| muratordom.pl » Ogród » Nawierzchnie, ogrodzenia » Kręte ścieżki ogrodowe - z kostki burkowej betonowej, bruku klinkierowego i kamienia
Ścieżki ogrodowe łączą odległe części działki, ułatwiają poruszanie się po ogrodzie, zdobią. Budowa ścieżki z kostki brukowej betonowej, z kamienia czy klinkieru nie jest trudna, więc można ją położyć samemu. Ale który z tych materiałów najlepiej wybrać?
Nawierzchnie ogrodowe - planowanie
Rozmieszczenie nawierzchni należy przewidzieć już na początku projektowania ogrodu.
Choć ścieżki ogrodowe pełnią funkcję czysto użytkową – łączą często odwiedzane obszary działki – w dużym stopniu kształtują przestrzeń i decydują o charakterze otoczenia domu. Wprowadzają w kompozycję dynamikę, wyznaczają kierunek przemieszczania się po działce, prowadzą do atrakcyjnych miejsc.
Dróżki sąsiadujące z trawnikiem powinny leżeć na równi z murawą, bo to ułatwi koszenie (swobodnie można przejeżdżać kołami kosiarki po nawierzchni).
Ścieżki przylegające do rabat warto ułożyć trochę wyżej, ponieważ to zapobiegnie wypłukiwaniu ziemi na nawierzchnię w czasie deszczu lub podczas podlewania.
Ścieżki ogrodowe z kostki betonowej
Beton to najczęściej wykorzystywany materiał do utwardzania nawierzchni wokół domu, także ścieżek ogrodowych. Rozmaite kształty i wielkość elementów, a także różne wykończenie ich powierzchni i ich bogata kolorystyka pozwalają dopasować nawierzchnię do otoczenia utrzymanego zarówno w stylu nowoczesnym, jak i tradycyjnym.
Są kostki stylizowane na stare, naśladujące kamienny bruk i płyty imitujące cięty granit czy surowy piaskowiec. Z barwionego i fakturowanego betonu produkowane są elementy do złudzenia przypominające deski, bruk drewniany albo stare podkłady kolejowe.
Często w kolekcjach firm są elementy różnej grubości – tych najcieńszych (i najtańszych) używa się do utwardzania ścieżek ogrodowych, grubsze służą do wyłożenia podjazdu. Na ścieżki w ogrodzie wystarczą kostki brukowe lub płyty grubości 4 cm.
Choć elementy betonowe charakteryzuje duża trwałość, warto je zaimpregnować, by zmniejszyć wnikanie wody i zanieczyszczeń w głąb ich struktury. Należy również zachować ostrożność zimą przy ich odśnieżaniu – lepiej nie skuwać lodu ostrymi narzędziami, bo można uszkodzić ich zewnętrzną warstwę.
Ścieżki ogrodowe z bruku klinkierowego
Klinkier to materiał solidny i trwały. Nie niszczeje pod wpływem warunków atmosferycznych, nie zmienia koloru, nie chłonie brudu, jest odporny na uderzenia i ścieranie. W niezmienionym stanie pozostaje przez dziesiątki lat. Poza tym ładnie wygląda w otoczeniu roślin.
Ścieżki ułożone w klasyczną jodełkę – szczególnie te o tradycyjnej rdzawej barwie – przywodzą na myśl staromodne romantyczne ogrody. Bardzo efektowne są elementy postarzane lub ręcznie formowane o nierównej powierzchni i naturalnych przebarwieniach. W kolekcjach bywają cegły elewacyjne i brukowe, co pozwala na utrzymanie jednorodnej kolorystyki wokół domu.
Do utwardzania ścieżek stosowany jest bruk klinkierowy grubości 4 cm (zwykle są to cegły wielkości 20 x 10 cm lub kostka 5 x 5 cm). Ponieważ wytrzymuje on nacisk samochodu osobowego, można go także użyć do wykończenia podjazdu czy podwórza przed domem.
Ścieżki ogrodowe z kamienia
Ścieżki z kamienia są naturalne, szlachetne i uniwersalne – pasują do każdego otoczenia i dobrze wyglądają w połączeniu z innymi materiałami. Najczęściej ścieżki utwardzane są kostkami granitowymi (najpopularniejsze barwy to szary i rudy, ale mogą też być czerwone) grubości 4/6 cm (1 t takich kostek wystarczy na 8,5 m2 nawierzchni).
Granit jest twardy i bardzo trwały, nie szkodzą mu woda i mróz, nie musi być impregnowany. Podobne właściwości mają bazalt (czarny kolor), porfir (skała o szaro-czerwono-brązowej barwie) i sjenit (może mieć kolor szary lub prawie czarny). Z nich także produkowana jest kostka brukowa.
W ogrodzie, wśród zieleni, bardzo ładnie wyglądają nieformalne ścieżki z ułożonych luźno nieregularnych kamiennych płyt. Można je obsiać trawą lub obsadzić niskimi roślinami (na przykład macierzanką lub płomykami szydlastymi na słońcu, a karmnikiem ościstym w cieniu). Do ich budowy często wykorzystywany jest piaskowiec. Jest on mniej trwały od innych skał – ma porowatą strukturę, więc łatwo chłonie wodę, szybciej się brudzi, porasta glonami i niszczeje pod wpływem mrozu – dlatego należy go zaimpregnować.
Remont ogrodzenia. Jak naprawić słupki,...
Najważniejsze, aby w porę naprawić niszczejącą konstrukcję ogrodzenia: słupki i podmurówkę. Czasem...
Kup parkan w sklepie. Gotowe ogrodzenia metalowe
Dlaczego gotowe ogrodzenia metalowe są lepsze od tych budowanych od podstaw? Wszystkie elementy parkanu...
Sprytny sposób na ścieżki ogrodowe - bruk...
Drewno i żwir to materiały, które znajdziemy właściwie w każdym ogrodzie. Naturalnym jest więc myśl,...
Lakierobejca do malowania mebli ogrodowych. Jak...
Drewniane meble ogrodowe trzeba od czasu do czasu pomalować. Można do tego użyć lakierobejcy, która...
Jaka myjka ciśnieniowa? Wybieramy urządzenie do...
Myjka ciśnieniowa to bardzo popularne urządzenie myjące. Wykorzystujemy je do mycia elewacji, czyszczenia...
Nawierzchnie najlepiej przepuszczające wodę. Pod...
Urządzając teren wokół domu, należy starannie przemyśleć dobór nawierzchni. Warto wybrać taką,...
