| muratordom.pl » Ogród » Zrób to sam » Remont balkonu. Drewniane deski tarasowe na balkonie
Jak ułożyć deski na balkonie? Zrób to sam
Posadzka na balkonie musi sprostać wielu wymogom – być odporna na wodę, zmiany temperatury, duże nasłonecznienie. Deski tarasowe świetnie sobie z tym poradzą. Remont balkonu to idealna okazja do wymiany starej podłogi i zastąpienie jej drewnianymi deskami tarasowymi.
Drewniana posadzka na balkonie
Posadzkę na balkonie można zrobić z drewnianych płytek lub desek. Wybór metody zależy przede wszystkim od poziomu, na jakim znajduje się powierzchnia płyty balkonowej, na której chcemy ułożyć drewno. Drewniana posadzka na balkonie musi się bowiem znajdować na niższym poziomie niż posadzka za drzwiami balkonowymi wewnątrz domu. Jeśli różnica poziomów między płytą balkonową a wyjściem z mieszkania na balkon jest większa niż 6,5 cm, możemy zdecydować się na posadzkę z desek na legarach, natomiast jeżeli jest mniejsza – musimy wybrać drewniane podesty.
Jak ułożyć posadzkę z desek tarasowych na balkonie?
PAMIĘTAJ
Drewnianą posadzkę na balkonie można układać tylko wtedy, gdy powierzchnia płyty balkonowej ma spadek 3%, który umożliwi odpływanie wody na zewnątrz. Ponadto, jeśli drewno ma być układane na betonowym podkładzie albo nasiąkliwych płytkach, takie podłoże należy pokryć poliuretanową powłoką malarską. Zostanie ono wtedy zabezpieczone przed zaplamieniem garbnikami wypłukiwanymi z drewna podczas deszczu.
Potrzebne narzędzia...
  • piła,
  • poziomnica,
  • wkrętarka,
  • urządzenie do dociskania desek,
  • pędzel
... i materiały do układania desek na balkonie
  • podesty z drewna krajowego na stelażu drewnianym (50 x 50 cm)
  • deski z drewna krajowego (2,5 x 12 x 240 cm) lub deski z drewna egzotycznego (bangkirai) (2,1 x 12 x 245 cm)
  • legary z drewna sosny impregnowanej ciśnieniowo (3,5 x 5,5 x 250 cm)
  • klej poliuretanowy
  • wkręty Spax-D
  • olej do tarasów
  • impregnat
Jak rozmnożyć bluszcz?
Jak rozmnożyć bluszcz i jakie są jego wymagania co do gleby?
Trawnik z rolki - wykonanie krok po kroku
Ogromną zaletą trawnika z rolki jest to, że można go zakładać przez cały sezon wegetacyjny, nawet...
Schody do ogrodu
Kto chce mieć trwałe schody ogrodowe, wyglądające szlachetnie?
Kompozycje kwiatowe z hortensji w donicy. Jak...
Kompozycje kwiatowe z hortensji ubarwią nasz balkon w sezonie. Zobacz, jak stworzyć piękne kwiatowe...
Żwirowy brzeg oczka wodnego
Aby żwir nie zsuwał się do wody, na krawędzi tej pochyłości robi się niewielki garb.
Jak zrobić ścieżkę z kostki betonowej - krok po...
Jak zrobić ścieżkę z kostki. Pokazujemy krok po kroku. Warto pamiętać, że sukces w wykonaniu chodnika zaczyna...
