| muratordom.pl » Ogród » Nawierzchnie, ogrodzenia » Efektowne ogrodzenia z kamienia. Co to są gabiony?
Efektowny pomysł na ogrodzenie
Ogrodzenia z kamienia są często spotykane. Ich wykonanie nie jest łatwe, ale uzyskany efekt wart jest wysiłku. Alternatywą dla kamiennego ogrodzenia są gabiony, stosowane głównie do umacniania skarp czy koryt rzek. Jednak ostatnio ten efektowny i oryginalny pomysł na ogrodzenia z kamienia zyskuje na popularności.
Gabiony - pomysł na ogrodzenia z kamienia
Nazwa gabion pochodzi od włoskiego gabbione i oznacza klatkę. Są one zrobione z metalowych prętów i siatki. Po wypełniniu kamieniami ustawia się je jedna na drugiej. Metalowe elementy są zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie, mogą też być pokryte alucynkiem i powłoką z PCW.
Dostępne na rynku gabiony mają szerokość 1 m, wysokość 0,5- -1 m i długość 1-4 m. Na miejsce budowy są dostarczane w postaci złożonej, a następnie montowane, uzupełniane kamieniami i łączone stalowym drutem lub zszywkami.
Ściany gabionowe są bardzo stabilne i nie wymagają fundamentowania, dlatego coraz chetniej decydując się na ogrodzenie kamienne, inwestorzy wybierają właśnie gabiony.
Nawierzchnie najlepiej przepuszczające wodę. Pod...
Urządzając teren wokół domu, należy starannie przemyśleć dobór nawierzchni. Warto wybrać taką,...
Czyszczenie i pielęgnacja kostki brukowej przed...
Podpowiadamy, jak czyścić, impregnować i pielęgnować kostkę brukową, aby przetrwała zimę w nienagannym stanie.
Lakierobejca do malowania mebli ogrodowych. Jak...
Drewniane meble ogrodowe trzeba od czasu do czasu pomalować. Można do tego użyć lakierobejcy, która...
Remont ogrodzenia. Jak naprawić słupki,...
Najważniejsze, aby w porę naprawić niszczejącą konstrukcję ogrodzenia: słupki i podmurówkę. Czasem...
Sprytny sposób na ścieżki ogrodowe - bruk...
Drewno i żwir to materiały, które znajdziemy właściwie w każdym ogrodzie. Naturalnym jest więc myśl,...
Formalności prawne przy budowie ogrodzenia. Czy...
Obecnie formalności związane z budową ogrodzenia zależą jedynie od jego wysokości. Jeżeli ogrodzenie nie...
