Bez wody nie ma życia...
Także dla roślin. W jednym ogrodzie problemem jest jej nadmiar. W innym walczymy z suszą – podlewając.
Zanim się jednak do tego zabierzemy, musimy wiedzieć, skąd weźmiemy wodę do nawadniania ogrodu oraz zdecydować, gdzie i jakie rośliny posadzimy, bo nie wszystkie mają takie same wymagania odnośnie ilości wody.
Najprostszym, ale najdroższym i najmniej ekologicznym rozwiązaniem jest użycie wody z wodociągu. Podlewać można też deszczówką, magazynowaną w specjalnych zbiornikach, musimy jednak mieć pompę. Jeśli na to pozwalają warunki, możemy korzystać z wód gruntowych, co łączy się z wykopaniem studni i montażem pompy. Do podlewania nadaje się również woda ze zbiorników lub cieków wodnych oraz z przydomowej oczyszczalni ścieków. Korzystanie z tych wód także wiąże się z koniecznością użycia pompy.
Gdy już zdecydowaliśmy, czym, co i gdzie chcemy podlewać, możemy wybrać najodpowiedniejszy dla nas sposób. Zależy to od odpowiedzi na podstawowe pytania: czy mamy dużo wolnego czasu, czy chcemy go poświęcić na podlewanie ogrodu i czy rzeczywiście lubimy to robić?
Jeśli na wszystkie pytania odpowiedzieliśmy "tak", możemy podlewać tradycyjnie, używając węża ogrodowego z dyszą rozpraszającą strumień wody (zraszaczem). W tej sytuacji osoba podlewająca wybiera nawadniany teren i ilość dostarczanej wody. Popularne zraszacze mają dwustopniową możliwość regulacji strumienia wody (zraszanie i podlewanie punktowe), dostępne są również zraszacze pracujące w sposób ciągły. W urządzeniach o bardziej złożonej budowie dostępnych jest więcej opcji - od strumienia kropelkowego aż do mgiełki.
Praktyczniejsze są zraszacze stacjonarne, które należy przenosić z miejsca na miejsce. Mogą być rotacyjne, wahadłowe i pulsacyjne oraz nawadniać powierzchnię od 8 do 500 m2 (w zależności od długości posiadanego węża).
Wąż trzeba zamocować do kranu za pomocą przyłącza mocującego (mogą być proste lub redukcyjne - łączą elementy o różnych średnicach). Przydadzą się także przyrządy do zwijania węża po podlewaniu, np. bęben mocowany do ściany, umieszczony na stojaku, w kasecie lub na wózku. Są już bębny i kasety umożliwiające podlewanie bez konieczności rozwijania całego węża, bo woda może swobodnie przepływać przez zwiniętą część.
Dla tych, którzy na postawione pytania odpowiedzieli "nie", rozwiązaniem jest instalacja nawadniająca, złożona ze zraszaczy i przewodów doprowadzających wodę. Zraszacze mogą być stałe, dające równomierny, skierowany w jedno miejsce strumień, lub ruchome, opryskujące strumieniem wody pewien obszar; wynurzalne i niewynurzalne. Wynurzalne wysuwają się z obudowy w ziemi pod wpływem ciśnienia wody. Mogą być wysokie - ok. 30 cm i niskie - ok. 10 cm. Montuje się je równo z powierzchnią terenu, gdy nie pracują, są niewidoczne i nie przeszkadzają w koszeniu. Są idealne do podlewania trawników. Niewynurzalne to sztywne rury wystające ponad poziom gruntu. Optycznie nie wzbudzają zachwytu, więc lepiej "ukrywać" je wśród roślin. Zraszaczami możemy nawadniać obszar o kształcie koła, jego wycinka, a nawet prostokąta (zależy to od rodzaju dyszy). W przeważającej części urządzeń obszar i kształt zraszanej powierzchni można określić lub zmienić, wymieniając dysze.
Mniej znanym systemem nawadniania jest linia kroplująca, składająca się z doprowadzających wodę rur i mikrorur oraz z kroplowników (z nich woda wycieka). To najbardziej ekonomiczna metoda, gdyż oszczędza wodę, nawilżając tylko konkretne miejsca. Linia dobrze funkcjonuje przy ciśnieniu w granicach 0,5-3,5 bara. Rury układa się na niewielkiej głębokości lub na powierzchni, te jednak należy przysypać ściółką (korą, wiórami). System nie jest skomplikowany i kosztowny, ale wymaga filtrowania wody z zanieczyszczeń (>75 mikronów) oraz jej odżelaziania. Na obszarze pagórkowatym należy używać kroplowników zaopatrzonych w tzw. kompensację spadków ciśnienia (dzięki temu woda może płynąć pod górę). Wiąże się to z koniecznością zastosowania dodatkowych urządzeń. Montaż należy wykonywać, ściśle przestrzegając instrukcji producenta.
Kolejny system to zaopatrzone w otworki węże zraszające dwufunkcyjne. Układa się je otworkami do dołu (wtedy woda nawilża ziemię) lub do góry (woda tryska i zrasza rośliny wokół). W skład takiej instalacji wchodzą dodatkowo: przyłącze do kranu, zaślepki i gwintowane złączki do łączenia kolejnych odcinków.
Każdy z systemów można zaopatrzyć w automatykę, dzięki której podlewanie odbywa się także pod nieobecność domowników. Umożliwiają to sterowniki, zawory elektromagnetyczne, automatyczne dzielniki wody, czujniki deszczowe i wilgotnościowe.
Montaż systemu nawadniającego powinien się odbyć zgodnie z projektem zawierającym podział na sekcje. W dobrym projekcie nawadniane powierzchnie lekko na siebie zachodzą, unikamy jednak spryskiwania wodą murów, sąsiednich działek, dróżek. Gdy projekt jest gotowy, możemy samodzielnie rozpocząć układanie instalacji lub skorzystać z usług firmy montażowej.
Ustalając częstotliwość podlewania, warto pamiętać, że ogrody na glebach ciężkich należy podlewać "na raty", by woda nie stała na powierzchni, te na glebach przepuszczalnych podlewa się rzadziej, ale za to większą ilością wody, a roślinom na glebach piaszczystych dostarcza się więcej żyznej gleby.
Na intensywność i częstotliwość podlewania ma wpływ nie tylko rodzaj podłoża, ale również wymagania roślin (te ze środowisk bagiennych mają inne potrzeby niż pochodzące ze środowisk suchych), ich faza rozwojowa oraz miejsce, w którym są posadzone.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Z jakiej cegły przewód kominowy?
autor: bogdan
Z jakiej cegły można zbudować przewód kominowy?
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Ściany i stropy z ceramiki
zapytaj eksperta
Temat: DREWUTNIA - WIATA - ALTANA - konstrukcja, projekt, miejsce na drewno do kominka ... Witam, Czy możecie podeslać fotki Waszych drewutni . Mało tego typu konstrukcji w sprzedaży a ...
Temat: MONTAŻ SIATKI OGRODZENIOWEJ Witam forumowiczów i proszę o radę. Mam do zamontowania siatkę ogrodzeniową, i nie bardzo wiem ...
Temat: Grupa właścicieli MINI OGRÓDKÓW Tak sobie pomyślałam, że może zbierze się tutaj kilka osób, które mają mini ogródki przy ...
Temat: Thuja Brabant Hallo, chce na jesien posadzic drzewka Thuja Brabant jako gesty "plot". w jakich odstepach radzicie ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
