypominają.
Panele drewniane
Jak zrobić tanią deskę z drogiego drewna najlepszej jakości? Wystarczy wykorzystać tylko cienką jego warstwę, dać ją na wierzch, a spodnią część deski dosztukować z drewna taniego. Tak właśnie zbudowane są drewniane panele warstwowe.
Warstwa wierzchnia paneli powstaje z kilkumilimetrowej grubości forniru lub obłogów pozyskiwanych z drewna wysokogatunkowego. Ich pasy są tak rozmieszczone, żeby odwzorowywały układ kilku klepek lub desek podłogowych albo tylko jednej deski.
Pod wierzchnią warstwą znajduje się warstwa z litego drewna iglastego w postaci cienkich lamelek ustawionych prostopadle względem dłuższej krawędzi panelu. Rzadziej jest to warstwa sklejki lub cienka deszczułka. Spód tworzy cienki pas obłogów z drewna najmniej atrakcyjnego pod względem wizualnym.
Trzy sklejone warstwy zapewniają odpowiednią grubość oraz wytrzymałość panelu. Po ułożeniu widać tylko fornirowany wierzch, który idealnie naśladuje posadzkę z drogiego drewna litego, a kosztuje często o wiele mniej niż ona.
Panele drewniane mają też od razu odpowiednią do układania wilgotność, co nie jest standardem w przypadku litego drewna na posadzkę. Elementy mają długość od 60 cm do 4 m i szerokość od 9 do 40 cm. Ich grubość osiąga 16 mm, ale najczęściej mieści się w przedziale 10-14 mm. Są również panele o kształcie kwadratowym – 39 x 39 cm. Ich warstwa wierzchnia nie powinna być cieńsza niż 3 mm.
W sprzedaży znajdziemy także parkiety dwuwarstwowe. Nie należy ich jednak mylić z panelami, ponieważ z racji wielkości i grubości bliżej im do klasycznych klepek parkietowych.
Panele laminowane
Nic nie będzie bardziej podobne do drewna niż zdjęcie lub rysunek drewna. Taki pomysł przyświeca producentom paneli laminowanych. Zamiast drewnianego forniru lub obłogów stosują oni papier z nadrukiem nałożony na wielowarstwową powłokę z laminatu HPL zabezpieczony tak zwanym filmem, czyli przezroczystą, mocną powłoką ochronną z melaminy.
Reszta panela to rdzeń z drewnopochodnej płyty – twardej HDF lub coraz rzadziej stosowanej MDF – i spodnia warstwa przeciwprężna z tworzywa sztucznego lub papieru usztywnionego melaminą, niwelująca naprężenia mogące wykrzywić panel.
Tak więc tu również mamy trzy warstwy, tylko że z dużo tańszych materiałów. Dlatego też panele laminowane kosztują znacznie mniej niż drewniane. Mogą jednak całkiem nieźle naśladować prawdziwą podłogę z drewna. To jednak nie wszystko – nadruk warstwy wierzchniej może być dowolny, nawet kompletnie abstrakcyjny i w tej dziedzinie drewno raczej im nie dorówna.
Mają długość od 40 do 250 cm i szerokość od 9 do 33 cm. Mogą mieć też wymiary niestandardowe, na przykład 30 x 30, 40 x 40 lub 62 x 62 cm. W sprzedaży są również szersze i dłuższe modele. Po ułożeniu wyglądają naturalniej i podkreślają rustykalny charakter wnętrz. Grubość paneli laminowanych to od 7 do 12 mm. Sprzedawane są w paczkach zawierających 6-12 sztuk.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Problem z wilgocią podłogi w korytażu
autor: Jacek
Mam starą wylewkę w domu na parterze, a pod nią znajduje się tylko piasek. Do tej pory zbierała mi się wilgoć pod wykładziną (LENTEX), ale w obecnej chwili mam wykładzinę dywanową i ten problem znikł. Chcę jednak teraz położyć płyty wiórowe wodoodporne i jeszcze na ...
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Płyty fundamentowe
  • Porady prawne
  • Drzwi wewnętrzne
zapytaj eksperta
Temat: DRZWI WEWNĘTRZNE - pomoc w wyborze, producenci, materiały Witam, Czeka mnie zakup 9 drzwi wewnetrznych , dlatego szukam kontaktu do producenta oferujacego dobre ...
Temat: Budujący potrzebujący pomysły na urządzanie wnętrz Otwieram nowy wątek – stary pomysł- gdzie zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli do kulturalnej wymiany ...
Temat: Materace do sypialni Przeżyłam lekki szok w sklepie meblowym chcąc kupić dziecku (13 lat) materac (140 cm). Cena ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
