Podłoga w ogrodzie
Ten, kto ma ogród, jest szczęśliwym człowiekiem. Ale ponieważ szczęścia nigdy za wiele, warto zadbać o to, by warunki do relaksu były komfortowe – posadzka na gruncie zagwarantuje stabilne i eleganckie podłoże, na którym ustawić można stolik, leżaki, czy grilla.
Zacząć trzeba od wyznaczenia miejsca, w którym powstać ma posadzka. W tym obrębie usunąć należy wierzchnią warstwę ziemi, czyli tak zwany humus. Powstałe w ten sposób zagłębienie wypełnić trzeba podbudową – żwirem lub mieszanką piasku z cementem – i ułożyć podsypkę, czyli warstwę piasku. Zarówno podbudowę, jak i podsypkę należy dobrze zagęścić poprzez dokładne ubicie i polanie wodą. Te zabiegi zapobiegną osiadaniu podłoża wraz z posadzką w przyszłości. Następnie należy wykonać szalunek na bokach przyszłej posadzki. Jeżeli kształt lub wymiary podłogi wymagają dylatacji pośrednich, należy je zastosować, używając pasków styropianowych lub gotowych profili dylatacyjnych.
Ostatnim etapem pracy będzie wykonanie posadzki. Warto w tym celu zastosować Posadzkę cementową Atlas. Grubość warstwy powinna wynosić minimum 4 cm. W razie konieczności, można ją dodatkowo zazbroić za pomocą zgrzewanej siatki z gładkich prętów o średnicy 5 mm i oczkach 10x10 cm – zwiększy to stabilność posadzki i jej odporność na ewentualne spękania. Czas wysychania wylewki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych. Użytkowanie posadzki możemy rozpocząć po 24 godzinach, natomiast prace okładzinowe można prowadzić po całkowitym wyschnięciu, gdy wilgotność będzie mniejsza od 3% (po ok. 4 tygodniach). Jeśli będziemy przyklejać płytki, powierzchnię należy zagruntować.
Zdaniem eksperta
Solidna okładzina
W przypadku posadzki na gruncie jako okładzinę radziłbym zastosować gres. Jest to materiał wyjątkowo trwały i odporny na ścieranie. Na zewnątrz budynku należy zastosować płytki antypoślizgowe, z gresu nieszkliwionego i niepolerowanego. W przypadku płytek, układanych na zewnątrz budynków, polecam zaprawę, która dzięki upłynnionej konsystencji zapewni pełne, stuprocentowe wypełnienie klejem przestrzeni pomiędzy okładziną a podłożem. Jest to gwarancja trwałości prac i odporności połączenia klejowego na deszcz i mróz.
Sebastian Czernik, GRUPA ATLAS
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Białe wykwity na fudze. Jak usunąć wykwity?
autor: Mateusz
Czym spowodowane są wykwity na zaprawie do klinkieru? Płot stoi pół roku i było ok., zaś po pierwszych mrozach zrobiły się białe fugi. Płot myłem dwa razy specjalnymi płynami i nadal wychodzą wykwity, a przecież między fundamentem a płotem jest izolacja. Co mam w tej ...
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Ściany i stropy z ceramiki
zapytaj eksperta
Temat: ogrodzenie z gotowych elementów z barwionego betonu Witam Przymierzam się do wykonania ogrodzenia od frontu domu i oczywiście z braku kasy zainteresowałem ...
Temat: Pomys? na niedrogi a ?adny podjazd, taras, ?cie?k? do domu. Chciałabym podzielić się swoim pomysłem na zrobienie niedrogo (szczególnie jeżeli chodzi o materiał) podjazdu, tarasu ...
Temat: z czego zrobic droge dojazdowa? musze zrobic okolo 70m drogi dojazdowej do domu przez łakę. łaka jest czasami podmokła i ...
Temat: odśnieżarki - jakie używacie? Zbliża się zima. Na rynku jest masa odśnieżarek róznej jakości i ceny. Jakich ośnieżarek z ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
