| muratordom.pl » Ogród » Tarasy, balkony » Płytki na tarasie – jak przyklejać, aby nie odpadały
Wykańczanie tarasu albo schodów zewnętrznych płytkami ceramicznymi jest bardzo popularne. Ale często płytki odklejają się po jakimś czasie. Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje, i pokazujemy, jak wykonać taras prawidłowo.
Autor: Adam Truszkowski Murator 7/2015
Jeśli na tarasie lub schodach jest pęknięta albo ukruszona płytka, popękana spoina, wykruszony silikon, to znaczy, że proces destrukcji trwa na całej powierzchni, tylko w różnych miejscach jest on jeszcze na innym etapie. W przypadku tarasu czy schodów na gruncie wykonywanie miejscowego, punktowego remontu właściwie nie ma sensu. Zatem zasady prawidłowego wykonania okładziny z płytek są takie same, bez względu na to, czy robimy ją po raz pierwszy, czy decydujemy się na remont.
Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez wykonawców? Poznaj siedem złotych zasad, których wystarczy przestrzegać, aby cieszyć się piękną okładziną tarasu przez lata.
Więcej w „Muratorze” 7/2015.
Autor: Piotr Mastalerz
Przyczyn odpadania płytek na schodach lub tarasie zwykle jest kilka, bo podczas wykonywania okładziny popełnia się wiele błędów. Wspólnie prowadzą one do zniszczenia okładziny
Szklany szyk. Balustrady ze szkła
Są tak samo wytrzymałe jak te zrobione z każdego innego materiału. Jak to możliwe? Jakie szkło i jakie...
Zielone dachy w domach jednorodzinnych
Coraz bardziej popularne stało się w polskim budownictwie zakładanie ogrodów na dachach. Już nie tylko...
Salon pod chmurką - aranżacja tarasu
Zobacz, jak urządzić salon na tarasie. Projektantka wnętrz doradza, jak wybrać meble tarasowe. Tekstylia i...
Deski kompozytowe z nowego eko surowca w pełni...
W pełni ekologiczny i recyklowalny surowiec kompozytowy najnowszej generacji do produkcji profili, płyt i...
Jak stworzyć ekologiczny ogród na balkonie?
Twój balkon może być nie tylko miejscem wytchnienia od codziennych trosk. Możesz stworzyć ogród...
Kiedy sadzić pierwsze kwiaty i rośliny na...
Wiosna w pełni. Czas pomyśleć o kwiatach na balkonie. Czy połowa kwietnia to dobry moment, by posadzić...
