| muratordom.pl » Wnętrza » Podłogi i schody » Jak pielęgnować drewnianą podłogę? Sprawdź, jak czyścić, konserwować i odnawiać podłogę olejowaną i lakierowaną
Drewniana podłoga jest marzeniem wielu z nas, jednak jak każde marzenie - wymaga pracy i pielęgnacji. Podłogę z drewna trzeba regularnie myć, poddawać konserwacji i renowacji. Jeśli dobrze o nią zadbamy, odpłaci nam pięknym wyglądem przez lata.
Przy wybieraniu podłogi drewnianej najpewniej zostałeś postawiony przed wyborem: lakierowana czy pokryta olejem. Ciężko jest wartościować, który wybór jest lepszy, ponieważ każdy odpowiada na inne potrzeby. Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze możemy zmienić zdanie: po odpowiednim przygotowaniu, możemy pokryć olejem podłogę, która wcześniej była lakierowana. W drugą stronę nie jest to niestety możliwe.
Pielęgnacja podłogi lakierowanej
Jedną z głównych zalet podłóg lakierowanych jest ich odporność na zabrudzenia. Z łatwością można zmyć z nich rozlaną kawę czy zupę tak, żeby nie zostawiły żadnego śladu. Ponadto lakierowanie daje nam dużą swobodę w wyborze wykończenia: może być matowe, półmatowe, satynowe, mieć połysk lub półpołysk.
Minusem lakieru jest jego mała odporność na tarcie. Dość łatwo odznaczają się na nim wszelkie przemeblowania, odsuwane od stołu krzesła czy obcasy, w formie widocznych przetarć i rys. Jak więc dbać o lakierowaną posadzkę tak, aby służyła jak najdłużej? Oto zabiegi pielęgnujące, konserwujące i renowacyjne podzielone ze względu na częstotliwość ich wykonywania.
Codziennie: odkurzanie i mycie podłogi. Punkt ten jest niezbędny do zachowania dobrego wyglądu drewna. Lakierowana podłoga nie lubi piasku. Małe ziarenka tworzą rysy, w których później zostają i przy codziennym użytkowaniu – pogłębiają je, niszcząc wierzchnią warstwę drewna. Podczas mycia należy pamiętać o używaniu jak najmniejszej ilości wody i odpowiednich środków, nie zawierających tłuszczu. Uniwersalne środki czystości nie są tu dobrym rozwiązaniem, ponieważ zwykle są zbyt mocne i nie służą wyglądowi lakierowanej podłogi.
Raz w miesiącu: pastowanie. Nakładanie specjalnej pasty wzmacnia powłokę lakieru, nabłyszcza i pogłębia kolor podłogi. Do tej czynności trzeba się jednak dobrze przygotować, gdyż podłoga przez pewien czas pozostaje bardzo śliska.
Raz na 5-10 lat: cyklinowanie. Zasada dotycząca cyklinowania daje nam dość dużą wolność wyboru, stąd tak duży przedział czasowy. Mówi, że podłogę cyklinuje się wtedy, kiedy wygląda na starą i zniszczoną. Cyklinowanie to szlifowanie parkietu za pomocą specjalnej maszyny, w celu zdarcia wierzchniej – zniszczonej warstwy drewna.
Raz na 5-10 lat: lakierowanie. Czynność zaraz ta powinna następować zaraz po cyklinowaniu.
Autor: Piotr Mastalerz
Pielęgnacja drewna pokrytego olejem
Powierzchnia olejowana jest nieco mniej trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne od powierzchni lakierowanej. Podłoga olejowana jest jednak znacznie mniej śliska i wyglądem przypomina naturalne drewno, co idealnie pasuje do nowoczesnego wnętrza. Widoczne słoje, struktura i naturalny kolor to to, co coraz częściej przyciąga ludzi do stosowania oleju na podłogach. Dużą zaletą olejowanej jest to, że w przypadku uszkodzenia miejscowego nie musimy się przejmować zdejmowaniem powłoki z całej podłogi (jak jest w przypadku lakierowania). Uszkodzony fragment wystarczy miejscowo zeszlifować, a następnie nałożyć odpowiednią warstwę oleju. Mimo to są czynności, które trzeba wykonywać stale.
Codziennie: odkurzanie i mycie. Tutaj, podobnie jak w przypadku lakieru, odkurzanie jest konieczne, gdyż piasek i sól mają negatywny wpływ na wygląd drewna. Trzeba też wiedzieć, że olejowaną podłogę należy myć wyłącznie zimną wodą, lub środkami delikatnie natłuszczającymi. W tym wypadku użycie uniwersalnych środków czyszczących jest zdecydowanie nie wskazane.
Raz w miesiącu: mycie specjalnym mydłem i natłuszczanie. Mydła do podłóg i środki natłuszczające dostępne są w sklepach chemicznych.
Dwa razy w roku: ponowne olejowanie drewna. Olej schnie od 6 do 12 godzin. Jest to o tyle niewygodne, że należy wówczas podłogę pokrytą olejem wyłączyć z użytkowania. Jeśli jednak jesteśmy w stanie znieść tę niedogodność – podłoga posłuży nam latami, bez konieczności wymiany.
Nowoczesne podłogi laminowane - ciepłe, modne i na lata
Panele podłogowe wyrosły już z roli taniej imitacji parkietu. Dziś posadzki laminowane zadziwiają...
zobacz więcej
zamknij
Drewniana podłoga w roli głównej. 8 pomysłów na...
Drewniana podłoga to rozwiązanie na lata. Drewno jest materiałem, który nigdy się nie starzeje....
Płytki ceramiczne. Czy wybrać płytki szkliwione,...
Okładziny ceramiczne powstają z mieszaniny gliny, piasku oraz uszlachetniających dodatków mineralnych....
Wykładziny dywanowe. Jakie są ich największe...
Wykładzina dywanowa daje poczucie ciepła i przytulności. Jest miękka w dotyku i potrafi tłumić dźwięki,...
Jaki materiał wybrać na podłogę - parkiet czy...
Kochamy podłogi drewniane, ale dziś drewnianych i drewnopodobnych materiałów jest tyle i są tak...
12 pomysłów na modną podłogę drewnianą
Estetyczne możliwości drewna są duże – możemy grać jego barwą, usłojeniem, wykończeniem. Inny efekt...
Podłogi drewniane bez tajemnic
Zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje na temat podłóg drewnianych, aby...
