| muratordom.pl » Wnętrza » Podłogi i schody » Korek na ścianie i podłodze: boazeria i wykładzina korkowa
Korek może być dobrym pomysłem na wykończenie ściany i podłogi. Korkowe ściany i podłogi są ciepłe, a także ciche. Z korka mogą być wykonane boazerie, wykładziny, a także parkiety. Co warto wiedzieć o tym ściennym i podłogowym wykończeniu?
Co to jest korek?
Korek jest to kora dębu korkowego, rosnącego w klimacie śródziemnomorskim, którą obiera się z dębu co 9-10 lat bez szkody dla drzewa. W budownictwie korek stosuje się na wykładziny podłogowe, okładziny ścienne i tapety korkowe, jako materiał izolujący cieplnie i akustycznie do ścian i dachów.
Korek podłogowy
Dawniej wykładziny stosowano jednolite płyty korka, obecnie stosuje przeważnie anglomerat korkowy, który charakteryzuje znacznie mniejszą zmiennością kształtu objętości pod wpływem wilgoci zmiany temperatury. Materiał ten krzywi się nie paczy. Dzięki silnemu zagęszczeniu anglomeratu parkiety korkowe są bardzo trwałe i odporne na wgniecenia, a drugiej strony mimo stosunkowo dużej gęstości - ich przewodność cieplna jest niska w związku z czym znakomicie izolują termicznie.
Korkowe podłogi i wykładziny polecane są szczególnie do pokoi dziecinnych, sypialni.
Korek ścienny
Korkowe wykładziny ścienne stosowane w pomieszczeniach, w których przebywa się najczęściej, powinny być impregnowane tylko woskiem. Jedynie miejsca szczególnie narażone na wilgoć trzeba wykładać korkiem lakierowanym. Najlepiej kupować je z naniesionym już lakierem, ponieważ lakier nakładany fabrycznie jest trwalszy i odporniejszy na ścieranie.
Do wykładzin korkowych stosuje się dwa rodzaje lakierów: akrylowe i winylowe, przy czym lakier winylowy (matowy) jest trwalszy. Wykładziny nielakierowane w razie zaplamienia przeciera się szmatką zmoczoną w lekko kwaśnym roztworze (ocet, cytryna).
Boazerie korkowe pokrywa się zazwyczaj naturalnym woskiem pozyskiwanym przy produkcji anglomeratu. Wosk nadaje im odporność na zabrudzenia i umożliwia przecieranie wykładziny wilgotną szmatką.
Najważniejsze cechy wykładzin korkowych:
  • duża wytrzymałość mechaniczna,
  • wysoka izolacyjność termiczna,
  • porowatość umożliwiająca oddychanie ścian, a przy tym jednoczesne izolowanie przed wilgocią,
  • duża odporność ogniowa, a przy tym nie wydzielanie pod wpływem ognia toksycznych substancji,
  • bardzo wysoka izolacyjność akustyczna,
  • długowieczność.
Tuznajdziesz
Porównaj
Jak przyklejać płytki ceramiczne? Najczęściej...
Płytki ceramiczne w łazience czy kuchni można próbować ułożyć samodzielnie. Musisz wiedzieć, jak...
Płytki ceramiczne. Czy wybrać płytki szkliwione,...
Okładziny ceramiczne powstają z mieszaniny gliny, piasku oraz uszlachetniających dodatków mineralnych....
Naturalne piękno na dłużej, czyli jak pielęgnować...
Drewno na podłodze to praktyczny i elegancki sposób na wykończenie wnętrza w dowolnym stylu. Jeśli...
50 pomysłów na wykończenie domu
Pomysłów na to, jak urządzić dom, by spełniał nasze potrzeby i uwzględniał  aranżacyjne trendy...
Wykładziny dywanowe. Jakie są ich największe...
Wykładzina dywanowa daje poczucie ciepła i przytulności. Jest miękka w dotyku i potrafi tłumić dźwięki,...
Schody w domu typu kostka - naprawiać czy...
Nawet jeśli dom po remoncie ma być nie do poznania, rozsądnie jest zachować to, co jest w dobrym stanie...
