Zaplanowałeś w tym roku remont domu lub mieszkania? Nie ma znaczenia, jaki rozmach ma Twój remont - może to być generalna przebudowa domu lub tylko lifting łazienki. Ważne, że jesteś z tego dumny i masz się czym pochwalić! Weź udział w konkursie i przyślij zgłoszenie!
Świeże spojrzenie na remont z ceramiką budowlaną Röben
Röben Polska
Ceramiczne materiały budowlane kojarzone są z wytrzymałością, estetyką i łatwością montażu oraz pielęgnacji. Ich właściwości sprawiają, że doskonale sprawdzają się nie tylko na etapie budowy domu, ale i podczas remontów.
Cegły i płytki klinkierowe wykorzystane do aranżacji wnętrz lub elewacji, oraz dachówki ceramiczne odświeżające połać dachową, pozwolą w szybki i prosty sposób całkowicie zmienić remontowaną przestrzeń w praktyczne, trwałe, a przede wszystkim estetyczne i przytulne "własne M".
Gdy konieczny jest remont dachu
Wymiana starego pokrycia dachowego często kojarzona jest z czasochłonnym i wymagającym finansowo procesem, usianym wieloma trudnościami, jak chociażby dopasowanie nowych dachówek do zastanej więźby oraz rozmieszczenia łat. Obecnie jednak, dzięki optymalnym propozycjom producentów dachówek ceramicznych i nowoczesnym metodom montażu, decyzja o rozpoczęciu renowacji dachu staje się coraz łatwiejsza do podjęcia. Zalety ceramicznych dachów są niepodważalne: dachówki są niebywale trwałe, odporne na działanie warunków atmosferycznych i praktycznie nie wymagają pielęgnacji – samoistnie czyszczą się każdorazowo podczas opadów deszczu.
Chcąc wymienić dotychczasowe pokrycie dachu na nowe, warto sięgnąć po serię dachówek Piemont, która doskonale sprawdza się w przypadku remontowania zastanych połaci. Wynika to z jej wyjątkowo dużej przesuwności wynoszącej aż 38 mm tolerancji między maksymalnym zsuwem a rozsuwem. Ponadto, niewielka masa dachówki – ok. 3,97 kg, bezpośrednio wpływa na bardzo małe – jak na ceramikę - obciążenie całej powierzchni dachu. Nie są to jednak jedyne cechy, sprawiające, że Piemont doskonale sprawdzi się na remontowanych dachach. Charakterystyczne zamki tych dachówek ułatwiają poprawne ułożenie całej połaci, gwarantując jej wyjątkową szczelność, a rozmiar dachówki i sposób, w jaki jest pakowana, ułatwia transport materiału na dach, wpływając na tempo i sprawność prac dekarskich. Trzeba jednak pamiętać, że pokrycie dachowe to nie tylko techniczne parametry, ale przede wszystkim "piąta elewacja", która powinna harmonizować z pozostałymi elementami budynku i podkreślać styl projektu. Dlatego właśnie seria Piemont to aż dziesięć różnych wariantów kolorystycznych, dzięki którym dopasowanie koloru dachówki do elewacji i otoczenia jest niebywale proste.
Zobacz film, jak montować dachówki ceramiczne i akcesoria dachowe >>>
Ceramiczne mury
Decydując się na renowację elewacji bądź otoczenia przydomowego – ogrodzeń, murków czy elementów małej architektury, warto wziąć pod rozwagę wykorzystanie materiałów klinkierowych. Cegły i płytki wykonane z klinkieru to jedne z najtrwalszych i najlepszych jakościowo materiałów budowlanych, charakteryzujące się wysoką wytrzymałością, odpornością na uszkodzenia mechaniczne i działanie czynników atmosferycznych oraz niską nasiąkliwością. Parametry te pozwalają na ich zastosowanie w niemalże każdych warunkach klimatycznych bez obaw o trwałość i wygląd ścian, murków, cokołów czy innych elementów.
Co ważne, za pomocą cegieł klinkierowych możemy osiągnąć niemal dowolny efekt. Dziś cegły klinkierowe występują w niezwykle szerokiej kolorystyce: od bieli, przez żółcie, czerwienie, aż po szarości i czernie – a w każdej z tych tonacji, dostępne są wybarwienia jednorodne i cieniowane. W zależności od koloru i struktury lica (gładkiego, ryflowanego, drapanego, albo imitującego ręczne formowanie), elewacja może dopełniać nowoczesne, minimalistyczne projekty, albo eksponować rustykalny charakter domu – a wszystko zależy od fantazji i upodobań inwestora.
Wszechstronność klinkieru przejawia się także w jego formatach. Choć dominuje wymiar NF, coraz więcej modeli cegieł dostępnych jest także w wydłużonym formacie LDF (290x115x52 mm), który wpływa na sposób postrzegania bryły budynku, optycznie ją wysmuklając.
Elewacja z cegły czy płytek klinkierowych?
Planując renowację elewacji, trzeba mieć na uwadze jakość fundamentów. Jeśli w projekcie architektonicznym przewidziano wykonanie elewacji tynkowej, dobudowa warstwy z cegieł nie zawsze może być możliwa. Jest to spowodowane znaczną masą tego materiału, wymagającą odpowiednio przygotowanej podstawy - fundamentów, które wytrzymają obciążenie dodatkowej warstwy muru. Kiedy ławy fundamentowe są wystarczająco szerokie, by możliwe było domurowanie warstwy cegieł, ścianę można wznosić bez konieczności ingerowania w konstrukcję budynku.
Jeśli jednak zastane fundamenty nie utrzymają masy cegieł, warto zdecydować się na obłożenie remontowanej powierzchni płytkami klinkierowymi. Przy zastosowaniu płytek kątowych do obłożenia narożników i zafugowaniu ściany, jej powierzchnia będzie niemalże nie do odróżnienia od ceglanego muru. Można także pokusić się o stworzenie kompozycji łączącej zarówno płytki, jak i cegły. Dzięki dostępności danego koloru w różnych wersjach produktu (płytka, płytka kątowa, cegła "dziurawka" i pełna) nic nie stoi na przeszkodzie, by wprowadzać w życie nawet najbardziej odważne pomysły.
Klinkier we wnętrzu
Dzięki różnorodności dostępnych wybarwień i wykończeń, cegły i płytki klinkierowe doskonale sprawdzą się także podczas remontu wnętrz – np. sypialni lub salonu. Niska nasiąkliwość i łatwość pielęgnacji, a przy tym odporność na zabrudzenia znacznie ułatwia eksploatację powierzchni z klinkieru znajdujących się także w łazience czy kuchni – gdzie są one szczególnie narażone na uszkodzenia i działanie wilgoci.
W zależności od wybarwienia i wykończenia lica, klinkierowa ściana może stanowić neutralne tło dla elementów wystroju, podkreślając charakter całego wnętrza, bądź stanowić jego główny wyróżnik. Coraz częściej w projektach przestrzeni dziennych można spotkać także murowane ścianki działowe, kominki czy wnęki, które eksponują wybrane strefy oraz wyznaczają granice funkcjonalne pomieszczenia.
Dużą zaletą cegieł i płytek jest również możliwość uzyskania odmiennej kompozycji, zależnej od wybranego sposobu wiązania. Dzięki temu niespotykany efekt osiągnąć można nie tylko na płaskiej powierzchni, ale i w przestrzeni trójwymiarowej – poprzez przesunięcia cegieł lub celowe ich pominięcie. Uniwersalność klinkieru oraz formatów, w których występują wytwarzane z niego produkty, pozwala dopasować materiał do oczekiwań oraz efekt do realizacji.
Autor: Röben Polska
Gdy konieczny jest remont dachu...
Autor: Röben Polska
... najlepszym rozwiązaniem może okazać się pokrycie z dachówki ceramicznej. Seria Piemont cechuje się dużą przesuwnością i niewielką masą dachówki.
Autor: Röben Polska
Materiały klinkierowe świetnie nadają się do wykorzystania również na ogrodzeniach, murach oraz elementach małej architektury.
Autor: Röben Polska
Cegły i płytki klinkierowe, dzięki różnorodności dostępnych kolorów i wykończenia lica, doskonale sprawdzą się we wnętrzach np. w sypialni lub salonie.
ORGANIZATORZY
SPONSOR STRATEGICZNY
SPONSORZY
