Jak kupować, przewozić i przechowywać
Drzewka powinny mieć nie mniej niż cztery korzenie długości około 30 cm i wiele drobnych korzonków. Kora powinna być gładka i bez przebarwień.
Korzenie trzeba zabezpieczyć przed wysuszeniem podczas transportu (owinąć wilgotną tkaniną) i przechowywania (zadołować, czyli ułożyć korzenie w dołku i obsypać wilgotną ziemią). Rośliny należy jak najszybciej posadzić.
Często sprzedawane są drzewka, których korzenie umieszczono w siatkach z wilgotnym torfem. Jest to bardzo dobre zabezpieczenie korzeni przed przeschnięciem, jednak pod warunkiem, że torf jest zawsze wilgotny.
Zanim posadzimy drzewa
Trzeba przygotować miejsce. W tym celu należy:
- odchwaścić glebę i zasilić przekompostowanym obornikiem lub kompostem (około 7 kg/m2) albo nawozem mineralnym (w dawce polecanej na opakowaniu), następnie przekopać glebę i pozostawić na dwa tygodnie;
- wykopać dołek głębokości 50-60 cm i średnicy 40-50 cm. Wierzchnią, urodzajną warstwę gleby odłożyć na jedną, a podglebie na drugą stronę;
- na dno dołka nasypać gleby urodzajnej tak, by powstał kopczyk, i wbić palik;
- jeżeli gleba jest mało żyzna, lepiej wykopać większy dół (60 x 100 cm) i na dno nasypać przekompostowany obornik, a potem warstwę ziemi urodzajnej.
Jak sadzić
- przyciąć nadłamane, uszkodzone i bardzo długie korzenie;
- ułożyć korzenie w dole na kopczyku urodzajnej gleby i zasypać je taką glebą;
- ugnieść glebę tak, by wokół rośliny powstała miska, wypełnić ją wodą i poczekać, aż woda wsiąknie;
- dosypać ziemi (tej, która została z dna dołu) i usypać kopczyk wysokości 30 cm, który ochroni w zimie korzenie przed mrozem. Drzewko przywiązać do palika;
- drzewka szczepione sadzić tak, by miejsce szczepienia (wyraźne zgrubienie w miejscu połączenia podkładki i szczepionej rośliny) było tuż ponad ziemią.
