Sposób na skrzypiące drzwi. Czym smarować zawiasy w drzwiach?
Autor: Kalbar
Przed smarowaniem musimy podnieść drzwi. Jedna osoba pociąga za klamki do góry, a druga podkłada pod drzwi przygotowaną wcześniej listewkę. Należy uważać, aby nie szarpnąć ich za mocno, bo wtedy spadną z zawiasów i trzeba je będzie z powrotem zakładać
Skrzypiące drzwi mogą być prawdziwą zmorą domowników. Aby odzyskać spokój wykorzystaj tę prostą instrukcję krok po kroku. Podpowiadamy, jak samodzielnie poradzić sobie ze skrzypieniem drzwi i czym nasmarować zawiasy.
Skrzypienie podczas otwierania drzwi przeważnie pochodzi od zawiasów. W trakcie montażu były zapewne nasmarowane, ale z czasem smar traci swoje właściwości. Ponadto do zawiasów mogą się dostawać kurz i wilgoć (np. w drzwiach prowadzących do łazienki). W związku z tym podczas otwierania drzwi w zawiasach wzrasta tarcie i, co za tym idzie, pojawiają się efekty akustyczne w postaci skrzypienia.
Czym nasmarować zawiasy w drzwiach?
Walkę ze skrzypieniem rozpoczynamy od wizyty w sklepie. Należy się zaopatrzyć w smar do zawiasów. Może to być olej silikonowy lub wazelina techniczna. Są to preparaty dostępne w niewielkich opakowaniach i aplikowane przez wyciskanie - czyli bardzo wygodne w użyciu. Możemy też użyć popularnych środków w aerozolu – WD-40 które są dostępne także na stacjach benzynowych.
Przygotowanie do smarowania zawiasów
Aby dostać się do wnętrza zawiasów skrzydło drzwi trzeba unieść, aby mogły się one rozsunąć. Żeby nie przytrzymywać skrzydła w czasie smarowania podsuwa się pod nie listewkę. Ponieważ będzie używany brudzący smar, podłogę pod drzwiami zabezpiecz płachtą folii. Zobacz instrukcję wideo jak smarować zawiasy w drzwiach.
Prosty sposób na skrzypiące drzwi
Doraźnie smarowanie zawiasów drzwi sprowadza się do 4 prostych czynności:
- uniesienia drzwi w celu rozsunięcia zawiasów;
- wprowadzenia środka smarującego w powstałą szczelinę;
- wytarcia nadmiaru smaru, jeżeli wprowadziliśmy go za dużo i spłynął po zawiasach;
- opuszczenia drzwi i wykonania nimi kilku ruchów (zamknij-otwórz) w celu lepszego rozprowadzenia smaru.
Smarowanie zawiasów można też wykonać bez podnoszenia drzwi, ale wtedy lepiej użyć preparatów o dobrych właściwościach penetrujących, np. WD-40. Takie środki znacznie lepiej wnikają w szczeliny, wypierają wilgoć, a po odparowaniu tworzą cienką warstwę smarującą. Do opakowania preparatu zwykle dołączona jest cienka rurka, więc łatwo wstrzykniemy smar w trudno dostępne miejsca.
Przy smarowaniu skrzypiących drzwi należy zwrócić uwagę na dwie sprawy:
- drzwi przy unoszeniu jeżeli zostaną za mocno szarpnięte do góry, mogą się zsunąć z zawiasów. Ponowne założenie będzie kłopotliwe, ponieważ należy jednocześnie nałożyć zawias dolny i górny. Jest to czynność trudna do wykonania dla jednej osoby.
- trzeba być przygotowanym na szybkie wytarcie nadmiaru smaru, gdyby spływał po zawiasach. Dobrze jest rozłożyć pod drzwiami kawałek folii, żeby zabezpieczyć podłogę i mieć przygotowaną szmatkę lub papierowy ręcznik. Im rzadszy będzie smar, tym więcej może go spłynąć.
Podobnie sprawa ma się ze skrzypiącymi drzwiami balkonowymi. One też wymagają regulacji i smarowania zawiasów.
Jeżeli używamy smaru aplikowanego przez wyciskanie lub w aerozolu, też trzeba się liczyć z tym, że może go wypłynąć więcej, niż potrzeba (dobrze jest zrobić sobie gdzieś z boku próbne wyciśnięcie, żeby zobaczyć, ile smaru i pod jakim ciśnieniem wypłynie). Ewentualne zabrudzenie ościeżnicy i ścian, zwłaszcza białych, może być potem trudne do usunięcia.
Naprawa skrzypiących drzwi krok po kroku
Autor: Kalbar
Zamek drzwiowy do nasmarowania
Jak załatwisz sprawę z zawiasami możesz od razu nasmarować także zamek. Smaruje się ruchomą część zamka naciskając jednocześnie klamkę żeby lepiej rozprowadzić olej. Po nasmarowaniu przeczyść zamek czystą szmatką, aby zebrać resztki oleju.
