| muratordom.pl » Ogród » Nawierzchnie, ogrodzenia » Jak dzięki schodom aranżacja ogrodu stanie się bardziej atrakcyjna. ZDJĘCIA
Schody mogą sprawić, że aranżacja ogrodu stanie się jeszcze piękniejsza. Jak to zrobić? Pokazujemy zdjęcia udanych połączeń tarasu ze schodami. Zobacz, jak dzięki stopniom schodów urozmaicisz ogrodowe ścieżki.
Autor: Piotr Gorączko , Piotr Mastalerz , Semmelrock Stein+Design
Czyż schody nie są piękną dekoracją ogrodu?
Schody na taras
Schody są częścią tarasu, więc zwykle buduje się je z takiego samego materiału. Niskie, mniej formalne niż te wejściowe, mogą być obsadzane roślinami. L atem to jedno z częściej przemierzanych miejsc w ogrodzie – bywa, że w biegu, na bosaka, po deszczu – dlatego muszą być wykonane z nieśliskiego materiału – r yflowanego drewna, antypoślizgowych płytek ceramicznych, kamiennych kostek o chropowatej fakturze czy kamiennych płytek, które poddano procesowi piaskowania lub płomieniowania.
Schody wkomponowane w aranżację ogrodu
Schody sprawiają, że kompozycja ogrodu jest bardziej atrakcyjna. Często specjalnie różnicuje się powierzchnię terenu, by móc zbudować kilka malowniczych stopni.
Formalności prawne przy budowie ogrodzenia. Czy...
Obecnie formalności związane z budową ogrodzenia zależą jedynie od jego wysokości. Jeżeli ogrodzenie nie...
Ogrodzenia kute: galeria zdjęć pięknych ogrodzeń...
Ogrodzenia kute zawsze były atrakcyjną propozycją. Często też stanowiły powód zazdrości – z...
Jak zbudować ogrodzenie murowane? Słupki z...
Zobacz, jak wygląda budowa ogrodzenia murowanego z przęsłami stalowymi. Poznaj zasady wykonywania...
Nawierzchnie najlepiej przepuszczające wodę. Pod...
Urządzając teren wokół domu, należy starannie przemyśleć dobór nawierzchni. Warto wybrać taką,...
Układanie kostki brukowej wokół domu – jaką...
Decydując się na układanie nowej nawierzchni z kostki brukowej lub płyt betonowych, powinniśmy brać pod uwagę...
