Krajobraz po bitwie, czyli ogród po skończonej budowie
Gleba po budowie rzadko nadaje się od razu do obsadzenia roślinami. Wcześniej trzeba przygotować działkę, postępując zgodnie ze wskazówkami.
W pierwszej kolejności teren należy oczyścić ze wszystkich resztek budowlanych i ukształtować go. Pozostałości po budowie (gruz, elementy ceramiczne, szkło) można wykorzystać do zasypywania wykopów i formowania wzniesień, trzeba jednak pamiętać o tym, że materiały te silnie drenują teren. Można na nich sadzić tylko rośliny, które lubią przepuszczalne podłoże. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, by ziemi z głębokich wykopów (jałowej) nie mieszać z żyzną, która zawsze powinna być ułożona na wierzchu.
Kolejny krok to projekt ogrodu - bardzo ważny etap zagospodarowywania działki, niestety, często pomijany. Zanim przystąpimy do prac w ogrodzie, musimy się zastanowić, jak ma on wyglądać: jakie planujemy elementy małej architektury, ile miejsca mają zajmować utwardzone nawierzchnie, gdzie będą przebiegały podziemne instalacje, a gdzie stanie śmietnik albo domek gospodarczy.
Jeśli ziemia nie była dawno uprawiana i jest bardzo zbita należy ja przekopać na głębokość dwóch szpadli (tak by nie wydobywać na wierzch jałowego podglebia). Dokładnie usunąć korzenie i kłącza chwastów. W miejscach rabat rozłożyć zgromadzony na pryzmie humus.
Strukturę gleby poprawiamy przekopując ją z kompostem, torfem lub korą. Glebę gliniastą warto rozluźnić, dodając gruboziarnistego piasku (rozłożyć go mniej więcej 5-centymetrową warstwą i wymieszać z podłożem), do piaszczystej zaś warto dodać gliny (również rozłożyć 5-centymetrową warstwę i wymieszać).
Następnym krokiem jest zakup żyznej ziemi, jeżeli jest to konieczne, i rozłożenie jej w wyznaczonych miejscach. Przez zakupem należy się dowiedzieć, skąd pochodzi. Lepiej nie inwestować w glebę zdjętą z pasa przydrożnego albo z terenu wokół zakładu produkcyjnego, bo najprawdopodobniej będzie skażona.
Po uporządkowaniu powierzchni czas na ukształtowanie terenu oraz wytyczenie dróg i placów. Po wytyczeniu dróg i ścieżek, ale jeszcze przed ułożeniem nawierzchni oraz przystąpieniem do innych prac w ogrodzie, wykonujemy budowle ogrodowe oraz instalację elektryczną.
Instalację elektryczną dobrze jest układać jesienią. Wtedy ziemia zdąży do wiosny osiąść i będzie można zasypać powstałe obniżenia, a następnie założyć trawnik lub posadzić rośliny, które korzenią się niezbyt głęboko (niewielkie krzewy i byliny).
Wytyczenie dróg i ścieżek to pierwszy etap wykonania nawierzchni właściwej. Budowa nawierzchni zależy od jej przeznaczenia. Niezależnie jednak od rodzaju układanych nawierzchni, trzeba pamiętać o uformowaniu spadków poprzecznych, dzięki którym woda opadowa będzie odprowadzana na trawniki i pod rośliny.
Warto również zbadać odczyn gleby (pH) i przeprowadzić odpowiedni zabieg jego regulacji.
Na koniec pozostaje zasadzenie roślin i założenie trawnika, wcześniej jednak trzeba wyrównać powierzchnię ziemi i odczekać kilka dni, aż osiądzie. Nie należy pozostawiać nagiej gleby, bo pod wpływem działania słońca i wiatru ulega ona destrukcji. Jeżeli odkładamy na później obsadzenie jakiegoś fragmentu ogrodu, najlepiej wysiać w tym miejscu nawozy zielone. Z owsa, łubinu, facelii czy ze słoneczników można stworzyć atrakcyjną kompozycję.
W pielęgnacji ogrodu najwięcej czasu pochłania jego podlewanie, w czasie upałów robimy to nawet codzienne. Dlatego szczególnie na dużych działkach i tam, gdzie jest przepuszczalna gleba, warto zainstalować system nawadniający, najlepiej włączający się automatycznie.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Z jakiej cegły przewód kominowy?
autor: bogdan
Z jakiej cegły można zbudować przewód kominowy?
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Ściany i stropy z ceramiki
zapytaj eksperta
Temat: DREWUTNIA - WIATA - ALTANA - konstrukcja, projekt, miejsce na drewno do kominka ... Witam, Czy możecie podeslać fotki Waszych drewutni . Mało tego typu konstrukcji w sprzedaży a ...
Temat: MONTAŻ SIATKI OGRODZENIOWEJ Witam forumowiczów i proszę o radę. Mam do zamontowania siatkę ogrodzeniową, i nie bardzo wiem ...
Temat: Grupa właścicieli MINI OGRÓDKÓW Tak sobie pomyślałam, że może zbierze się tutaj kilka osób, które mają mini ogródki przy ...
Temat: Thuja Brabant Hallo, chce na jesien posadzic drzewka Thuja Brabant jako gesty "plot". w jakich odstepach radzicie ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
