| muratordom.pl » Ogród » Rośliny do ogrodu » Magnolia. Przesadzamy magnolię - jak zrobić to dobrze
Magnolia to roślina o pięknych dużych kwiatach. Magnolia jest krzewem bardzo delikatnym i źle znoszącym przesadzanie. Po takim zabiegu magnolia może długo chorować, i w efekcie - uschnąć. Zobacz, w jaki sposób i kiedy należy przesadzać magnolie.
Magnolie – zwłaszcza starsze – bardzo źle znoszą przesadzanie. Po zabiegu magnolia długo choruje i może uschnąć. Dzieje się tak, ponieważ magnolie mają płytki i słabo rozrośnięty system korzeniowy, a ich mięsiste korzenie są bardzo wrażliwe na uszkodzenia. Najlepiej więc zlecić przesadzanie tych roślin wyspecjalizowanej firmie.
Mniejsze magnolie możemy przesadzić sami. Powinniśmy to zrobić poza okresem wegetacji: późną jesienią bądź wczesną wiosną.
Zanim przesadzisz magnolię
Przed przesadzeniem roślinę obficie podlewamy. Wilgotna ziemia lepiej się trzyma korzeni niż sucha, dzięki czemu są one mniej narażone na uszkodzenie. Zanim magnolię wykopiemy, przygotowujemy dół w miejscu, w którym zamierzamy ją posadzić. Dół musi być na tyle duży, aby bryła korzeniowa rośliny swobodnie się w nim zmieściła. Boki i dno dołu wykładamy rozłożonym kompostem lub ziemią kompostową.
Magnolię obkopujemy tak, jak pada rzut korony i podcinamy ukośnie szpadlem od dołu. Z im większą bryłą ziemi przeniesiemy magnolię na nowe miejsce, tym większa szansa, że się przyjmie. Pod bryłę korzeniową podkładamy płótno, którym ją otaczamy, aby się nie rozpadła w trakcie przenoszenia rośliny. Po posadzeniu dół wypełniamy żyzną (na przykład kompostową) ziemią i delikatnie ubijamy.
Uwaga! Nie udeptujmy ziemi tuż przy pniu magnolii, bo łatwo uszkodzić jej korzenie. Roślinę obficie podlewamy.
Magnolię przesadzamy z dużą bryłą ziemi i obkopujemy tam, gdzie pada rzut korony
Jak zabezpieczyć magnolię przesadzaną jesienią?
Jeśli magnolię przesadzamy jesienią, wokół pnia usypujemy kopczyk z ziemi, który zabezpieczy korzenie przed przemarznięciem. Pień i konary obwiązujemy matami.
Wiosną usuwamy zimowe zabezpieczenia i zanim zaczną rozwijać się pąki, przycinamy wszystkie pędy boczne o 2/3 ich długości. Rany smarujemy środkiem grzybobójczym. Wokół rośliny rozpinamy specjalną tkaninę cieniującą, tak aby osłaniała magnolię od strony słońca. Roślinę cieniujemy przez cały sezon i regularnie (w czasie upałów codziennie) podlewamy.
Niektórzy ogrodnicy radzą, aby konary magnolii owinąć płótnem jutowym. Powinno ono być stale wilgotne (w czasie upałów codziennie je zwilżamy). Po około 2 miesiącach płótno można zdjąć.
W ciągu kilku lat po posadzeniu magnolia wymaga zabezpieczenia na zimę.
Hortensja. Jak zmienić barwę kwiatów hortensji
Hortensja to często uprawiany w naszych ogrodach krzew o efektownych, kulistych kwiatostanach....
zobacz więcej
zamknij
Co posadzić przy słonecznym tarasie?
Jakie rośliny będą pięknie wyglądać latem, sprawdzą się w pełnym słońcu i na niezbyt urodzajnej glebie? ...
Jak dopasować rośliny do ogrodu według Twojego...
Sprawdź o czym powinieneś pamiętać przystępując do projektowania ogrodu. Wybór roślin powinien być...
Najpiękniejsze rośliny ozdobne na wrzosowisko
Wrzosowisko to pagórkowaty teren przepięknie obsadzony wrzosami. Taki uroczy zakątek można zbudować...
Ptaki w ogrodzie. Rośliny, które są schronieniem...
Ptaki w ogrodzie to nasi naturalni sprzymierzeńcy w walce ze szkodnikami atakującymi rośliny i będącymi...
Rośliny odstraszające komary: bazylia,...
Jeżeli przeraża Cię zmasowany atak komarów, które uniemożliwiają wypoczynek w ogrodzie, posadź...
Rośliny do ogrodu. Jakie gatunki roślin posadzić...
Jednym z problematycznych miejsc w ogrodzie jest przestrzeń pod koroną drzew i krzewów. Panują tam...
