Jak uprawiać rododendrony? Gdzie sadzić rododendrony? Uprawa różaneczników w ogrodzie
2023-04-14 12:11
Kiedy sadzić rododendrony
Autor: www.thinkstockphotos.com Rododendrony to krzewy zimozielone, które zachwycają niezwykle dekoracyjnymi kwiatami
Rododendron, czyli różanecznik, to chętnie sadzony w ogrodach ozdobny krzew. Zachwyca dekoracyjnymi kwiatami, które pojawiają się już wiosną. Podpowiadamy, jak uprawiać i pielęgnować różaneczniki. Kiedy i gdzie sadzić rododendrony?
  1. Kiedy i jak sadzić rododendrony?
  2. Jakie wymagania ma rododendron?
  3. Jaka ziemia dla rododendronów?
  4. Gdzie najlepiej sadzić rododendrony?
  5. Jak uprawiać rododendrony?
  6. Pielęgnacja różaneczników
Różanecznik (rododendron) należy do rodziny wrzosowatych (Ericaceae) i w związku z tym ma specyficzną budowę i wymagania. Korzenie rododendronów charakteryzują się małą liczbą włośników, przez co słabiej w (porównaniu z innymi grupami roślin) pobierają wodę i składniki pokarmowe. Odpowiednimi zabiegami można jednak temu zaradzić.
Krzewy rododendronów najlepiej sadzić wiosną. Przed sadzeniem wykopujemy duży dół głębokości 40-50 cm i szerokości 80 cm i wypełniamy go mieszanką przeznaczoną specjalnie dla azalii i różaneczników. Takie gotowe mieszanki można kupić w sklepach ogrodniczych. Podłoże pod różaneczniki miesza się z ziemią ogrodową, zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na opakowaniu. Można też samodzielnie przygotować odpowiednie podłoże dla różaneczników: wymieszać torf, przekompostowaną korę sosnową i ziemię ogrodową w proporcjach 1:1:1 - i w takiej mieszance posadzić różaneczniki. Do takiego podłoża można dodać garść nawozu do różaneczników.
Więcej o sadzeniu rododendronów: Kiedy i jak sadzić rododendrony? Sadzenie rododendronów na wiosnę
Zanim jednak zdecydujemy się na posadzenie różaneczników, trzeba dla nich przygotować odpowiednie stanowisko oraz podłoże. Z racji swojego pochodzenia (widne lasy Azji), rośliny oczekują ciepłych, osłoniętych i półcienistych stanowisk, gdzie nie będą narażone na ostre, letnie słońce i mroźne, zimowe wiatry. Posadzone w cieniu będą słabiej kwitły, natomiast na pełnym słońcu (wystawa południowa) mogą przesychać.
Podstawowym warunkiem dobrego rozwoju różaneczników (rododendronów) jest odpowiednia gleba. Musi być zdecydowanie kwaśna i stale lekko wilgotna. W większości ogrodów gleba jest obojętna lub lekko kwaśna, bo w takiej właśnie dobrze rośnie większość roślin - ale nie różaneczniki. Dlatego w miejscu, gdzie chcemy posadzić rododendron, gleba powinna zostać wymieniona. Różanecznikom służy wilgotny (leśny) klimat, dlatego najlepiej czują się w lekkim cieniu, np. posadzone pod koronami drzew, gdzie są osłonięte od prażącego słońca i silnych wiatrów.
Rododendrony powinny rosnąć w kwaśnym (pH = 4,5-5,5), próchniczym i przepuszczalnym podłożu. Nie powinien to być jednorodny torf – należy go wymieszać z piaskiem, korą sosnową i ziemią ogrodową. Zbyt wysoki odczyn gleby powoduje wiele problemów: słaby wzrost rododendronów, żółknięcie liści i podatność na choroby.
Różaneczniki lubią wilgotny (leśny) klimat, dlatego najlepiej sadzić je w lekko ocienionych miejscach w ogrodzie, np. pod koronami drzew, gdzie są osłonięte od prażącego słońca i silnych wiatrów. Ze względu na płytki i nieduży system korzeniowy azalie i różaneczniki doskonale rosną pod drzewami o głębszym systemie korzeniowym, np. sosnami lub dębami. To pozwala również na łatwe przesadzanie nawet dorosłych okazów różaneczników, a także na uprawianie ich w pojemnikach.
  • Różaneczniki (rododendrony) - podlewanie
Różaneczniki trzeba podlewać regularnie, zwłaszcza wiosną, gdy różaneczniki kwitną i późną jesienią, gdy szykują się do zimy. Różaneczniki, które zgromadziły w liściach dużo wody, lepiej zimują. W czasie upałów także zraszamy wodą koronę różanecznika. Rododendrony wymagają podlewania także zimą w umiarkowanie ciepłe dni – to zapobiegnie suszy fizjologicznej.
  • Nawożenie różaneczników
Do nawożenia rododendronów stosuje się nawozy dedykowane (dla wrzosowatych, dla azalii i różaneczników) lub zakwaszające podłoże (np. siarczany). Zwykle nawożenie wykonuje się dwukrotnie w sezonie: w kwietniu oraz na przełomie maja i czerwca. Warto krzewom także zaaplikować szczepionkę mikoryzową – to poprawi wchłanianie wody oraz składników pokarmowych.
  • Zimowanie różaneczników w ogrodzie
Różaneczniki (rododendrony) na zimę (zwłaszcza młode) dobrze jest przykryć włókniną lub gałązkami świerkowymi, co osłoni je przed mroźnymi wiatrami i intensywnym wczesnowiosennym słońcem.
Powierzchnię wokół krzewów wyłożyć 5-centymetrową warstwą ściółki z iglaków (kora, trociny). Dzięki temu łatwiej utrzymamy niskie pH gleby, a przy okazji ograniczymy zachwaszczenie i straty wilgoci na wskutek parowania. Nie należy przekopywać ziemi wokół krzewów, aby nie uszkodzić ich bardzo płytkiego systemu korzeniowego.
Kwiatostany rododendronów po przekwitnięciu zaleca się usunąć (wyłamując), gdyż osłabiają roślinę i przyczyniają się do słabszego kwitnienia w przyszłym roku.
Cięcie różaneczników (rododendronów) wykonuje się jedynie w razie konieczności (np. sanitarne). Rododendrony warto profilaktycznie opryskiwać przed chorobami grzybowymi. Jednym z najdotkliwszych problemów związanych w uprawą rododendronów jest zaraza wierzchołków pędów (fytoftoroza).
Może zainteresuje Cię także:
Różanecznik
Autor: GettyImages Podczas sadzenia rododendronów należy przestrzegać kilku zasad
Pytanie 1 z 8
Jaki to krzew?
kolkwicja chińska
Różaneczniki (rododendrony) i azalie - jak uprawiać i pielęgnować [WIDEO]
Nasi Partnerzy polecają
