Przed układaniem posadzki: sprawdź wilgotność litego drewna
W przypadku litego drewna konieczne jest dostosowanie jego wilgotności do wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu. Ułożenie zbyt suchego drewna spowoduje wykrzywienie bocznych krawędzi lub nawet całych płaszczyzn drewnianych elementów. Jeżeli wilgotność drewna jest za wysoka, między deszczułkami powstaną szczeliny. Przed kupieniem litego drewna trzeba przede wszystkim sprawdzić jego wilgotność. Za optymalną w naszej strefie klimatycznej uznawane jest 9%±2%.
Wilgotność drewna może zmierzyć parkieciarz, używając miernika elektrycznego. Może to zrobić także przedstawiciel firmy sprzedającej drewno, ale wtedy wynik pomiaru powinien być wpisany do faktury. Wilgotność drewna na poziomie 7% jest dopuszczalna wtedy, gdy w budynku jest sucho – są szczelne okna i dobra izolacja, a wilgotność względna powietrza wynosi około 35%. Jednak optymalnym rozwiązaniem byłoby podniesienie wilgotności powietrza do 50% i ułożenie drewna o wilgotności 9%.
Gdy powietrze w domu ma wilgotność około 60%, wilgotność drewna może osiągnąć nawet 11%. Drewno, które jest zbyt suche, powinno być klimatyzowane w pomieszczeniu, w którym ma być układane. Niestety, może to trwać nawet kilka tygodni – przykładowo podniesienie o 2% wilgotności drewnianych elementów o grubości 16 mm trwa do pięciu tygodni. Jeśli drewno ma zbyt dużą wilgotność w stosunku do wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu, nie należy go kupować.
Zobacz także:
Podkład pod posadzkę z litego drewna
I tym razem wymagania przy układaniu posadzki z litego drewna są większe niż przy elementach warstwowych. Podkład musi być suchy, równy, spójny i twardy. Ten, który nie jest wystarczająco suchy, może doprowadzić do odkształcenia posadzki, a nawet jej odspojenia. Do poszczególnych rodzajów podkładów dopuszczalna jest różna wilgotność – cementowych nie może być wyższa niż 1,8%, anhydrytowych – 0,3%. Przyklejanie posadzki do podłoża o nierównościach większych niż 2 mm na 2 m po pewnym czasie eksploatacji doprowadzi do jej odspojenia. Tak samo stanie się, gdy podkład jest niewystarczająco twardy.
Ważne
Gdy podłoże jest nierówne lub osłabione, drewno można ułożyć na macie polietylenowej z elipsowatymi otworami na klej albo na legarach. Jednak te sposoby są zarezerwowane tylko dla dyli podłogowych.
