| muratordom.pl » Ogród » Tarasy, balkony » Przemyślany projekt tarasu na gruncie. Usytuowanie i zadaszenie tarasu
Jedzenie, wypoczynek, praca, zabawa – na tarasie naziemnym każda z tych czynności staje się podwójnie przyjemna. Jak powinien być usytuowany taras na gruncie, jak duży, z czego wykonany? Jak zaplanować zadaszenie tarasu, aby latem móc odpoczywać w cieniu?
Autor: Piotr Mastalerz
Taras położony na elewacji południowej wychodzącej na ogród zapewni domownikom komfortowy wypoczynek
Miejsce na taras przy domu
Taras najchętniej sytuuje się od południa lub zachodu. Tak będzie na działkach z wjazdem od północy lub wschodu. Na takich działkach taras automatycznie znajduje swoje miejsce z tyłu domu, dzięki czemu bryła budynku w naturalny sposób odgradza go od wzroku przechodniów. Jeśli zdecydujesz się usytuować taras z tyłu domu na działce z wjazdem od południa lub zachodu, jego orientacja będzie północna lub wschodnia, co spowoduje, że przez większą część dnia będzie na nim cień. Czasami nie ma innego wyjścia, w upalne lato może to być nawet zaletą. Gdy rozmiary działki na to pozwalają, można się zastanowić nad umieszczeniem tarasu z boku domu (w przypadku wjazdu od zachodu taras znajdzie się od południa, w przypadku wjazdu od południa będzie usytuowany od zachodu). Na wąskiej posesji ze strefą wejścia i wjazdu od południa taras może przylegać do elewacji frontowej. Nie będzie to uciążliwe zwłaszcza wtedy, jeżeli dom można zbudować w głębi działki, z dala od drogi dojazdowej.
Taras od zachodu
Będzie spełniał swoją funkcję wiosną i wczesną jesienią lub w chłodniejsze i mniej słoneczne dni lata. Niestety, całkowicie odsłonięty zachodni taras w gorące letnie dni będzie prawdopodobnie ostatnim miejscem, w którym zechcesz przebywać. Usytuowanie tarasu od południa wydaje się rozwiązaniem idealnym. Maksymalne nasłonecznienie zyskasz w godzinach przedpołudniowych. Po południu i pod wieczór, gdy najczęściej spędzasz wolny czas na tarasie, słońca będzie tam mniej, a jeśli dom został odpowiednio zaprojektowany (podcień, zadaszenie itp.), zyskasz chłodny cień nawet przy najwyższej temperaturze.
Taras od północy lub wschodu
Będzie cieszył chyba tylko w czasie największych upałów. W chłodniejsze dni wiosny, lata czy jesieni, kiedy słońce mogłoby łagodnie ogrzać osoby na nim przebywające, pozostanie zimny i zacieniony. Podobnie będzie z tarasem od wschodu. Poranne letnie słońce może umilić śniadanie na świeżym powietrzu. Upały na wschodnim tarasie też raczej nie będą dotkliwe, natomiast w chłodne, ale słoneczne popołudnia będzie na nim niepodzielnie panował cień.
Taras w cieniu
Wydaje się, że większym problemem na tarasie jest nadmiar słońca niż jego brak. Wszak intensywnie korzysta się z tego miejsca tylko przez kilka miesięcy w roku. Kiedy mury mocno się nagrzeją w czasie lipcowych czy sierpniowych upałów, na tarasie szukasz raczej ochłody i cienia niż kolejnej dawki słońca. Dlatego warto zadbać o to, by w czasie, gdy masz największą chęć i potrzebę przebywania na zewnątrz domu, było to w ogóle możliwe. To znaczy, aby taras był osłonięty od najbardziej nasłonecznionych stron świata lub częściowo zadaszony.
Zadaszenie tarasu czy naturalne zacienienie?
Taras za załomem budynku, taras w podcieniu lub mający własne zadaszenie – w wielu projektach znajdziesz tego rodzaju rozwiązania. Innym sposobem szukania cienia na tarasie jest budowa pergoli od strony słonecznej. Zasadzenie przy niej na przykład szybko rosnących pnączy może zapewnić upragniony cień. Ochronę przed słońcem zapewniają także markizy montowane na przykład do ściany zewnętrznej budynku lub do krokwi dachowej. Osobnym zagadnieniem są działki zadrzewione. W ich przypadku warto podjąć próbę usytuowania budynku wraz z tarasem w taki sposób, aby drzewa zacieniały wybrane miejsca w domu i w jego otoczeniu.
Taras w cieniu
Duże okna i profile aluminiowe – rozwiązanie do...
Projekty wielkometrażowych rezydencji tworzone są nie tylko z myślą o walorach estetycznych, ale także o...
Drewno na taras. Inspirująca galeria desek...
Taras naziemny to ozdoba budynku, ale przede wszystkim cenione miejsce wypoczynku i spotkań rodzinnych lub...
Zielone dachy w domach jednorodzinnych
Coraz bardziej popularne stało się w polskim budownictwie zakładanie ogrodów na dachach. Już nie tylko...
Wszystko o bezlegarowym systemie tarasowym S-Board
S-Board to estetyczny, trwały i łatwy w montażu bezlegarowy system tarasowy. Zaletą desek jest też odporność...
Skarpy przy tarasie i murki oporowe. Jak...
Jak za pomocą roslin i małej architektury połaczyć wyniesiony taras z ogrodem? Można zbudować murki oporowe,...
Szklany szyk. Balustrady ze szkła
Są tak samo wytrzymałe jak te zrobione z każdego innego materiału. Jak to możliwe? Jakie szkło i jakie...
