Kosiarki spalinowe. Jak o nie dbać, żeby jak najlepiej służyły?
2016-04-15 16:04
Konserwacja kosiarki
Autor: Briggs & Stratton Bieżąca konserwacja kosiarki nie zajmuje wcale wiele czasu, więc nie warto o niej zapominać, ani bagatelizować tej sprawy. Dobrze utrzymany sprzęt zawsze będzie gotowy do działania i nie sprawi żadnych niepotrzebnych niespodzianek. Posłuży przy tym przez długie lata
Porządna kosiarka spalinowa to nie zabawka. Sporo kosztuje i przez pół roku jest w ciągłym użyciu. Trzeba więc wiedzieć, jak się z nią obchodzić, żeby wciąż była niezawodna. Wbrew pozorom nie wymaga to specjalistycznej wiedzy.
Utrzymanie w dobrym stanie
Nie każdy o tym pamięta, ale po każdym koszeniu maszyna powinna być oczyszczona. Trzeba wybrać resztki trawy, wyczyścić nóż na sucho, usunąć to co się wokół niego zawinęło. Pamiętaj, że jeśli podczas czyszczenia masz zamiar przechylać kosiarkę, wtedy w baku nie może być paliwa, bo zaleje ono filtry lub świece i później będziesz miał problemy z odpaleniem silnika. Po oczyszczeniu kosiarki należy uzupełnić paliwo i odstawić ją w suche, bezpieczne miejsce. Wszystkie cztery koła powinny spoczywać na równym podłożu
Przeglądy
Powinny być prowadzone przynajmniej dwa razy w roku – przed sezonem i wtedy, gdy dobiega on końca. Należy wtedy wymienić olej i filtry, przeczyścić świece. Nóż można zdemontować i oddać do serwisu w celu naostrzenia i wyważenia. Dla własnego bezpieczeństwa, przed rozpoczęciem wszelkich prac konserwacyjnych zawsze należy upewniać się czy przewód wysokiego napięcia jest odłączony od świecy zapłonowej. Pamiętaj, że wszelkie takie prace powinieneś prowadzić zgodnie z wytycznymi spisanymi w instrukcji kosiarki. Jeśli natomiast obawiasz się, że napotkasz jakieś trudności, lepiej oddaj sprzęt do punktu serwisowego. Oczywiście nie zapominaj o przeglądach gwarancyjnych, które powinien przeprowadzać autoryzowany serwisant.
Wymiana filtrów i oleju
Autor: Briggs & Stratton Zaleca się, żeby filtry wymieniać raz w sezonie lub co 25 godzin pracy silnika. Olej wymienia się raz na sezon lub co 25-50 godzin pracy silnika
Wymiana oleju
Ten prosty zabieg ma ogromne znaczenie. Przedłuża bowiem żywotność silnika oraz pozwala zmniejszyć zużycie paliwa o prawie 30%. Mniejsze zużycie paliwa i lepsza praca silnika sprawia też, że kosiarka emituje mniej spalin. Pamiętaj, że zanim zabierzesz się do wymiany oleju opróżnij zbiornik paliwa. Najlepiej, kiedy będziesz pracował kosiarką, aż do momentu gdy go zabraknie. Wtedy poczekaj, póki silnik nie wystygnie, zabezpiecz teren wokół kosiarki nieprzepuszczalnym materiałem, by olej nie dostał się do ziemi i odkręć korek wlewu oleju. Obok kosiarki ustaw pojemnik, do którego przelejesz zużyty olej. Przechyl maszynę na bok i zlej olej do naczynia. Następnie napełnij zbiornik nowym olejem.
Transportowanie kosiarki
Autor: Briggs & Stratton Gdy zajdzie potrzeba przewiezienia kosiarki z miejsca na miejsce, przed taką podróżą zadbaj, by jej bak był pusty. Inaczej paliwo może zalać filtr i świece
Wymiana filtrów i świec
Świece powinny być wymieniane przynajmniej raz na sezon. Po zdjęciu tak zwanej fajki, używając specjalnego klucza do świec wykręca się starą świecę i na jej miejsce wkręca nową. Rodzaj świec jest podany w instrukcji. W kosiarkach stosowane są dwa rodzaje filtrów – papierowe lub gąbkowe. Jaki jest w twojej kosiarce przekonasz się po odkręceniu panelu bocznego. Jeśli filtr jest z papieru, trzeba go wymienić na nowy. Gąbkowy można umyć wodą i płynem do naczyń. Po wysuszeniu nawilża się go kilkoma kroplami oleju silnikowego. Gąbkę należy po tym pozgniatać, aby olej dotarł w każde jej miejsce i zamontować ponownie w kosiarce.
Stabilizator do paliwa
Autor: Briggs & Stratton Jeśli przed zimą nie wypaliłeś paliwa do końca i nie dodałeś stabilizatora do paliwa, wlej świeże paliwo do kosiarki i dodaj stabilizator
Zdaniem eksperta
Przygotowanie paliwa do kosiarki
Paliwo ma trwałość tylko do 30 dni. Po tym czasie może się rozwarstwiać, wydzielając osady, rozpuszczalniki i substancje kleiste. Przestaje byc zdatne do użytku. Oprócz tego, osady mogą spowodować zatykanie dysz i kanałów gaźnika. Koszenie trawy kosiarką ze starym paliwem może powodować nie tylko problemy z układem paliwowym, ale także nierównomierne obroty silnika, nadmierną emisję szkodliwych spalin, efekt czarnego dymu, utratę mocy. Jeżeli więc nie wypaliłeś paliwa do końca przed zimą, prawdopodobnie zdążyło się rozwarstwić i nie nadaje się do użytku. Aby zapobiec rozwarstwieniu się paliwa, zastosuj stabilizator, który zwiększa trwałość paliwa aż do 24 lub 36 miesięcy (w zależności od rodzaju stabilizatora).
Wojciech Jasiński, Briggs&Stratton
Nasi Partnerzy polecają
