| muratordom.pl » Ogród » Rośliny do ogrodu » Mikoryza – jak stosować szczepionki w ogrodzie?
Uprawę roślin można znacznie usprawnić wykorzystując naturalny proces zachodzący w przyrodzie. Tym zjawiskiem jest mikoryza – symbioza roślin z grzybami. Współpraca pomaga zieleni znacznie efektywniej pobierać wodę oraz składniki pokarmowe. Jak więc stosować szczepionki mikoryzowe w ogrodzie?
Mikoryza jest powszechnie spotykana w przyrodzie. W lesie znamy ją głównie ze wzajemnych relacji grzybów jadalnych z drzewami. W ogrodach coraz częściej aktywuje się ją stosując specjalne szczepionki. Po ich zaaplikowaniu zieleń lepiej absorbuje składniki pokarmowe i wchłania wodę. Dzięki temu szybciej rozwija się i jest bardziej odporna na choroby (w szczególności fuzariozęi fytoftorozę) oraz szkodniki. Stosowanie grzybów mikoryzowych jest w pełni bezpieczne. Organizmy są nieinwazyjne, nie powodują chorób ani innych problemów w uprawie.
Gdzie stosować szczepionkę mikoryzową?
Mikoryzę można wykorzystywać w zasadzie przy każdym rodzaju uprawy. U roślin jadalnych polepszy plon, u ozdobnych walory dekoracyjne. Tradycyjnie jednak szczepionki znajdują zastosowanie u roślin wrzosowatych. Ma to przełożenie praktyczne – gatunki należące do powyżej wymienionej grupy wytwarzają korzenie z małą ilością włośników. W rezultacie słabo pobierają wodę i składniki pokarmowe. Inną grupą często poddawaną mikoryzacji są drzewa i krzewy iglaste. Ponadto szczepionki są przydatne, gdy podłoże jest kwaśne (niektóre pierwiastki są słabo dostępne) oraz jałowe (z małą ilością składników pokarmowych). Na rynku można nabyć szczepionki przystosowane do różnych grup roślin, np.: róż, roślin balkonowych lub storczyków. Grzyby mikoryzowe wyspecjalizowały się i wchodzą w symbiozę z poszczególnymi grupami roślin lub konkretnymi gatunkami.
Autor: Maria Muszalska
Zakładamy wrzosowisko
Jak aplikować grzyby mikoryzowe?
Szczepionki są dostępne w dwóch rodzajach – zarodników grzybów lub żywych strzępek. Pierwszy rodzaj rozwija się tylko w korzystnych warunkach (temperatura, woda). Drugi jest korzystniejszy, gdyż niemal zawsze wykiełkuje – potrafi przeczekać niedogodne warunki nawet przez kilka lat. Ponadto szczepionka mikoryzowa może mieć formę sypką lub zawiesinową. Preparaty sypkie umieszcza się doglebowo w pobliżu korzeni na niedużej głębokości (10-50cm – zależnie od gatunku). Jeśli zależy nam na regeneracji starych drzew – wtedy niestety trzeba sięgnąć głębiej. Stosowanie zawiesiny jest skuteczniejsze i łatwiejsze. Wystarczy ją wstrzyknąć do gleby za pomocą strzykawki lub kupionego w sklepie aplikatora.
Zasady stosowania szczepionek mikoryzowych
Szczepionkę stosuje się tylko raz – w odniesieniu do poszczególnych roślin. Zabiegu nie trzeba już później odnawiać. Grzyby związują się z korzeniami roślin na zawsze. Warto również pamiętać, aby przez kilka a nawet kilkanaście tygodni nie stosować nawozów mineralnych. Można zastąpić je organicznymi alternatywami, lepiej jednak pozwolić grzybom na swobodny, nieprzyśpieszony wzrost. Oczywiście zabronione jest także stosowanie chemicznych środków ochrony roślin – fungicydów.
Przy prawidłowym przeprowadzeniu zabiegu efekty są zwykle widoczne u roślin po 4-6miesiącach.
Krzewy i drzewa owocowe – uprawa rzadkich gatunków
W Polsce tradycyjnie uprawia się jabłonie, grusze, wiśnie, czereśnie i śliwy. Owoce wykorzystuje...
zobacz więcej
zamknij
Przycinanie róż. Cięcie róż wielkokwiatowych,...
Przycinanie róż to zabieg pielęgnacyjny, który ma duży wpływ na kondycję i kwitnienie krzewu....
Wierzba mandżurska: sadzenie, uprawa, cięcie....
Wierzba mandżurska (Lalix babylonica var pekinensis) to jedno z najefektowniejszych drzew liściastych...
Rośliny na skalniak. Jakie rośliny sadzić na...
Podpowiadamy, jakie rośliny najlepiej posadzić na skalniaku. Skalniak to jeden z najpopularniejszych...
Popularne świerki do ogrodu. Świerki - uprawa,...
Podstawowe gatunki świerków zaleca się sadzić głównie w dużych ogrodach. Świerki to okazałe...
Rośliny pod drzewa. Jakie rośliny posadzić pod...
Jakie rośliny posadzić pod drzewami? Obszary pod koroną drzew i krzewów uchodzą za newralgiczne punkty...
