Tapety do mycia i szorowania
Ścianę narażone na zabrudzenia, a także te, które mają kontakt z wodą, można skutecznie zabezpieczyć. Służą do tego specjalne rodzaje tapet.
Do mycia
Jeśli chcemy wykleić ścianę, która łatwo się brudzi (np. w pokoju dziennym), wybierzmy tapetę zmywalną. Papier będzie wtedy pokryty cienką warstwą bezbarwnego tworzywa sztucznego.
Tapeta akrylowa jest  produkowana z papieru, pokrytego warstwą pianki akrylowej. Najbardziej pasuje do sypialni – tworzy na ścianie wyraźną strukturę, sprawia, że wnętrze staje się przytulne, izoluje od zimna i hałasu, ale jest podatna na ścieranie. Może być biała lub kolorowa, często jest wzorzysta. Przy kolejnym remoncie, gdy tapeta jest brudna, można ją pomalować.
Bardzo efektowną tapetą jest tzw. raufaza, czyli tapeta do malowania. Składają się na nią dwie lub trzy warstwy papieru, pomiędzy którymi umieszczone są wiórki drewna. Ich kształt i grubość nadają tapecie strukturę. Do wyboru jest 10 różnych struktur. Raufaza zwykle jest biała (ale bywa także kolorowa) i przygotowana do malowania farbą emulsyjną. Ze względu na swoją grubość najlepiej maskuje nierówności podłoża. Po pokryciu emulsją lateksową lub lateksowo-akrylową staje się wodoodporna. Raufazę kupujemy w rolkach długości 17,20 m albo 33,50 m (szerokość tradycyjna 0,53 m), ale dostępne są także rolki o wymiarach 125,00 x 0,75 m.
Popularne są papierowe tapety na flizelinie. Są droższe, ale układa się je dużo szybciej i łatwiej, bo klej wystarczy nanieść tylko na ścianę, a nie – jak w przypadku tradycyjnych tapet – także na papier. Zużywa się go wtedy mniej, a warstwa flizeliny zabezpiecza tapetę przed marszczeniem się, nadrywaniem i rozciąganiem. Później tapetę łatwo oderwać na sucho (wystarczy jedno silne pociągnięcie), a na ścianie zostaje warstwa flizeliny (w przypadku tapet winylowych na flizelinie), którą można wykorzystać jako podkład pod farbę albo nową tapetę. Gdy zrywamy tapetę ze 100% flizeliny, na ścianie nie zostaje nic. Tapety na flizelinie są bardzo ciepłe, dobrze tłumią hałas i kryją nierówności ścian.
Do szorowania
Tapetę można położyć nawet w miejscach kiedyś zarezerwowanych dla płytek ceramicznych, np. w kuchni przy zlewozmywaku albo w łazience. Tapeta winylowa – bo o niej mowa – jest wprawdzie mniej trwała niż glazura, ale znacznie tańsza i o wiele łatwiejsza do położenia. Można ją szorować, jest odporna na wodę, ścieranie i chemiczne środki do czyszczenia, więc należy do najtrwalszych tapet. W sklepie łatwo ją rozpoznać po wzorze – płytek, cegieł, kamiennych murów, drewna (choć często bywają też winyle jednobarwne, imitujące np. piaskowiec). Mamy do wyboru dwa rodzaje takich tapet:
  • „płaskie”, wykonane z papieru pokrytego cienką i gładką warstwą tworzywa. Cienkie, a mimo to trwałe. Mają błyszczącą powłokę, więc rozjaśniają i optycznie powiększają wnętrze. Niestety, nie kryją zbyt dobrze nierówności i rys na ścianach;
  • „spieniane” – z mieszaniny papieru i specjalnego PCW. Z wyglądu przypominają grubą piankę o matowej powierzchni.
Żeby ułatwić sobie pracę, można kupić tapetę winylową na flizelinie. Wszystkie tapety z winylu raczej nie przepuszczają powietrza i pary wodnej, ale zależy to od ilości tworzywa.
Wybrane komentarze:
Janusz. 2012-02-16 14:12
Chcę umyć tapety winylowe (pozostałości kleju do tapet) czym to ...
paullla 2011-07-04 14:07
Tapety na flizelinie rzeczywiscie sa genialne.My mamy taka w przedpokoju ...
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Podnoszenie się podłogi drewnianej - to wina mopa czy wylewki?
autor: agnieszka
Mam pytanie odnośnie podłóg drewnianych - były one klejone na klej uzin. Po pół roku zaczynają się podnosić (lekkie wybulenia). Podczas układania od ścian zostawiono 1,5 do 2cm i dalej są widoczne szpary. Gdy stukam w podłogę w tych miejscach, jest pusta. Wylewka pod deski ...
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Płyty fundamentowe
  • Porady prawne
  • Drzwi wewnętrzne
zapytaj eksperta
Temat: Materace do sypialni Przeżyłam lekki szok w sklepie meblowym chcąc kupić dziecku (13 lat) materac (140 cm). Cena ...
Temat: Schody - pochwalcie się / zapytajcie ... Buduję dom w którym schody występują pod kominkiem. Czy ktoś z was ma może podobny ...
Temat: Jak stworzyć własną dekorację okienną i nie tylko.... Witam. Zajmuję się szyciem wszelkich dekoracji okiennych takich jak firany, zasłony, lambrekiny, rolety rzymskie i ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
