| muratordom.pl » Ogród » Pielęgnacja ogrodu » Okrycie roślin na zimę. Czym osłonić rośliny przed mrozem?
Wrażliwe rośliny należy osłonić przed mrozem. Do okrywania roślin na zimę można wykorzystać między innymi słomiane chochoły, liście, stroisz czy włókninę ogrodniczą. Zobacz, kiedy i jak należy osłaniać rośliny.
Najgroźniejsze dla roślin są bezśnieżne i mroźne zimy z długo utrzymującym się mrozem, bez okresów odwilży. Wrażliwe rośliny mogą nie przetrwać takich warunków, dlatego wcześniej należy je osłonić przed mrozem.
Do okrywania roślin na zimę można wykorzystać różne materiały. Zobacz, czym osłaniać rośliny.
Liście
Liście nadają się do okrywania bylin cebulowych i tych roślin, których części nadziemne zanikają jesienią. Ponieważ liście tworzą zimą nieprzepuszczalną dla powietrza warstwę, nie powinno się nimi okrywać roślin zimozielonych (mogą gnić pod ich warstwą). Poza tym liście mogą być źródłem chorób, często też pod ich osłoną zimują gryzonie (myszy, norniki, karczowniki), które mogą uszkadzać rośliny (na przykład zjadać cebule i bulwy).
Zobacz koniecznie: Co robić z suchymi liśćmi: okryć rośliny czy liście spalić?
Słoma
Słoma jest lepsza od liści, ponieważ przepuszcza powietrze. Chochoły i grube słomiane maty zabezpieczają rośliny nawet przed dużym mrozem, niestety dają schronienie gryzoniom.
Stroisz
Stroisz to gałązki drzew iglastych. Ponieważ przepuszczają powietrze, można nimi okrywać wszystkie rośliny – także zimozielone. Pod stroiszem nie gnieżdżą się gryzonie.
Włóknina (agrowłóknina)
Włóknina ogrodnicza nadaje się do osłaniania roślin przed mroźnym wiatrem i słońcem. Podwójną warstwa włókniny będzie też dobrą ochroną roślin przed mrozem.
Kora, torf, trociny
Korę, torf i trociny można wykorzytać do okrywania rabat bylinowych oraz usypywania kopczyków zabezpieczających korzenie drzew i krzewów przed mrozem.
Papier
Papierem można nim osłaniać rabaty bylinowe lub pnie drzewek. Papier jest jednak mało estetyczny i nietrwały.
Kiedy osłaniać rośliny?
Rośliny należy osłonić dopiero wtedy, gdy nastanie lekki mróz (do –5°C) i wierzchnia warstwa gleby zamarznie. Jeśli rośliny zostaną okryte, gdy na dworze jest dodatnia temperatura, mogą gnić. Poza tym pod zbyt wcześnie rozłożonym okryciem mogą się zagnieździć gryzonie.
WAŻNE
Folia nie nadaje się do okrywania roślin, ponieważ jest nieprzepuszczalna dla powietrza. Rośliny mogą się pod nią zaparzać i gnić (zwłaszcza w czasie odwilży).
Okrywanie roślin na zimę [PRZYGOTOWANIE OGRODU DO ZIMY]
Ochrony przed mrozem wymagają przede wszystkim drzewa i krzewy pochodzące z cieplejszych stref...
zobacz więcej
zamknij
Cięcie drzew owocowych – terminy i zasady
Cięcie drzew owocowych ma wpływ na ich kondycję i owocowanie. Reguluje też wzrost rośliny. Sprawdź, jakie są...
Kosiarka automatyczna – wygodne koszenie trawnika...
Kosiarka automatyczna uwolni Cię od częstego koszenia szybko rosnącej trawy. To niemal bezobsługowe...
Cięcie drzew ozdobnych - zasady, terminy,...
Cięcie drzew to zabieg, dzięki któremu rośliny zyskują odpowiedni pokrój. Coroczne, prawidłowo...
Cięcie krzewów ogrodowych o ozdobnych kwiatach i...
Cięcie krzewów to jeden z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Nie wszystkie krzewy ogrodowe...
Szkodniki iglaków: tarczniki, ochojnik,...
Aby zwalczyć szkodniki iglaków: tarczniki, ochojnika, miodownicę, miseczniki, trzeba zastosować...
GALERIA pięknych ogrodów
Piękny ogród to nie tylko odpowiednio dobrane gatunki roślin, ale też dobrze przycięty trawnik i...
