Narzędzia do ogrodu
Każdy ogród – mały czy duży, pełen roślin, czy też w większości obsiany trawą – wymaga pielęgnacji. Nie wystarczą do niej sprawne i chętne ręce. Trzeba je jeszcze wyposażyć w niezbędne narzędzia.
Każdy ogrodnik, czy to amator, czy zaangażowany hobbysta, powinien mieć swój własny zestaw narzędzi, dopasowany do rodzaju ogrodu. Inne narzędzia będą potrzebne do pielęgnacji trawnika, inne do rabat, a jeszcze inne do cięcia krzewów czy drzew.
Do wielokrotnego użytku
Choć w ogrodzie pracujemy tylko parę miesięcy w roku, narzędzia kupujemy na więcej niż jeden sezon. Szczególnie, że te, które są funkcjonalne, dobrze „leżą” w dłoniach itd. – nie są tanie. Dobre narzędzia, które będą nam służyć latami, muszą być trwałe, ergonomiczne oraz wykonane z lekkich i odpornych materiałów.
Trzeba przyznać, że firmy starają się, żeby ich narzędzia były przystosowane do potrzeb użytkownika, aby do minimum zredukować wysiłek przy pracy, a tym samym podnieść jej wydajność.
W ogrodzie przydomowym, gdzie praca ma być także relaksem, ergonomia narzędzi jest bardzo ważna – czynności tak męczące jak skopanie ogródka, obecnie nie muszą przerażać. Komfort pracy zapewniają nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne – odpowiednio wyprofilowane uchwyty i ostrza sekatorów, niewielka waga narzędzi oraz specjalne przekładnie wspomagające siłę pracy.
Projektanci narzędzi ogrodniczych wymogli na inżynierach zastosowanie do ich produkcji materiałów trwałych i jednocześnie lekkich. Funkcję tę idealnie spełniły tworzywa sztuczne, odporne na wszelkie uderzenia, wgniecenia czy też łamanie; poliamidy wzmocnione włóknem szklanym; włókna węglowe oraz duraluminium. Materiały te są bardziej wszechstronne i trwalsze od tradycyjnych. Ich dodatkowym atutem jest to, że nie korodują, co wydłuża żywotność narzędzi.
Co powinno znaleźć się w każdym schowku na narzędzia
Są rzeczy, bez których żaden, nawet najmniejszy ogród, obejść się nie może. W takim podstawowym zestawie powinny znaleźć się:
  • szpadel i łopata – służące głównie do kopania lub usuwania nadmiernej ilości ziemi;
  • grabie – rozróżniamy grabie do liści i trawy (miękkie „pazurki”), ogólnego zastosowania o twardych końcówkach (do grabienia trawy czy liści, rozbijania grud, wyrównania ziemi); oraz wąskie grabie do pielęgnacji rabat czy zagonów; grabie mogą służyć również do sprzątania różnego rodzaju śmieci na działce;
  • konewka lub wąż ogrodowy – potrzebne do podlewania; konewka będzie praktyczniejsza przy małym ogrodzie lub tylko tarasie, a wąż przy większym;
  • nieduże łopatki do sadzenia, pazurki (o różnym rozstawie) do spulchniania gleby na grządkach czy w doniczkach, motyka do usuwania chwastów; jeśli prowadzimy ogród warzywny lub pielęgnujemy liczne rabaty kwiatowe – można się też zaopatrzyć w sadzarki czy szpatułki, które ułatwią sadzenie i pikowanie roślin, oraz ręczne kultywatory do spulchniania ziemi;
  • sekatory ręczne – małe do przycinania cienkich pędów, oburęczne – do grubszych gałęzi czy żywopłotu oraz piła zwana „lisim ogonem” do usuwania grubszych konarów;
  • nożyce do trawnika – ułatwią wycinanie trawy w trudnych miejscach, np. przy chodniku, kosiarki – spalinowe do trawników o większych powierzchniach albo elektryczne – do mniejszych;
  • siatki do oczyszczania zbiornika z liści i innych zanieczyszczeń będą przydatne, jeśli mamy oczko wodne;
  • taczki będą pomocne przy zakładaniu ogrodu, a także później – do wykonywania prac ogrodowych; na potrzeby małego ogrodu wystarczą lekkie, plastikowe; do przewożenia ciężkich rzeczy, takich jak kamienie czy duże ilości ziemi lepsze będą taczki metalowe.
Wymienione narzędzia najpierw będą niezbędne przy zakładaniu ogrodu, potem ułatwią wykonanie prostych prac ogrodowych.
Wybór i zakup odpowiednich narzędzi w dużym stopniu zależy od wielkości ogrodu i jego przeznaczenia, a wśród wymienionych przyrządów każdy ogrodnik na pewno znajdzie takie, które mu się przydadzą. Do zakupów warto jednak podejść racjonalnie – jeśli wykonujemy niektóre czynności raz na rok, a nasz sąsiad jest zapalonym ogrodnikiem, zawsze możemy pożyczyć te rzadko używane narzędzia od niego.
Wybrane komentarze:
gks79 2012-05-02 17:39
Wszystko ładnie pięknie ale narzędzia do tego wszystkiego też trzeba ...
kewin 2011-12-21 11:05
http://www.youtube.com/user/AmbasadorBahco tutaj ambasador bahco pokazuje jak skuteczne sa narzedzia i ...
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Białe wykwity na fudze. Jak usunąć wykwity?
autor: Mateusz
Czym spowodowane są wykwity na zaprawie do klinkieru? Płot stoi pół roku i było ok., zaś po pierwszych mrozach zrobiły się białe fugi. Płot myłem dwa razy specjalnymi płynami i nadal wychodzą wykwity, a przecież między fundamentem a płotem jest izolacja. Co mam w tej ...
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Ściany i stropy z ceramiki
zapytaj eksperta
Temat: Roundup(RANDAP) - czy to skuteczny ?rodek na chwasty? Planuję odchwaszczenie mojego 1ha poletka n aktórym stoi dom.Łodygi porosły takie że niedługo mógłby powstać ...
Temat: ŻYWOTNIK (Thuja sp.) - wątek zbiorczy o żywopłotach z żywotnika, jak sadzić? Tydzień temu posadziłem tuje na miejscu tych które mi się nie przyjęły w ubiegłym roku, ...
Temat: Wasze podjazdy i dojścia - czyli wszystko co przed domem Wasze podjazdy i dojścia - czyli wszystko co przed domem i garażem. Przegladałem sobie forum ...
Temat: ?ywotnik (thuja) jak piel?gnowa? ?eby szybko i fajnie ros?y Witam Pytanko jak w temacie : generalnie chce zrobić z iglaków coś jak żywopłot i ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
