Wertykulacja trawnika po zimie. Kiedy wykonać wertykulację? Czy kosić trawę przed wertykulacją?
2024-02-23 15:21
Autor: GettyImages Kiedy wykonać wertykulacje trawnika po zimie?
Pielęgnacja trawnika po zimie pozwoli murawie odzyskać atrakcyjny wygląd. Jednym z pierwszych wiosennych zabiegów pielęgnacyjnych jest wertykulacja. Na co zwrócić uwagę przy wertykulacji trawnika po zimie. Kiedy wykonać wertykulację? Czy kosić trawę przed wertykulacją?
  1. Kiedy po zimie rozpocząć pielęgnację trawnika?
  2. Pierwsze koszenie trawnika po zimie
  3. Czy kosić trawę przed wertykulacją?
  4. Wertykulacja trawnika po zimie
Moment rozpoczęcia wiosennej pielęgnacji trawnika po zimie zależy od pogody. Do pracy można przystąpić, gdy nie grożą już nocne przymrozki poniżej -5 st.C, nie ma opadów śniegu oraz gleba nie jest przemarznięta. Czekamy też, aż nieco obeschnie.
W południowo-zachodniej Polsce, gdzie wegetacja roślin rusza najwcześniej, zabiegi pielęgnacyjne rozpoczyna się zwykle około 25 marca, a na Suwalszczyźnie i w regionach górskich, gdzie zima trzyma najdłużej – dopiero w drugiej połowie kwietnia.
Jeżeli jesienią trawnik nie został jesienią nisko skoszony (liście traw miały powyżej 8 cm), istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiosną źdźbła będą pożółkłe, a nawet martwe, często opanowane przez pleśń śniegową. W takiej sytuacji pierwszym zabiegiem powinno być niskie przycięcie darni wraz z dokładnym zebraniem liści. Im niżej trawa zostanie skoszona, tym lepiej. Jeśli trawnik został skoszony jesienią, ten etap prac można pominąć.
Wertykulację po zimie należy przeprowadzić tuż po pierwszym koszeniu.
Wertykulacja trawnika to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych. Podczas tego zabiegu usuwane są zaschnięte części traw. Wertykulacja to pionowe nacięcie darni mające na celu usunięcie filcu, czyli martwych źdźbeł traw. Filc nie tylko zatrzymuje wodę i nawozy, ale także utrudnia wymianę gazową (korzeniom traw brakuje tlenu), jest też siedliskiem patogenicznych grzybów i bakterii. Usuwając filc zwalniamy miejsce dla młodych liści, co skutkuje szybszym rozkrzewianiem się darni.
Najlepiej wertykulację wykonać dwukrotnie: pierwszy etap polega na nacięciu nawierzchni pas przy pasie, natomiast drugi to powtórzenie zabiegu, tyle że przesuwamy się pod kątem 90° względem tego, co robiliśmy wcześniej.
Po zabiegu filc i mech należy starannie wygrabić, a potem wyrzucić do odpadów organicznych. Nie należy przeznaczać ich na kompostu, aby nie rozsiać niepotrzebnych zarodników grzybów.
Na małych trawnikach do 100 m2 zabieg wertykulacji można wykonać grabiami o ostrych zębach lub ręcznym wertykulatorem poprzez mocne i gwałtowne grabienie. Przy większych powierzchniach murawy warto zainwestować w elektryczny bądź spalinowy wertykulator. Po nacięciu trawnika należy dokładnie wygrabić i usunąć pożółkłe źdźbła, których może być bardzo dużo – na skutek wertykulacji trawnika zadarnienie powierzchni może się zmniejszyć nawet o 180 proc. jest to zjawisko naturalne, więc nie należy się obawiać, że trawnik został zniszczony.
Ważne aby zabieg wertykulacji wykonać przed wiosennym nawożeniem trawnika oraz dosiewaniem trawy.
Autor: GettyImages Wertykulacja trawnika należy do obowiązkowych wiosennych prac ogrodowych
Sonda
Trawnik z rolki czy trawnik z siewu?
Regeneracja trawnika po zimie
Nasi Partnerzy polecają
