Ścinanie drzew - zasady usuwania drzewa z ogrodu
2012-06-13 17:28
Ściananie drzew w ogrodzie to czasem konieczność - nie mamy innego wyjścia i musimy ściąć drzewo. Jak zrobić dobrze i bezpiecznie usunąć drzewo z ogrodu? Jakich narzędzi ogrodowych używać? Jaka piła będzie najlepsza? I jakie są zasady bezpieczeństwa.
Wycinka drzew w ogrodzie - zasady ścinania drzewa
Autor: BOSCH Niekiedy wystarczy przyciąć boczne gałęzie, by drzewo nie przeszkadzało
Zdarza się, że drzewo na naszej działce przeszkadza, bo przez miejsce, w którym rośnie, będzie przebiegać ogrodzenie lub jest idealne na wybudowanie elementów małej architektury. Czasami przyczyna jest bardziej prozaiczna – drzewo jest schorowane, usycha i przy każdym większym wietrze grozi złamaniem i przewróceniem się na zabudowania. Konieczna jest wtedy wycinka. Możemy to zrobić sami, pod warunkiem że dobrze się do tego przygotujemy.
Wycinka drzew - kiedy można samemu ściąć drzewo
Większego problemu nie będziemy mieć ze ścięciem drzewa, które rośnie w miarę prosto, ma kilka metrów wysokości i pień o obwodzie do 50 cm. Jeżeli drzewo jest duże (obwód pnia powyżej 50 cm), pochylone w stronę ogrodzenia czy budynku, rośnie blisko niego lub napowietrznej linii energetycznej czy telefonicznej, może warto rozważyć zwrócenie się do firmy usługowej zajmującej się wycinką drzew. Jego wycięcie jest wtedy bowiem trudniejsze, bo gdy brakuje miejsca, by drzewo przewrócić w całości, trzeba je ścinać po kawałku od góry. Obcięte fragmenty najbezpieczniej jest opuszczać na linach.
Kiedy ścinać drzewa
Najlepiej zrobić to w okresie spoczynku drzewa, czyli od jesieni do wiosny. Wynika to z kilku powodów:
  • drzewo, w którym nie krążą soki, jest znacznie lżejsze – mniej wysiłku trzeba więc będzie włożyć w jego ścięcie i uprzątnięcie;
  • drewno z takiego drzewa jest wyższej jakości – zarówno jako budulec, jak i opał;
  • po wycięciu drzewa liściastego będzie mniej sprzątania, bo mniejsza jest objętość odpadów. Dzięki temu niższe będą koszty wywozu gałęzi.
Po wycince - zagospodarowanie gałęzi i drewna
Jeśli mamy kominek, pień i grube gałęzie pocięte na mniejsze odcinki możemy przeznaczyć na opał. Długi, prosty pień możemy przerobić na deski lub krawędziaki i sprzedać lub po wysuszeniu wykorzystać w domu. Drzewa nie musimy wieźć do tartaku, możemy zamówić przyjazd tartaku samochodowego, który na miejscu przerobi ścięte drzewo na deski.
Ale co zrobić z drobnymi gałęziami? Po ścięciu drzewa wysokości 5-8 m i o obwodzie pnia 60 cm pozostaje ich około 0,5 m3, a z drzewa wysokości 6- 10 m i obwodzie pnia 120 cm – około 1,3 m3. W mieście nie wolno ich palić w ogrodzie, a tylko niektóre składowiska przyjmują tego rodzaju odpady. Najłatwiej pozbyć się takich gałęzi, tnąc je w rozdrabniaczu na zrębki, które można wykorzystać na kompost lub do ściółkowania ziemi w ogrodzie.
Jak usunąć pniak drzewa
Pozostaje jeszcze kwestia pniaka. Jego wykarczowanie jest dosyć pracochłonne. Pniak można odkopać i obciąć siekierą poniżej poziomu gruntu, a następnie przysypać ziemią. Aby przyspieszyć rozkład drewna, warto to, co pozostanie w ziemi, ponacinać piłą lub siekierą. W ten sposób zwiększymy powierzchnię zasiedlaną przez grzyby i inne organizmy rozkładające drewno. Wiele drzew (m.in. ałycze, lipy, robinie, rokitniki, sumaki, olsze, topole i wierzby) potrafi odrastać z pozostawionego w ziemi pniaka. Problemu tego unikniemy, jeśli od razu po ścięciu drzewa zamalujemy pniak nierozcieńczonym Roundupem.
Pielęgnacja drzew owocowych. Wybieramy narzędzia do cięcia
