| muratordom.pl » Ogród » Nawierzchnie, ogrodzenia » Ładne schody zewnętrzne - galeria zdjęć schodów do domu
Schody zewnętrzne są na prawie każdej posesji. Prowadzą do drzwi wejściowych i ułatwiają zejście z tarasu do ogrodu. Mogą być skromne i po prostu praktyczne albo zwracać uwagę i zdobić. Jakie wybrać schody do domu? Zobacz naszą galerię zdjęć schodów.
Schody wejściowe do domu zwykle są budowane z betonu i wykończone płytkami okładzinowymi. Wygodne stopnie mają wysokość 15-17 cm i głębokość 29-35 cm. Zgodnie z przepisami schody do 50 cm wysokości nie muszą mieć balustrady, również wyższe (do 1 m) nie muszą jej mieć, pod warunkiem że są szersze z każdej strony o 50 cm od drzwi, do których prowadzą. Schody wyższe niż 1 m wymagają balustrady. Z kolei podest nie powinien być mniejszy niż 90 cm, jeżeli drzwi otwierają się do środka, lub 90 cm plus szerokość drzwi, jeśli te otwierają się na zewnątrz.
Formalności prawne przy budowie ogrodzenia. Czy...
Obecnie formalności związane z budową ogrodzenia zależą jedynie od jego wysokości. Jeżeli ogrodzenie nie...
Kup parkan w sklepie. Gotowe ogrodzenia metalowe
Dlaczego gotowe ogrodzenia metalowe są lepsze od tych budowanych od podstaw? Wszystkie elementy parkanu...
Mycie, czyszczenie i konserwacja kostki brukowej,...
Dokładne mycie, skrupulatne czyszczenie, konserwacja i pielęgnacja kostki brukowej to cztery najważniejsze...
Nawierzchnie najlepiej przepuszczające wodę. Pod...
Urządzając teren wokół domu, należy starannie przemyśleć dobór nawierzchni. Warto wybrać taką,...
Czyszczenie kostki brukowej: plamy z oleju,...
Początek wiosny to czas na mycie i czyszczenie kostki brukowej, która łatwo chłonie wodę i się brudzi....
Prawidłowy montaż ogrodzenia. Porady architekta...
Budowa ogrodzenia trwałego i funkcjonalnego - krok po kroku. Praktyczna porada architekta krajobrazu. Dowiedz...
