| muratordom.pl » Łazienka » Zrób to sam » Montaż baterii wannowej. Najważniejsze zasady.
Gdy zakończysz montaż wanny, czeka cie jeszcze podłączenie do niej baterii wannowej. To dosyć prosta czynność. Zobacz jak ją przeprowadzić.
Instalacja łączników mimośrodowych
Gdy podejścia ciepłej i zimnej wody są już zawczasu przygotowane, to baterię ścienną da się zainstalować bardzo szybko. Na początek należy przygotować łączniki mimośrodowe, które umożliwiają podłączenie baterii do gwintowanych zakończeń rur w ścianie. Gwinty mimośrodów, które będą wkręcone w zakończenia rur, uszczelnia się pakułami. Przed odkręceniem korków podejść wodnych zamknij główny dopływ wody. Mimośrody dokręca się stopniowo, żeby nie trzeba było ich cofać, bo pakuły się podwiną. Położenie mimośrodów trzeba ustalić tak, by ich rozstaw odpowiadał rozstawowi króćców podłączeniowych baterii. Głębokość na jaką wkręca się mimośrody trzeba dopasować do głębokości rozet maskujących dołączonych do baterii.
Montaż baterii i słuchawki prysznicowej
W gniazdach nakrętek baterii umieść dołączone do niej uszczelki. Zamocuj baterię i dokręć nakrętki. Odkręcamy główny dopływ wody i sprawdź, czy bateria działa i czy połączenia są szczelne. Włóż uszczelki w końcówki węża słuchawki prysznicowej. Uszczelkę z sitkiem umieść od strony baterii i zamocuj wąż dokręcając nakrętkę. Z drugiej strony przykręć słuchawkę prysznicową.
Zawieszanie uchwytu słuchawki
W wybranym miejscu przykłada się do ściany stopkę uchwytu i zaznacza miejsce na otwory pod kołki. W zaznaczonych miejsca warto lekko uderzyć punktakiem, robiąc wgłębienia pod wiertło. Otwory wierć bez udaru.  Włóż w nie kołki rozporowe i przykręć stopkę. Na koniec wystarczy nałożyć uchwyt na stopkę.
Tuznajdziesz
Porównaj
15 narzędzi, które musisz mieć w domowym...
Domowy warsztat u każdego wygląda inaczej w zależności od potrzeb i zainteresowań. Są jednak narzędzia, bez...
Jak układać płytki ceramiczne w łazience?...
Płytki ceramiczne w łazience muszą być układane z zastosowaniem odpowiedniego kleju do płytek. Nie wolno...
Jaki brodzik łazienkowy wybrać, aby zapewnić...
Prysznic bez brodzika a może z odpływem liniowym? Trzeba pamiętać, że przede wszystkim jednym z...
Zabudowa łazienki z płyt g-k - krok po kroku
Płyta g-k jest bardzo użyteczna. Można nią dowolnie zabudowywać pomieszczenia. Skos dachu, załamanie muru,...
WC kompakt. Poznaj zasady jego montażu
Gdy połączysz już miskę sedesową z dolnopłukiem, czeka cię podłączanie wc kompaktu. Musisz między innymi...
Zrób to sam. Brodzik z płytek - montaż wpustu i...
Jeśli marzysz o natrysku, ale żaden standardowy brodzik nie pasuje do Twojej łazienki – idealnym...
