| muratordom.pl » Ogród » Nawierzchnie, ogrodzenia » Metalowe ogrodzenia systemowe - jak dobrze wybrać, jak o nie dbać?
Ogrodzenie metalowe bez tajemnic
Metalowe ogrodzenia systemowe można postawić wokół każdej działki – pofałdowanej czy mocno nachylonej. Bez problemu ominiesz również drzewa czy wmontujesz w nie skrzynkę elektryczną. Zanim jednak zdecydujesz się na konkretne ogrodzenie metalowe, poznaj jego inne cechy i dowiedz się, jak zabezpieczyć je przed korozją.
Ogrodzenia metalowe - stalowe czy aluminiowe, panelowe czy przęsłowe?
Ogrodzenia metalowe mogą być wykonane ze stali i z aluminium. Te ze stali można podzielić na dwa podstawowey typy – panelowe i przęsłowe.
Ogrodzenia panelowe to lekkie, sztywne siatki zgrzanych ze sobą drutów średnicy mniej więcej 5 mm, które tworzą ażurową i mało widoczną przesłonę. Nadają się przede wszystkim do wytyczania boków i tylnych części działki.
Do ogrodzenia posesji od frontu poleca się zazwyczaj ogrodzenia przęsłowe. Zrobione są ze stalowych prętów oraz kształtowników zamkniętych, profilowanych lub giętych. Systemowe słupki o przekroju okrągłym lub prostokątnym mogą mieć wymiary od 5-8 cm do montażu przęseł aż do 10-16 cm do mocowania cięższych, ruchomych elementów ogrodzenia, takich jak furtka czy brama. Są wykonane z kształtowników stalowych zamkniętych, zabezpieczonych na szczycie daszkiem o różnym kształcie, zrobionym z metalu lub tworzywa. Słupki mają już otwory montażowe przyspieszające i ułatwiające budowę ogrodzenia.
Zamawiając ogrodzenia przęsłowe, mamy duże pole do popisu. Możemy bowiem wybrać wariant każdego elementu ogrodzenia i dopracować je w najmniejszym szczególe. Rozpoczynając od wyboru kształtu górnej krawędzi przęsła (prosta, wklęsła czy wypukła), a na zagęszczeniu prętów w dolnej lub w górnej części ogrodzenia kończąc.
Ogrodzenia przęsłowe mogą być wykonane nie tylko ze stali, ale takie z aluminium pokrytego lakierem proszkowym. Nie wymagają one żadnej konserwacji, bo nie korodują. Do tego są lekkie, więc w przeciwieństwie do stalowych można je umieszczać jako wykończenie niewysokich murków, montując je do nich za pomocą kołków rozporowych. Ze względu na plastyczność materiału można z nich wykonywać delikatniejsze elementy, dzięki czemu wydają się bardziej subtelne niż ogrodzenia ze stali. Znakomicie imitują inne materiały, na przykład drewno.
Montaż ogrodzenia metalowego
Ogrodzenia metalowe do słupków systemowych montuje się za pomocą śrub i nitów lub specjalnych obejm.
Do słupków wybudowanych na miejscu mocuje się je kołkami rozporowymi lub łącznikami wmurowanymi tam uprzednio. Można też umieszczać je w przytwierdzonych do ogrodzenia ramach.
WAŻNE
Jak chronić ogrodzenie metalowe przed korozją?
Kupując ogrodzenie metalowe, warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób zostało ono zabezpieczone przed rdzewieniem.
Najmniej trwałą ochroną jest pomalowanie go farbą antykorozyjną oraz taką do metalu. Należy się liczyć z tym, że co kilka lat trzeba będzie odnawiać tę powłokę. O wiele skuteczniejsze jest ocynkowanie ogniowe. Ogrodzenia zabezpieczone w ten sposób nie wymagają konserwacji przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Mają jednak bardzo surowy wygląd i nie pasują do domów o tradycyjnej architekturze. Najtrwalszą, a zarazem najbardziej estetyczną ochroną przed rdzą jest zabezpieczenie metalu ocynkowanego ogniowo dodatkowymi powłokami: z farby, PCW lub lakieruproszkowego (system Duplex).
Trwałość takiej powłoki liczy się na kilkadziesiąt lat. Ogrodzenia z powłoką z PCW są najczęściej produkowane w kolorach zielonym, ciemnoszarym, białym i niebieskim. Malowane proszkowo dostępne są w standardowych: czarnym, brązowym, szarym, zielonym, niebieskim, w specjalnych imitujących na przykład żeliwo, a na zamówienie w kolorze dowolnie wybranym z kilkuset barw palety RAL. Dopłata za barwę niestandardową to 10-20% ceny podstawowej.
Ogrodzenia panelowe z drewna. Na co zwracać uwagę wybierając gotowy płot drewniany?
Ogrodzenia drewniane to już nie tylko tradycyjny płot. Bardzo popularne stały się ostatnio systemy...
zobacz więcej
zamknij
Jak dopasować ogrodzenie do stylu domu? 26 zdjęć...
Płot, furtka i brama wejściowa składające się na ogrodzenie wokół domu powinny tworzyć zgraną całość,...
Nawierzchnie najlepiej przepuszczające wodę. Pod...
Urządzając teren wokół domu, należy starannie przemyśleć dobór nawierzchni. Warto wybrać taką,...
Ogrodzenie domu - jak dopasować je do stylu, w...
Wybór odpowiedniego rodzaju ogrodzenia domu ma kolosalne znaczenie. Wyznacza ono granicę działki,...
Z czego powstają ogrodzenia murowane? Ogrodzenia...
Murowane ogrodzenie składa się przeważnie ze słupków, podmurówki i przęseł. Przęsła stalowe do...
Konserwacja drewna – jak ją wykonywać właściwie?
Drewno w to naturalny budulec, który pasuje do każdego ogrodu lub wnętrza. W zależności od gatunku...
Jak odnowić drewniane ogrodzenia, a jak...
Nawet najlepiej wykonane płoty i ogrodzenia po pewnym czasie niszczeją. Szczególną uwagę należy...
