| muratordom.pl » Ogród » Nawierzchnie, ogrodzenia » Bluszcz na ogrodzeniu. Wybieramy pnącza na ogrodzienia
Bluszcz pospolity nadaje się do posadzenia przy ogrodzeniu. Szczelne ogrodzenie nie musi być kosztowną budowlą. W tej roli dobrze sprawdzają się rośliny pnące.
Nie trzeba stawiać muru, by mieć szczelne ogrodzenie
Jeżeli chcemy osłonić naszą posesję szczelnym ogrodzeniem, możemy – zamiast stawiać mur – zdecydować się na siatkę metalową rozpiętą między słupkami i porośniętą bluszczem pospolitym. To pnącze dość dobrze znosi niską temperaturę, a nawet jeśli zdarzy się, że w srogą zimę przemarznie – wiosną łatwo odbije. Doskonale czuje się w cieniu i półcieniu, na glebie przeciętnie żyznej i umiarkowanie wilgotnej, ale nie kwaśnej. Jego giętkie pędy można przepleść przez oczka siatki, a gdy nadmiernie się rozrosną – odpowiednio przyciąć. Sztywne ciemne liście są zimozielone, co sprawia, że ogrodzenie tworzy szczelną osłonę przez cały rok.
Roślinne panele na ogrodzeniu
Takie rozwiązanie jest tańsze niż tradycyjny mur, a przy tym bardzo efektowne. Roślinne panele doskonale komponują się z elementami kamiennymi, drewnianymi i betonowymi. Bluszcz sadzimy wiosną – w kwietniu – lub jesienią – do listopada (jeśli temperatura utrzymuje się powyżej 5°C i prognozy nie przewidują mrozów). Po posadzeniu warto przyciąć go tak, by pozostały pędy długości 15-20 cm. Zabieg ten przeprowadzamy zawsze wiosną – jeżeli sadzimy jesienią, to w kolejnym sezonie, a jeśli wiosną – natychmiast.
Autor: Magdalena Michalak
Bluszcz pospolity to bardzo plastyczny „materiał”. Często przycinany wygląda niemal jak gładka ściana, a gdy młode pędy podrosną – zyskuje fakturę falistą i miękką
Metalowe ogrodzenia systemowe - jak dobrze wybrać, jak o nie dbać?
Metalowe ogrodzenia systemowe można postawić wokół każdej działki – pofałdowanej czy...
zobacz więcej
zamknij
Projektowanie otoczenia domu: gdzie można...
Systemy stabilizujące przepuszczalne powierzchnie służą do utrwalania nawierzchni sypkich, takich jak...
Ogrodzenia metalowe i ich rodzaje. GALERIA ZDJĘĆ...
Metalowe przęsła między murowanymi słupkami to dzisiaj jeden z najczęściej spotykanych typów...
Jak dopasować ogrodzenie do stylu domu? 26 zdjęć...
Płot, furtka i brama wejściowa składające się na ogrodzenie wokół domu powinny tworzyć zgraną całość,...
Mycie, czyszczenie i konserwacja kostki brukowej,...
Dokładne mycie, skrupulatne czyszczenie, konserwacja i pielęgnacja kostki brukowej to cztery najważniejsze...
Czyszczenie kostki brukowej: plamy z oleju,...
Początek wiosny to czas na mycie i czyszczenie kostki brukowej, która łatwo chłonie wodę i się brudzi....
