| muratordom.pl » Łazienka » Wanny i natryski » Wygodne wejście. Drzwi do kabiny prysznicowej
Kabiny prysznicowe typu walk-in z założenia nie potrzebują drzwi, ale wszystkie inne muszą je mieć. Drzwi do kabiny prysznicowej decydują nie tylko o tym, czy wejście do niej jest bardziej, czy mniej wygodne, ale także o wielkości wolnej przestrzeni, jaką należy wokół niej zapewnić. Do wyboru mamy drzwi przesuwne, otwierane, wahadłowe i harmonijkowe. Większość zamyka się na zapewniającą szczelność kabinie listwę magnetyczną.
Rodzaje drzwi do kabiny prysznicowej
  • Drzwi przesuwne. Mogą być jedno- lub kilkuelementowe. Poruszają się na rolkach (w tanich modelach kabin – pojedynczych i z tworzywa, w droższych – podwójnych, łożyskowanych z metalu) lub suwakach po zamontowanych u góry i/lub na dole prowadnicach. Rolki zwykle znajdują się tylko w górnym profilu, u dołu drzwi są przymocowane specjalnym zaczepem. Często da się go odpiąć i uchylić drzwi bez zdejmowania, dzięki czemu łatwiej wyczyścić kabinę prysznicową także w trudno dostępnych miejscach.
    Drzwi mogą się zsuwać na jedną lub na dwie strony. Im więcej mają elementów, tym szerzej się otwierają. Ponieważ poruszają się wzdłuż krawędzi kabiny, po otwarciu nie zajmują przestrzeni wewnątrz niej ani na zewnątrz, więc doskonale nadają się do małych łazienek.
  • Drzwi skrzydłowe. Są zamontowane na zawiasach i otwierają się jak zwykłe drzwi do pomieszczenia. Mogą być jednoskrzydłowe (prawe lub lewe) albo mieć dwa skrzydła. Zapewniają wygodne wejście, jednak przed kabiną musi być wolna przestrzeń, aby dało się je otworzyć (chyba że otwierają się do wnętrza). Jeżeli zawiasy są wyposażone w mechanizm unoszący, drzwi kabiny prysznicowej otwierają się bardzo lekko, a podczas zamykania – domykają samoczynnie.
  • Drzwi wahadłowe. To odmiana skrzydłowych, ale z osią obrotu przesuniętą do środka drzwi. Otwarte zajmują miejsce i wewnątrz, i na zewnątrz kabiny, więc nie nadają się do małych łazienek. Przeważnie są jednoskrzydłowe.
  • Drzwi harmonijkowe. Podobnie jak przesuwne zajmują niewiele miejsca. Są zbudowane z dwóch lub więcej części i składają się na jedną stronę kabiny. Łatwo je zamontować, ponieważ nie potrzebują prowadnic nad krawędziami brodzika.
Wanna akrylowa – instalacja krok po kroku
Zobacz, jak powinien przebiegać montaż wanny, jej poziomowanie i podłączanie syfonu wannowego.
Prysznic bez kompromisów - odpływy ścienne i...
Prysznice zrównane z podłogą stają się coraz bardziej popularne – dają poczucie przestrzeni,...
Jaki brodzik łazienkowy wybrać, aby zapewnić...
Prysznic bez brodzika a może z odpływem liniowym? Trzeba pamiętać, że przede wszystkim jednym z...
Jak przygotować i wykończyć podłogę pod prysznic...
Jeżeli nie chcesz w swojej łazience montować tradycyjnego brodzika możesz wykonać prysznic bez brodzika....
Prysznic bez brodzika. Pomysł na nowoczesną...
Prysznic bez brodzika to coraz częściej spotykane rozwiązanie w nowoczesnych łazienkach. Dzięki wrażeniu...
Jak dobrać odcienie bieli do wnętrza? Przyglądamy...
Nie wszyscy wiedzą, że biel, tak jak każdy inny kolor, ma rozmaite odcienie. Biel jest kolorem niezwykle...
