Parkiet przemysłowy, nazywany też mozaiką przemysłową lub parkietem sztorcowym, dzięki korzystnemu układowi słojów i wielkości drewnianych elementów może być wykonany praktycznie z każdego drewna posadzkowego – nawet najmniej stabilnego i miękkiego. Dlatego decydując się na posadzkę przemysłową w pokoju czy holu, możemy się kierować jedynie gustem. A jest z czego wybierać – wykonywane są one z kilkudziesięciu gatunków egzotycznych i kilkunastu krajowych. Jedynie na podłodze w miejscach szczególnie narażonych na działanie wilgoci – łazienkach – należy stosować drewna stabilne, bogate w oleje, na przykład tek czy iroko. Zobacz atrakcyjne aranżacje wnętrz, w których na podłodze położono parkiet przemysłowy.
Jakie są zalety parkietu przemysłowego?
Ten rodzaj posadzki jest czymś pośrednim między mozaiką a brukiem. Wykonuje się ją z wąskich deszczułek szerokości 8-10 mm i grubości około 22 mm. Są więc one wyższe niż szersze. Połączone są w płyty za pomocą taśmy samoprzylepnej, którą zrywa się po ułożeniu. Parkiet przemysłowy mocuje się do podłoża za pomocą kleju. Zaletą parkietu przemysłowego jest duża grubość zapewniająca wieloletnią trwałość oraz to, że jest on tani i szybki w układaniu. Jednak na dużych powierzchniach mogą być widoczne miejsca łączenia poszczególnych płyt.
