| muratordom.pl » Ogród » Nawierzchnie, ogrodzenia » Jaka myjka ciśnieniowa? Wybieramy urządzenie do mycia elewacji i kostki brukowej (FILM)
Myjka ciśnieniowa to bardzo popularne urządzenie myjące. Wykorzystujemy je do mycia elewacji, czyszczenia kostki brukowej, mycia samochodu czy rowerów. Podpowiadamy, na jakie cechy myjki ciśnieniowej warto zwrócić uwagę, by jak najlepiej spełniała swoje zadanie.
Jakie cechy ma dobre urządzenie wysokociśnieniowe?
  • W zależności od tego jakie prace chcemy wykonywać powinniśmy wybrać odpowiedni model urządzenia. Mniejszy do prac wykonywanych sporadycznie i przez krótki czas, większy, bardziej wydajny - do prac długotrwałych i wykonywanych często.
  • Myjka ciśnieniowa powinna pozwolić na szybkie i wydaje usuwanie zabrudzeń. Ważne są tutaj dwa parametry - ciśnienie i wydatek wody.
    Do czyszczenia elewacji, mycia samochodu, czy czyszczenia kostki brukowej na podjeździe zalecane jest ciśnienie około 130 bar i wydatek około 400-500 l/h wody.
  • Budowa urządzenia czyszczącego i akcesoria w jakie jest ono wyposażone są niezwykle istotne, ponieważ nawet urządzenie o wysokich parametrach wyposażone w złej jakości dysze nie spełni swojego zadania.
    Myjka ciśnieniowa powinna umożliwiać wykonanie wielu różnych prac czyszczących w zależności od tego jaką powierzchnię czyścimy. Pozwalają na to: regulacja ciśnienia i różne rodzaje dysz.
    Warto wybierać takie urządzenia, do których można dokupić akcesoria dodatkowe: szczotki, lance, przystawki myjące powierzchnie płaskie (podjazdy).
  • Myjka wysokociśnieniowa powinna być wygodna w obsłudze. Praca z urządzeniem, wymiana akcesoriów oraz ich przechowywanie na myjce nie powinny sprawiać problemów.
    Ważny jest również serwis urządzenia, czyli ilość punktów serwisowych oraz dostępność części zamiennych w razie ewentualnych awarii.
  • Oszczędność to kolejna cecha dobrej myjki wysokociśnieniowej. Dzięki odpowiednim parametrom urządzenie zużywa mniej wody i prądu w cyklu mycia elewacji, kostki brukowej, czy samochodu. Dobre urządzanie skraca również czas czyszczenia.
    Co ciekawe, dostępne są myjki ciśnieniowe, które mają możliwość pobierania wody np. z beczki na deszczówkę. Dzięki temu oszczędności będą jeszcze większe.
Sprytny sposób na ścieżki ogrodowe - bruk...
Drewno i żwir to materiały, które znajdziemy właściwie w każdym ogrodzie. Naturalnym jest więc myśl,...
Mycie, czyszczenie i konserwacja kostki brukowej,...
Dokładne mycie, skrupulatne czyszczenie, konserwacja i pielęgnacja kostki brukowej to cztery najważniejsze...
Remont ogrodzenia. Jak naprawić słupki,...
Najważniejsze, aby w porę naprawić niszczejącą konstrukcję ogrodzenia: słupki i podmurówkę. Czasem...
Ogrodzenie drewniane, betonowe i plastikowe....
Kupując gotowe ogrodzenie domu, otrzymujesz wszystko, co niezbędne do jego montażu. Oprócz ogrodzeń...
Nawierzchnie najlepiej przepuszczające wodę. Pod...
Urządzając teren wokół domu, należy starannie przemyśleć dobór nawierzchni. Warto wybrać taką,...
Czyszczenie kostki brukowej: plamy z oleju,...
Początek wiosny to czas na mycie i czyszczenie kostki brukowej, która łatwo chłonie wodę i się brudzi....
