Zadbany żywopłot. Narzędzia do cięcia żywopłotu - przegląd narzędzi
Ładny żywopłot to niejedyny efekt regularnego strzyżenia. Dzięki temu zabiegowi będzie on zdrowy i gęsty od góry do samego dołu. Zobacz, jakimi narzędziami najlepiej pielęgnować żywopłot...
Mamy dwa rodzaje żywopłotów – nieformowane i formowane. Pierwszym nie nadaje się określonych kształtów, natomiast te drugie bez systematycznego strzyżenia będą tylko szpecić ogród. Jednak w pierwszych latach po posadzeniu oba rodzaje wymagają cięcia i odpowiednich narzędzi ogrodniczych.
Podpowiadamy, jakich narzędzi najepiej urzyć, by cieszyć się pięknym, gęstym i efektownym żywopłotem.
Cięcie żywopłotu: wskazówki dla początkujących ogrodników
  1. Żywopłoty o skomplikowanych kształtach lepiej przycinać, posługując się szablonem z grubej tektury lub płyty pilśniowej, w którym wytniemy pożądany kształt.
  2. Ze strzyżeniem żywopłotów, w którym gniazdują ptaki, trzeba poczekać do momentu, gdy młode opuszczą gniazda, czyli mniej więcej do połowy czerwca.
  3. Żywopłotów z roślin iglastych nie należy ciąć później niż w końcu sierpnia. Młode, wyrastające pędy nie zdążą wtedy zdrewnieć przed zimą i mogą ucierpieć od mrozu.
  4. Żywopłoty intensywnie strzyżone trzeba systematycznie zasilać nawozami. Najlepszy jest kompost rozłożony wczesną wiosną wokół roślin warstwą grubości 3-5 cm. Można też zastosować mineralny nawóz wieloskładnikowy lub jeden z nawozów specjalistycznych przeznaczonych do roślin liściastych lub iglastych.
  5. Kupując nożyce do żywopłotu, trzeba koniecznie sprawdzić, czy są dobrze wyważone – ostrza nie mogą być za ciężkie. Warto wybrać te, które najlepiej układają się w dłoniach.
  6. Narzędzia do cięcia – nie tylko te mechaniczne – powinny być regularnie konserwowane i ostrzone. Po każdym cięciu należy oczyścić je z soku roślinnego (najlepiej szmatką nasączoną olejem).
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Białe wykwity na fudze. Jak usunąć wykwity?
autor: Mateusz
Czym spowodowane są wykwity na zaprawie do klinkieru? Płot stoi pół roku i było ok., zaś po pierwszych mrozach zrobiły się białe fugi. Płot myłem dwa razy specjalnymi płynami i nadal wychodzą wykwity, a przecież między fundamentem a płotem jest izolacja. Co mam w tej ...
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Ściany i stropy z ceramiki
zapytaj eksperta
Temat: Nie przespać oprysków drzew owocowych! Wklejam ten fragment po raz kolejny, bo potem jest masa postów o chorujących brzoskwiniach, nektarynach, ...
Temat: jaka tuja najlepsza Ja wiem ze to za pewne już było..ale jaki gatunek tuji bądź innej całoroczno-zielonej rośliny ...
Temat: System nawadniania trawnika - samodzielnie: jak wykonać projekt i instalację? Witam. Mam pytanie, czy ktoś ma jakieś informację ile trzeba zainwestować w system nawadniania trawnika ...
Temat: Sposoby na podjazd Witam, Jesteśmy na etapie poszukiwania sposobu na wykończenie podjazdu do domu, garażu, fragmentu ogrodu. Pow ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
