Postarzana podłoga drewniana: układamy postarzaną podłogę
Podłogi postarzane gorzej znoszą obniżenie wilgotności powietrza niż podłogi o prostym usłojeniu. Efekty pracy drewna mogą być szczególnie widoczne wtedy, gdy zastosowano szerokie i długie drewniane elementy. Jak układać drewnianą podłogę, aby zminimalizować skutki pracy drewna?
Podłoga drewniana - układanie podłogi drewnianej na legarach
Deski mogą być przyklejone do legarów klejem poliuretanowym lub przymocowane do nich gwoździami. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie obu metod jednocześnie. Gwoździe wbija się od strony wypustu – tak by były nachylone do legarów pod kątem 45°. Dzięki wpustowi następnej deski miejsce, w którym jest gwóźdź, będzie zasłonięte, a mocowanie niewidoczne. Gwoździe należy wbić przy brzegach desek. Jeśli deska jest dłuższa niż metr, trzeci gwóźdź powinien mocować wypust na środku jego długości.
Zobacz także:
Podłoga drewniana - układanie podłogi drewnianej na legarach i płycie OSB
Układanie podłogi drewnianej na legarach i płycie OSB sprawdza się wtedy, gdy deski mają różną długość i dlatego nie można ich wszystkich stabilnie przymocować do legarów. Najpierw do legarów mocuje się płyty OSB. Następnie do płyt są przyklejane deski i mocowane do nich gwoździami co 50-60 cm. Zarówno do przyklejania płyt OSB, jak i desek trzeba użyć kleju poliuretanowego.
Podłoga drewniana - układanie podłogi drewnianej na podkładzie podłogowym i płycie OSB
Układanie podłogi drewnianej na podkładzie podłogowym i płycie OSB to sposób przeznaczony do mocowania dużych drewnianych elementów – desek o długości powyżej metra i szerokości od 8 do 35 cm. Takie deski należy mocować, używając gwoździ i kleju (lub jednej z tych metod). Dlatego najpierw do podkładu są przyklejane płyty OSB. Połączenia płyt powinny pozostać lekko rozsunięte, aby podczas pracy posadzki nie doszło do ich zerwania.
Następnie na powierzchni płyt, używając pacy zębatej, należy rozprowadzić klej poliuretanowy i przyklejać deski. Dodatkowo trzeba przymocować je do płyty OSB gwoździami co 50-60 cm.
Podłoga drewniana - układanie podłogi drewnianej na podkładzie podłogowym i macie odprężającej
Najpierw do posadzki należy przykleić matę poliestrową odprężającą, która bardzo dobrze rozkłada wszelkie naprężenia. Dzięki temu drewno nie będzie pracowało na powierzchnipodkładu, ale elastycznej maty, która ma zaledwie milimetr grubości.
Aby mata nie odspoiła się od podkładu, trzeba ją trwale przykleić klejem poliuretanowym. Następnie ten sam klej należy rozprowadzić na powierzchni maty i przyklejać do niej deski. Krawędzie desek powinny być sfazowane. Kompensuje to pracę drewna – jego schnięcie i pęcznienie będzie widoczne tylko w minimalnym stopniu.
Podłoga drewniana - układanie podłogi drewnianej na podkładzie podłogowym i macie wygłuszającej
Piankowa mata polietylenowa oprócz neutralizowania naprężeń spowodowanych pracą drewna będzie jednocześnie wygłuszała dźwięki. Mata grubości 3 mm wytłumi odgłos kroków o 16 dB, a grubości 5 mm – nawet o 18 dB.
Maty z elipsowatymi otworami na klej rozkłada się na podłożu tak, aby ich dłuższe boki były równoległe do dłuższych boków układanych później desek. Krawędzie leżących obok siebie mat nie mogą na siebie zachodzić, ale powinny się stykać. Później w elipsowate otwory maty należy wycisnąć jednoskładnikowy trwale elastyczny klej poliuretanowy zalecany przez producenta systemu. Można do tego celu użyć pistoletu ręcznego albo na sprężone powietrze. Następnie trzeba przykleić deski.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Problem z wilgocią podłogi w korytażu
autor: Jacek
Mam starą wylewkę w domu na parterze, a pod nią znajduje się tylko piasek. Do tej pory zbierała mi się wilgoć pod wykładziną (LENTEX), ale w obecnej chwili mam wykładzinę dywanową i ten problem znikł. Chcę jednak teraz położyć płyty wiórowe wodoodporne i jeszcze na ...
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Płyty fundamentowe
  • Porady prawne
  • Drzwi wewnętrzne
zapytaj eksperta
Temat: DRZWI WEWNĘTRZNE - pomoc w wyborze, producenci, materiały Witam, Czeka mnie zakup 9 drzwi wewnetrznych , dlatego szukam kontaktu do producenta oferujacego dobre ...
Temat: Budujący potrzebujący pomysły na urządzanie wnętrz Otwieram nowy wątek – stary pomysł- gdzie zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli do kulturalnej wymiany ...
Temat: Materace do sypialni Przeżyłam lekki szok w sklepie meblowym chcąc kupić dziecku (13 lat) materac (140 cm). Cena ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
