dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Czy planujesz montaż kolektorów lub pompy ciepła?
TAK
NIE
Nowoczesne ogrzewanie domuAkcja edukacyjna
Co warto wiedzieć o pompach ciepła?
Koszt ogrzewania pompą ciepła. Opinie właścicieli pomp
Jaki jest zasadniczy powód wyboru pompy ciepła? Oczekiwanie, że dzięki niej koszt ogrzewania domu będzie niski. Najczęściej powtarzane pytanie kierowane do właścicieli pomp brzmi: „Ile płacicie za prąd?”. Zebraliśmy opinie osób, które mają pompę ciepła.
Instalacja z pompą ciepła w kilku wariantach
Instalację z pompą ciepła można wykonać w kilku wariantach, w zależności od potrzeb użytkowników, wielkości działki czy miejsca w domu. Podpowiadamy, na co patrzeć przy wyborze pompy ciepła.
Czy pompa ciepła może działać jak klimatyzator?
Na rynku są pompy ciepła typu powietrze/powietrze skonstruowane jako klimatyzatory służące nie tylko do ogrzewania, ale przede wszystkim do chłodzenia. Jednak do tego celu można wykorzystać także instalację z pompą gruntową lub wodną. Nie trzeba też kupować specjalnej wersji. Instalację można wykorzystać ...
Pompa ciepła -  zasada działania i koszty ogrzewania pompą
Pompa ciepła to urządzenie, które ma zapewnić niskie koszty ogrzewania. Pompy odbierają ciepło z otoczenia – gruntu, wody lub powietrza – i dostarczają je do instalacji c.o. i c.w.u., ogrzewając wodę, albo do instalacji wentylacyjnej, ogrzewając powietrze nawiewane do pomieszczeń. Dla użytkowników ...
Kolektory słoneczne i pompa ciepła razem. Jak działa takie połączenie?
Czy związek pompy ciepła z kolektorami się opłaca? Wyjaśniamy, jak działa pompa w połączeniu z solarami. Czy kolektory słoneczne mogą zmniejszyć koszty eksploatacji pompy ciepła?
Ogrzewanie domu pompą ciepła. Jaką pompę wybrać: gruntową, wodną czy powietrzną?
Pompę ciepła stosuje się do ogrzewania domu ciepłem pobieranym z gruntu, powietrza lub zbiorników wodnych. Pompa ciepła zwykle jest napędzana energią elektryczną, ale jej pobór jest dużo mniejszy niż w przypadku grzejników elektrycznych. Działanie jej jest w pełni zautomatyzowane, nie potrzebuje paliwa, ...
Co warto wiedzieć o kolektorach
KOSZT KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH - co wpływa na cenę solarów
Aby do ogrzewania domu i wody móc wykorzystywać promieniowanie słoneczne, musisz zaopatrzyć się w kolektory słoneczne oraz inne elementy instalacji solarnej. Sprawdź, na co musisz zwrócic uwagę wybierając system solarny, kiedy cena solarów jest wyższa i za co konkretnie płacisz.
Jak działają kolektory słoneczne próżniowe. Fakty i mity na temat solarów próżniowych
Kolektory próżniowe uznawane są za bardziej wydajne niż kolektory płaskie. Są również od nich droższe. W jakich sytuacjach warto je zamontować? Czy są sytuacje, kiedy zamiast kolektorów próżniowych lepiej jednak wybrać płaskie? Sprawdź!
Instalacja kolektorów słonecznych i najważniejsze zasady korzystania z solarów
Właściwy montaż kolektorów słonecznych ma istotny wpływ na wydajność kolektora, czyli na to, ile energii uda się pozyskać ze słońca. Ważny jest kąt nachylenia kolektora, jak i miejsce jego instalacji. Podpowiadamy również, jakich zasad eksploatacyjnych należy przestrzegać, aby instalacja solarna nie uległa zniszczeniu.
Kolektory słoneczne - zasada działania i budowa solarów
Z roku na rok rośnie zainteresowanie kolektorami słonecznymi, które potrafią pozyskiwać energię słoneczną i zamieniać ją na ciepło do ogrzewania wody lub nawet pomieszczeń. Poznaj możliwości kolektorów słonecznych. Wyjśniamy, jaka jest ich zasada działania i budowa.
Jakie kolektory słoneczne wybrać? Vademecum dla kupujących solary
Wielkość kolektorów słonecznych musi być taka, by w jak największym stopniu pokrywały zapotrzebowanie na ciepło, ale jednocześnie nie wytwarzały jego nadwyżek. Na co jeszcze zwracać uwagę, wybierając solary.
Z jakim źródłem ciepła połączyć kolektory słoneczne, aby ogrzewanie domu było możliwe
Do ogrzewania domu potrzeba dużo kolektorów słonecznych, w dodatku nie najtańszych, bo kolektorów próżniowych. A program dopłat do instalacji słonecznych obejmuje tylko te służące do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Zobacz, jakie źródło ciepła powinno współpracować z kolektorami słonecznymi, aby ogrzewanie pomieszczeń było ...
Ile zaoszczędzisz na rachunkach, montując na dachu kolektory słoneczne?
Dzięki instalacji na dachu kolektorów słonecznych zaoszczędzisz na rachunkach za ogrzewanie. W kolektorach słonecznych energia promieniowania słonecznego zmienia się w ciepło ogrzewające przepływający przez nie płyn - efekt ich działania jest podobny do kotła grzewczego. Tyle że energia słoneczna jest za darmo, ...
Galmet film Nowoczesne ogrzewanie domu
