| muratordom.pl » Ogród » Tarasy, balkony » Pielęgnacja drewnianego tarasu: z drewna egzotycznego oraz iglastego
Drewniany taras musi wiele znieść: nie dość, że świeci na niego słońce i pada deszcz, to jeszcze zimą leży na nim śnieg. Jak zadbać o  to, by tarasowi z drewna niestraszne były niekorzystne warunki atmosferyczne? By nie zszarzał na wiosnę? Zobacz film pokazujący, jak pielęgnować taras z drewna egzotycznego i ten z drewna drzew iglastych.
Deszcz, śnieg i promienie słoneczne niekorzystnie wpływają na kondycję drewnianego tarasu. Wpływu niesprzyjających czynników atmosferycznych nie da się uniknąć, ale można odpowiednio zabezpieczyć taras z drewna, by drewno się nie utleniało i taras cieszył pięknym rysunkiem i kolorem desek przez długie lata. Jak to zrobić?
Taras z drewna egzotycznego
Do odświeżenia tarasu z drewna egzotycznego wykorzystuje się między innymi myjkę ciśnieniową, a do jego renowacji stosuje się oleje, głównie na bazie lanoliny. Sposób pielęgnacji drewnianego tarasu zależy także od tego, czy deski tarasowe są ryflowane, czy nie. Dzięki odpowiednim zabiegom konserwacyjnym znika efekt płowienia i szarzenia drewna.
Taras z drewna drzew iglastych
Drewno drzew iglastych ma tendencję do płowienia oraz puszczania żywicy, dlatego też nie bejcuje się go od razu, tylko mniej więcej po dwóch latach eksploatacji tarasu. Najłatwiejszy w pielęgnacji i niekłopotliwy w eksploatacji jest taras z modrzewia syberyjskiego. Jeśli chcesz zadbać o jego odpowiednią pielęgnację, należy go zaolejować. Jakimi środkami? Tego dowiesz się z filmu WIDEO.
Wykończenie balkonu. Mocowanie balustrady - jak...
Mocowanie balustrady to jeden z ostatnich etapów wykańczania balkonu. Nie zawsze przebiega on...
Drewniany taras - czyszczenie i impregnacja...
Po zimie należy wykonać wiosenne porządki na posesji. Drewniany taras również potrzebuje lekkiego...
Nowoczesne systemy balkonowe. Izolacja balkonu...
Nowoczesne systemy balkonowe to szybkie, proste i łatwe w realizacji rozwiązania o wieloletniej trwałości....
Taras drewniany, deski elewacyjne i podbiciowe –...
Masz taras drewniany lub balkon pokryty deskami? A może właśnie planujesz jego budowę lub remont? Jeśli tak,...
Jakie kwiaty balkonowe sadzić na słonecznym, a...
Aranżując zieleń na balkonie należy zwracać uwagę nie tylko na estetykę i dobrą kompozycję, ale także na...
Warzywa i zioła w doniczce, czyli wyhoduj sobie...
Kwiaty na balkonie stały się codziennością. Teraz dołączyły do nich warzywa i zioła w doniczce. To ciekawe,...
