Jaka podłoga: olejowana czy lakierowana? Zabezpieczamy lite drewno
Wybór właściwego materiału wykończeniowego na podłogę to nie wszystko. Bardzo istotne jest odpowiednie zabezpieczenie podłogi. Jeżeli zdecydowałeś się na lite drewno na podłodze, sprawdź, co bardziej się opłaca: podłoga olejowana czy lakierowana, jakie ograniczenia wiążą się z wyborem konkretnego zabezpieczenia podłogi.
Lite drewno: podłoga lakierowana i podłoga olejowana
Podłoga lakierowana. Lakier, który ma chronić drewno drzew liściastych, powinien być elastyczny – tak, by nie pękał podczas pracy drewna. Takiemu zadaniu sprostają lakiery poliuretanowe, uretanowe, uretanowo-alkidowe. Wyjątkiem od tej reguły jest lakierowanie kwaśnego drewna (zawierającego kwasy i garbniki). Naniesiony na jego powierzchnię lakier poliuretanowy przyciemniłby posadzkę. Dlatego przed lakierowaniem konieczne jest zabezpieczenie drewna specjalnym podkładem.
Do gatunków drewna silnie pracujących, takich jak buk, nie są zalecane lakiery wodne bez wcześniejszego zastosowania odpowiednich podkładów, które nie sklejają brzegów lamelek drewna i nie pękają podczas jego pracy.
Na posadzkach z drewna drzew iglastych najlepiej sprawdzają się lakiery alkidowe, uretanowe i uretanowo-alkidowe. Jednak przed lakierowaniem drewno należy przemyć acetonem lub benzyną, aby usunąć żywicę, a potem podkładem dostosowanym do lakieru wypełnić miejsca, w których wcześniej były torebki żywiczne.
Drewno egzotyczne przed nałożeniem warstwy lakieru powinno zostać zabezpieczone podkładem neutralizującym olejki eteryczne. Potem można je malować dowolnym lakierem. W przypadku tak zwanych trudnych gatunków drewna, na przykład ipe i iroko, zawierających inhibitory spowalniające działanie utwardzaczy zawartych w lakierach, trzeba najpierw użyć specjalnego podkładu odcinającego, a następnie zastosować lakier zalecany przez producenta do określonego gatunku. Dzięki temu unikniemy przykrych niespodzianek, na przykład tłuste drewno ipe pod wpływem lakieru może zmienić kolor z zielonego na czerwony.
Choć na ogół wielkość drewnianych elementów nie wpływa na wybór lakieru, w dwóch sytuacjach także to należy wziąć pod uwagę. Do zabezpieczenia drewnianego bruku trzeba wybrać lakier, który nie sklei kantów drewnianych elementów – uretanowo-alkidowy. Podłoga z desek musi być zabezpieczona lakierem, który na dużej powierzchni drewna może pracować pod wpływem zmian temperatury i wilgotności – najlepiej poliuretanowym.
Podłoga olejowana. Oleje, woski, olejowoski mają mniej przeciwwskazań – nie nadają się do zabezpieczania gatunków drewna zawierających krzemionkę czy węglan wapnia, na przykład doussie. Na takim drewnie olej lub wosk doprowadziłyby do powstania białej mydlanej wydzieliny.
Zobacz także:
Ważne
Uwaga! Niektórzy producenci oferują lakierowane lite drewniane elementy. Do takiego drewna należy stosować bezwodne kleje przeznaczone do przyklejania drewna zabezpieczonego lakierem.
Podłoga olejowana czy lakierowana? Ważna jest funkcja pomieszczenia
O ile oleje i olejowoski mają zastosowanie uniwersalne, o tyle w przypadku lakierów sprawa jest bardziej skomplikowana. W takiej sytuacji warto dostosować lakier do sposobu eksploatacji posadzki. Jednak wybranie różnych lakierów do poszczególnych pomieszczeń w domu wiąże się z nieco innym podbarwieniem podłóg. Nie ma to znaczenia, gdy podłogi są wykonane z różnych gatunków drewna. Jeśli kolorystyka podłóg ma być w całym domu taka sama, musimy znaleźć złoty środek – zastosować lakier wybrany do  najtrudniejszego pomieszczenia, na przykład do kuchni.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jaką zaprawę wykorzystać do murowania z kamienia?
autor: Andrzej
Jakiej zaprawy użyć do budowy muru z kamienia łupkowego lub piaskowca. Mur miałby grubość około 8 cm?
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Płyty fundamentowe
  • Porady prawne
  • Drzwi wewnętrzne
zapytaj eksperta
Temat: Płytki drewnopodobne - Woodentic, Marconi itd. Zastanawiam się nad taką opcją w pokoju dziennym i jadalni. Wcześniej myślałam o dechach podłogowych. ...
Temat: Chiński gres polerowany Co myślicie o chińskim gresie polerowanym?!?!?! Co prawda jest ładny, no i sporo tańszy od ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
