| muratordom.pl » Wnętrza » AGD i RTV » Czym się różnią nawilżacze?
Kiedy zaczyna się sezon grzewczy, wilgotność powietrza, zwłaszcza w blokach, bardzo się obniża. Cierpi na tym nie tylko nasza skóra, ale również śluzówka, co sprzyja licznym infekcjom.
Tagi: nawilżacz
Optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniu to 45-55 proc.; wtedy najlepiej się nam oddycha i śpi. Idealnie więc byłoby móc utrzy- mywać odpowiednią wilgotność przynajmniej w sypialni. Gdy rozpoczyna się okres grzewczy, wilgotność powietrza w mieszkaniach może zmniejszyć się nawet o połowę. Dla wielu osób zaczynają się wtedy problemy zdrowotne, zwłaszcza związane z górnymi drogami oddechowymi. Kłopoty możemy jednak wywołać również nadmierną wilgotnością. Dlatego warto pomyśleć o kupnie profesjonalnego nawilżacza, który sam będzie utrzymywał odpowiednią wilgotność w mieszkaniu.
Cechy wspólne urządzeń
Wszystkie wykorzystują wodę. Jeśli urządzenie ma zamontowany filtr wapienny, może to być woda z kranu, w przeciwnym razie powinna być destylowana albo przegotowana. Są modele wyposażone w czujniki wilgotności, które same regulują jej poziom w pomieszczeniu. Wyłączają się też automatycznie, gdy nie ma wewnątrz wody. Poza tym nawilżanie można regulować. Dzięki urządzeniu typu termostat raz ustawiona elektronicznie lub za pomocą pokrętła wilgotność będzie się utrzymywała na stałym poziomie. W niektórych modelach zaprogramowana wartość wilgotności będzie widoczna na wyświetlaczu. Pewne typy urządzeń mogą też pełnić funkcję inhalatora oraz oczyszczać powietrze. Niektórzy producenci wykorzystują na etapie produkcji antybakteryjną substancję tzw. bioabsorber (np. Microban), która zapobiega powstawaniu i rozwojowi bakterii oraz pleśni.
Czym się różnią
  • Ewaporacyjne (ewaporacja to parowanie). Wykorzystują naturalną zasadę parowania. Wewnątrz, poza zbiornikiem na wodę, znajduje się wkład, będący jednocześnie filtrem z higroskopijnego materiału, oraz turbinka tłocząca powietrze. Powietrze zasysane jest z otoczenia. Przechodząc przez filtr, najpierw się oczyszcza, potem nawilża i "wraca". Przy tych nawilżaczach para jest niewidoczna.
    Zalety - małe zużycie energii (ok. 20 W); dobre oczyszczanie powietrza; mogą rozpylać środki zapachowe; nie nawilżą pomieszczenia nadmiernie.
    Wady - stosunkowo mała wydajność nawilżania; słyszalna praca urządzeń, chyba że mają tzw. tryb pracy nocnej.
  • Ultradźwiękowe. Specjalne urządzenie zamontowane wewnątrz wytwarza ultradźwięki, które oddziałują na wodę, rozbijając jej cząsteczki. Droższe modele mają filtr do wody. W ten sposób powstaje chłodna mgiełka, która wydostaje się na zewnątrz i nawilża powietrze.
    Zalety - cicha praca; małe zużycie energii (40-70 W); duża wydajność; najbardziej precyzyjne sterowniki (higrostaty, higrometry) decydujące o włączaniu i wyłączaniu urządzenia w zależności od wilgotności powietrza.
    Wady - konieczność wymiany filtra (chyba że urządzenie jest bezfiltrowe, ale wtedy zanieczyszczenia z wody dostają się do powietrza); wymagają częstego czyszczenia; mogą powodować nadmierne nawilżenie pomieszczenia; nie można dodawać środków zapachowych.
  • Parowe (zwane też termicznymi lub grzewczymi). W zbiorniku jest grzałka. Woda gotuje się, powstaje para, która wydostaje się na zewnątrz. Niektóre mają filtr wody.
    Zalety - stosunkowo niska cena; duża wydajność nawilżania; możliwość dodawania środków zapachowych; wysoka temperatura niszczy zanieczyszczenia w wodzie.
    Wady - spore zużycie energii (400-500 W); konieczność częstego czyszczenia; wydostająca się z niektórych modeli para może poparzyć.
Chcesz mieć dom inteligentny? Zadbaj o jego...
Dom inteligentny nie jest już marzeniem o przyszłości. W ciągu pięciu lat większość sprzętu domowego będzie...
Jaki odkurzacz piorący? Odkurzacz z funkcją...
Odkurzacz z funkcją prania odkurza i pierze - dywany, wykładziny, obicia mebli. Bardzo przydatne urządzenie,...
System inteligentnych instalacji pokieruje twoim...
Dzięki inteligentnym instalacjom możesz stworzyć swoje prywatne centrum rozrywki. Zintegrowane zarządzanie...
Jak ukryć kable w domu? Zobacz, jak sprytnie...
Nie możesz uporać się z wieczną plataniną kabli i przewodów elektrycznych w domu? Zobacz kilka...
Siła i moc odkurzaczy
Wymagania użytkowników stale rosną. Nie chodzi jedynie o nowe funkcje odkurzacza, ale również o...
Nowy, energooszczędny sprzęt AGD już niedługo w...
Od 1 września wszystkie nowe odkurzacze muszą mieć etykiety energetyczne takie, jak inny sprzęt AGD np....
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT
