Nawierzchnia z kostki granitowej
Aby samodzielnie i poprawnie ułożyć nawierzchnię z kostki granitowej należy zachować odpowiednią kolejność prac.
Etap I - przygotowanie
1. Wytyczenie kształtu ścieżki lub placu - można to zrobić, wykorzystując np. pręty zbrojeniowe i sznurek.
2. Wykonanie wykopu odpowiedniej głębokość oraz przygotowanie podbudowy.
Głębokość wykopu zależy od przeznaczenia nawierzchni, przepuszczalności podłoża i wielkości zastosowanej kostki:
  • mało obciążane podczas użytkowania ścieżki na gruntach przepuszczalnych nie wymagają podbudowy, przy zastosowaniu kostki 4÷6 cm wykop powinien mieć 15 cm głębokości, zaś przy zastosowaniu kostki 8÷10 cm - 20 cm;
  • głębokość wykopu w gruntach nieprzepuszczalnych powinien wynosić ok. 35 cm przy kostce 4÷6 cm i 40 cm przy kostce 8÷10 cm. Jeżeli kostkę układamy bezpośrednio na gruncie, konieczne jest wykonanie 20 cm podsypki z tłucznia lub żwiru kamiennego, którą po ułożeniu dokładnie ubijamy. W przypadku, gdy nowa nawierzchnia układana będzie na istniejącej - stary materiał można wykorzystać na podbudowę, rozbijając go na małe elementy.
Etap II - krawężniki
Krawężniki układamy wzdłuż krawędzi wykopu wykopanego pod ścieżkę lub w rowkach wyciętych w podbudowie. Układa się je na podsypce cementowo-piaskowej lub warstwie chudego betonu.
Etap III - nawierzchnia
1. Wykonanie podkładu
Grubość warstwy podkładu zależy od wielkości kostki:
  • 10 cm piasku lub podsypki cementowo-piaskowej (w proporcjach 1:12) - przy zastosowaniu kostki mniejszej 4÷6 cm,
  • 15 cm piasku lub podsypki cementowo-piaskowej (w proporcjach 1:12) - przy kostce 8÷10 cm.
2. Układanie elementów nawierzchni:
  • na rozprowadzonym kielnią podkładzie układamy - podbijając gumowym młotkiem - elementy nawierzchni, kontrolując stale poziomicą, czy nawierzchnia jest równa i czy ma odpowiedni spadek,
  • po ułożeniu nawierzchni szczeliny zasypujemy piaskiem lub drobnym żwirem granitowym o frakcji 0-0,4 cm i zalewamy wodą - powstanie warstwa przepuszczalna,
  • szczeliny można wypełnić zaprawą cementowo-piaskową (w proporcjach 1:3), uzyskując w ten sposób nawierzchnię nieprzepuszczalną.
Etap IV - wykończenie
1. Usuwamy zabrudzenia z nawierzchni używając kwasu solnego lub innych środków do usuwania zanieczyszczeń z kamienia,
2. Zabezpieczamy nawierzchnię specjalnymi impregnatami. Ochroni to kamień przed zabrudzeniami (oleje, smary, itp.) i utrwali jego naturalne piękno.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Białe wykwity na fudze. Jak usunąć wykwity?
autor: Mateusz
Czym spowodowane są wykwity na zaprawie do klinkieru? Płot stoi pół roku i było ok., zaś po pierwszych mrozach zrobiły się białe fugi. Płot myłem dwa razy specjalnymi płynami i nadal wychodzą wykwity, a przecież między fundamentem a płotem jest izolacja. Co mam w tej ...
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Ściany i stropy z ceramiki
zapytaj eksperta
Temat: ogrodzenie z gotowych elementów z barwionego betonu Witam Przymierzam się do wykonania ogrodzenia od frontu domu i oczywiście z braku kasy zainteresowałem ...
Temat: Pomys? na niedrogi a ?adny podjazd, taras, ?cie?k? do domu. Chciałabym podzielić się swoim pomysłem na zrobienie niedrogo (szczególnie jeżeli chodzi o materiał) podjazdu, tarasu ...
Temat: z czego zrobic droge dojazdowa? musze zrobic okolo 70m drogi dojazdowej do domu przez łakę. łaka jest czasami podmokła i ...
Temat: odśnieżarki - jakie używacie? Zbliża się zima. Na rynku jest masa odśnieżarek róznej jakości i ceny. Jakich ośnieżarek z ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
