| muratordom.pl » Ogród » Rośliny do ogrodu » Wierzba mandżurska: sadzenie, uprawa, cięcie. Ciekawostka dendrologiczna uprawiana w ogrodzie
Wierzba mandżurska (Lalix babylonica var pekinensis) to jedno z najefektowniejszych drzew liściastych uprawianych w ogrodach. Sadzenie, uprawa, cięcie: poradnik. Wierzbę mandżurską wyróżnia pokrój - pędy są spiralnie poskręcane i mają żółtawą lub oliwkowozieloną barwę. Gatunek nie ma specjalnych wymagań i można go polecić nawet osobom początkującym. Co warto o nim wiedzieć?
Autor: Andrzej Szandomirski
Ładnym drzewem do ogrodu jest wierzba mandżurska 'Tortuosa'. Już po kilku latach dorasta do 5-8 m wysokości. Ma malowniczą koronę ze zwieszającymi się do ziemi cienkimi, pomarańczowożółtymi gałęziami. Są one spiralnie poskręcane, dzięki czemu drzewo ma oryginalny pokrój (szczególnie interesująco wygląda zimą, gdy dobrze widać misterną sieć gałązek).
Wierzba mandżurska zwykle osiąga kilka metrów wysokości. W porównaniu z innymi gatunkami rośnie szybko (tak jak inne wierzby), ale nie jest długowieczna. Drzewo jest najbardziej atrakcyjne wizualnie przez kilkanaście lat. W Polsce najczęściej uprawia się w ogrodach odmianę 'Tortuosa' - o mocno poskręcanych pędach. Wierzba mandżurska jest łatwa w uprawie - o ile zapewni się jej dobre warunki, zwłaszcza te dotyczące wilgotności gleby.
Wierzba mandżurska: wymagania, sadzenie
Wierzbę mandżurską można sadzić w miejscach słonecznych lub lekko zacienionych. Toleruje różne typy gleb o umiarkowanej lub dużej wilgotności. Nie znosi podłoży lekkich, suchych i żwirowych. W chłodniejszych rejonach Polski należy ją osłaniać przed nadejściem mrozów. Czasem może dojść do podmarzania końcówek pędów wierzby. Nie jest to dużym problemem, gdyż drzewo i tak w tych miejscach będzie przycięte.
Sprawdź też: wierzba mandżurska - opinie na FORUM >>>
Uprawa wierzby manżdurskiej w ogrodzie
Wierzba mandżurska jest wrażliwa na przesuszenie. W okresie bezdeszczowej pogody powinno się ją podlewać. W czasie sezonu warto ją kilkukrotnie dokarmić. Nawozy azotowe nie są konieczne - drzewo i bez tego szybko rośnie. Można natomiast zastosować nawozy z większą ilością potasu, który wpłynie na lepsze krzewienie, a tym samym atrakcyjniejszy pokrój wierzby mandżurskiej. Jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie stosowanie nawozów organicznych, np. przefermentowanego obornika lub nawozu humusowego. Wierzbę mandżurską łatwo można rozmnażać przez ukorzenianie sadzonek pędowych. Profilaktycznie zaleca się stosować gnojówki z roślin (pokrzywa, skrzyp, mniszek, czosnek) jako ochronę przed chorobami i szkodnikami atakującymi wierzbę.
Sprawdź też: najładniejsze krzewy ozdobne do ogrodu >>>
Wierzba mandżurska: cięcie
Cięcie wierzby mandżurskiej jest intensywne i regularne. Warto wykonywać je raz do roku - najlepiej w okresie wczesnowiosennym - przed pojawieniem się liści. Drobne, przemarznięte pędy powinno się usunąć. Grubsze gałęzie warto skrócić, nawet o kilka oczek. Zaleca się „wyznaczyć” wierzbie mandżurskiej w ogrodzie odpowiednią wysokość, np. 2-3 m i corocznie przycinać na taką wysokość.
Wierzba mandżurska: formowanie
Pędy wierzby mandżurskiej można również przyginać do ziemi z użyciem sznura lub ciężarków, wtedy drzewo będzie miało bardziej parasolowaty (a mniej strzelisty) pokrój. Zabieg wykonuje się w początkowym etapie - na młodych pędach. Nawet jeśli wierzba przemarznie, można ją odratować. W takim wypadku przycina się ją tuż przy ziemi. Istnieje wtedy duża szansa, że roślina odbije i jeszcze szybko odrośnie w danym roku. Gatunek wykazuje silne zdolności regeneracyjne.
Wierzba mandżurska w ogrodzie: zastosowanie
Wierzba mandżurska ze względu na nietypowy wygląd pędów dobrze sprawdza się w ogrodzie jako wyeksponowany soliter. To gatunek, który od razu zwraca uwagę. Dużą ozdobą są także „bazie” - kwiaty pojawiające się na przełomie kwietnia i mają. Z wierzby mandżurskiej można także robić efektowne szpalery – wtedy na 1 metrze rzędu sadzi się 2-3 egzemplarze. Warto ją także wykorzystywać do zasłaniania brzydkich ścian i murów. Wierzba mandżurska pasuje do ogrodów różnego typu. Nie zaleca się jej sadzić jedynie w ogrodach naturalistycznych i leśnych (źle komponuje się z otoczeniem - to gatunek egzotyczny). Nadaje się do małych i dużych ogrodów. Wierzba mandżurska poradzi sobie także posadzona w pojemniku jako dekoracja balkonu lub tarasu (trzeba ją dobrze osłaniać przed mrozem i często podlewać). To dobre rozwiązanie na zagospodarowanie i „osuszenie” działki położonej na terenie podmokłym. Pędy wierzby mandżurskiej wykorzystuje się także we florystyce. Jest to gatunek miododajny.
Wybieramy rośliny do ogrodu: wideo poradnik
Zobacz wideo - zapytaliśmy eksperta jak dobierać rośliny do ogrodu, na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiednich gatunków.
Choinkowy QUIZ przedświąteczny. Czy znasz drzewa...
Świerki, jodły, daglezje i sosny to drzewa iglaste najczęściej pojawiające się w naszych ogrodach, ale też w...
Rośliny miododajne do ogrodu: uprawa i...
Jak i jakie uprawiać rośliny miododajne w ogrodzie? W obliczu wymierania pszczół miodnych i samotnic...
Rośliny pod drzewa. Jakie rośliny posadzić pod...
Jakie rośliny posadzić pod drzewami? Obszary pod koroną drzew i krzewów uchodzą za newralgiczne punkty...
Cięcie drzew ozdobnych - zasady, terminy,...
Cięcie drzew to zabieg, dzięki któremu rośliny zyskują odpowiedni pokrój. Coroczne, prawidłowo...
Trawy ozdobne w ogrodzie. Najładniejsze gatunki...
Trawy ozdobne mają szerokie zastosowanie w ogrodzie niezależnie od jego stylu. Podpowiadamy jakie wybrać...
