| muratordom.pl » Ogród » Baseny, oczka wodne » Czy kolektory słoneczne pomogą w podgrzewaniu wody w basenie za darmo?
Podgrzewanie wody w basenie bez dodatkowych kosztów? Jeśli tylko w naszym domu zainstalowane są kolektory słoneczne, w okresie wakacji dostarczaną przez nie energię możemy wykorzystać do ogrzewania wody do kąpieli w basenie.
Wysoki stopień wykorzystania energii z kolektorów słonecznych zależy od pomysłu na jej zagospodarowanie. Nie ma mowy o uzyskaniu wskaźnika 900 kWh/(m2·rok), jeśli możliwości instalacji z kolektorami o dużej powierzchni będą wykorzystywane w pełni jedynie w sezonie grzewczym. Co robić z nadwyżką energii z paneli słonecznych latem, gdy ogrzewanie pomieszczeń jest niepotrzebne? Można za jej pomocą podgrzać wodę w basenie.
Basen w ogrodzie zamiast zasobnika
Nieckę basenu wypełnia wielokrotnie większa ilość wody, niż jest w stanie pomieścić zasobnik o rozsądnych wymiarach, więc z pewnością rozwiązuje to problem odprowadzania nadmiaru ciepła z kolektorów słonecznych. Woda w niekoniecznie bardzo dużym, odkrytym basenie nawet w okresie kilkudniowych upałów nie osiągnie tak wysokiej temperatury, by wystąpiła stagnacja paneli słonecznych o łącznej powierzchni kilkunastu czy nawet 30 m2 (w basenie o wymiarach 2 x 3 x 1 m mieści się aż 6000 l wody, więc na 1 m2 kolektora przypada jej powyżej 200 l). Inwestując w basen, nie trzeba zatem inwestować w duży zasobnik solarny, a jest to bardzo drogi element instalacji – zasobnik o pojemności 300 l kosztuje mniej więcej 3,5 tys. zł, ale taki o pojemności 2000 l – blisko 20 tys. zł.
W dodatku przy tak dużej pojemności zajmuje w domu sporo miejsca (wysokość 2,3 m, średnica 1,4 m), a uzyskanie w nim zimą wymaganej temperatury wody jest trudne. Z tego względu na pewno lepiej wydać zaoszczędzone na jego zakupie kilkanaście tysięcy złotych na basen, bo choć trzeba jeszcze trochę do niego dołożyć, to przecież jest z niego też dodatkowy pożytek.
Autor: Marcin Czechowicz
Problem przegrzewania się kolektorów latem rozwiązuje podgrzewanie uzyskiwaną przez nie energią wody w basenie. Ciepło można też akumulować w gruncie, z którego odbiera je pompa ciepła
Jak wykonać instalację z kolektorami słonecznymi?
Instalacja podgrzewania basenu jest stosunkowo prosta. W typowej instalacji z kolektorami słonecznymi wykonuje się dodatkowy obieg płynu solarnego z zaworem sterującym, a w instalacji basenowej montuje się wymiennik ciepła. Po uzyskaniu maksymalnej dopuszczalnej temperatury wody w zasobniku solarnym zawór automatycznie przekierowuje płyn do obiegu tego wymiennika i ciepło przejmuje woda w basenie.
Co, jeśli nie basen?
Podgrzewanie wody w basenie to luksus, a nie konieczność, więc ktoś może powiedzieć, że to jednak także marnowanie energii pochodzącej z paneli słonecznych. Nie każdy chce mieć basen, może też po prostu nie mieć na niego miejsca. Takiego inwestora powinien zainteresować efektywny system wykorzystywania energii z paneli słonecznych połączonych z gruntową pompą ciepła. Nie jest w nim potrzebny drogi zasobnik buforowy i instalacja z kolektorami słonecznymi staje się prostsza.
Podgrzewanie wody w odkrytym basenie. Jak wykorzystać do tego celu energię słoneczną?
Woda w odkrytym basenie w naszym klimacie wymaga podgrzewania. Warto do tego wykorzystać energię...
zobacz więcej
zamknij
Sposoby na podgrzewanie wody w przydomowym...
W Polsce, basen w ogrodzie wciąż kojarzony jest z luksusem. Co więcej, luksus ten nie zawsze się opłaca....
DOM Z BASENEM - budowa basenu ogrodowego i koszty...
Dom z basenem – to brzmi dobrze. Jak jednak spełnić takie marzenie? Jak zabrać się do budowy basenu...
Jak dobrać rośliny do oczka wodnego?
Rośliny wodne są nieodzownym elementem wykończenia stawu czy oczka wodnego. To one – odpowiednio...
Pomysł na oczko wodne w ogrodzie - kamienie,...
Oczko wodne i bujna zieleń wokół niego, to doskonały pomysł na aranżację ogrodowego zacisza. Zobacz,...
Woda w ogrodzie przydomowym
Woda "oswojona" w ogrodzie wyzwala nasze pozytywne emocje. Jest ważnym elementem natury, ale warto też...
