| muratordom.pl » Ogród » Nawierzchnie, ogrodzenia » Jak samodzielnie odnowić ogrodzenie metalowe? Zobacz instrukcję KROK PO KROKU
Każde ogrodzenie metalowe wraz z upływem czasu ulega korozji. Niezbędna wówczas jest jego renowacja. Nierówne lub zbyt cienkie pomalowanie przęseł znacznie skraca dobry wygląd ogrodzenia, a przecież to ono jest wizytówką domu. Zobacz KROK PO KROKU jak skutecznie je odnowić!
Renowacja metalowego ogrodzenia nie musi być wcale trudnym zajęciem dla profesjonalisty. Jest jednak dosyć pracochłonna. Mimo tego za pomocą kilku podstawowych narzędzi oraz Podkładu Antykorozyjnego i Emalii Chlorokauczukowej Strong firmy Dekoral zrobisz to samodzielnie bez większych problemów.
Chlorokauczuk Strong Dekoral to wyjątkowo trwała emalia przeznaczona do nawierzchniowego, ochronnego malowania i renowacji podłoży stalowych, żeliwnych, ale także – uwaga - betonowych. Farba jest gęsta. Zapewnia wysoką odporność na czynniki zewnętrzne. Daje trwały połysk, tworzy gładką, elastyczną powłokę, odporną także na uderzenia.
Nanosząc farbę, trzeba pamiętać, by malować cienkie warstwy. Zasada jest taka: lepiej dwie cienkie niż jedna gruba –warstwa ochronna metalu będzie wtedy zdecydowanie trwalsza.
Zanim przystąpisz do malowania ogrodzenia, sprawdź temperaturę
Na termometrze nie powinno być mniej niż 5oC. Zimno wydłuża czas schnięcia oraz może spowodować zmiejszenie odporności powłoki. Równie niebezpieczna byłaby wysoka temperatura. Powyżej 25 stopni farba odparowywałby zbyt szybko, dlatego malowanie w upały nie jest wskazane.
Remont ogrodzenia. Jak naprawić słupki,...
Najważniejsze, aby w porę naprawić niszczejącą konstrukcję ogrodzenia: słupki i podmurówkę. Czasem...
Jak zabezpieczyć drewniane ogrodzenie? Ochrona i...
Ekspert radzi, jak zabezpieczyć drewniane ogrodzenie. Jak impregnować i chronić drewno, by było trwałe i...
Panele ogrodzeniowe - jak je impregnować?...
Szybkim sposobem na zapewnienie sobie prywatności w ogrodzie są panele ogrodzeniowe z drewna. Panele jednak,...
Czyszczenie kostki brukowej: plamy z oleju,...
Początek wiosny to czas na mycie i czyszczenie kostki brukowej, która łatwo chłonie wodę i się brudzi....
Prawidłowy montaż ogrodzenia. Porady architekta...
Budowa ogrodzenia trwałego i funkcjonalnego - krok po kroku. Praktyczna porada architekta krajobrazu. Dowiedz...
Sprytny sposób na ścieżki ogrodowe - bruk...
Drewno i żwir to materiały, które znajdziemy właściwie w każdym ogrodzie. Naturalnym jest więc myśl,...
sponsor artykułu
