| muratordom.pl » Wnętrza » Dekoracje i dodatki » Jak wybrać i zamontować karnisz
Karnisze metalowe, czy drewniane? Pojedyncze, czy karnisze podwójne? Szeroki wachlarz karniszy na rynku nie ułatwia wyboru. Aby nie ulec chwilowej modzie i wyjść z problemu cało, poznaj kilka zasad wyboru odpowiedniego karnisza na lata.
Rozmiar i montaż karnisza
Dobrze dobrany karnisz powinien wystawać na odległość ok. 25 cm po każdej stronie okna. Jeżeli układ pomieszczenie nie pozwala na taki montaż karnisza, możesz przymocować go asymetrycznie. Dobrym wyjściem z sytuacji jest krótki karnisz lub taki od ściany do ściany.
Karnisz powinien znajdować się minimum 5 cm od górnej krawędzi okna i ok. 10-15 cm od ściany, do której będzie zamocowany. Co 1,5 metra umieść wsporniki, które mają za zadanie wzmocnienie konstrukcji.
Co masz do wyboru
Karnisze dzielą się na pojedyncze i podwójne. Te drugie szczególnie przydatne jeśli chcesz zasłaniać okno firanką i zasłoną. Na rynku są karnisze metalowe lub drewniane. Możesz wybrać pomiędzy karniszami szynowymi i drążkowymi. Montaż na suficie lub na ścianie. Jeżeli chodzi o średnicę drążków to zaczyna się od 16 nawet do 25 mm.
Na szczęście wodzę fantazji można popuścić w doborze końcówek. Każdy znajdzie coś dla siebie wśród tych bardziej dekoracyjnych i minimalistycznych. Możesz wybrać finezyjne zakończenia w kształcie liści, gałązek, grotu lub szklanej kuli. Mogą też zdobić je delikatne kryształki. Większość klientów stawia jednak na prostotę i mniej rzucające się w oczy wzory i figury geometryczne. Dobierając rodzaj końcówki kieruj się stylem wnętrza i zamierzonym efektem wykończenia.
Autor: PRAKTO
Ozdobą karnisza są końcówki. Możesz dobrać odpowiednie do twojego wnętrza.
Płytki gipsowe na ścianę imitujące kamień lub cegłę. Jak układać dekoracyjne płytki gipsowe?
Płytki gipsowe pozwalają na szybkie „wznoszenie murów” bez konieczności...
zobacz więcej
zamknij
Jak ocieplić i doświetlić wnętrze jesienią i...
Lampiony i świeczniki to detale, które z powodzeniem rozjaśnią i ocieplą wnętrze podczas jesiennych i...
Popularne szkodniki roślin pokojowych – jak je...
Rośliny doniczkowe uprawiane w mieszkaniach w zdecydowanej większości pochodzą z rejonów o klimacie...
Niezniszczalne rośliny do biura – zielona...
W biurach i budynkach użyteczności publicznej żywa zieleń jest bardzo często zaniedbywana. Po pewnym czasie...
Kreatywna (bez-donicowa) uprawa roślin pokojowych
Z reguły rośliny pokojowe uprawia się w donicach lub skrzyniach. Tymczasem w przypadku niektórych...
Bombki ze styropianu z cekinami. Jak zrobić...
Bombki ze styropianu to świetny materiał na oryginalne ozdoby choinkowe. Zobacz, jak zrobić bombki ze...
